Halkeava istuimen sivu
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Huomasin tuossa äsken, että näiden kangasverhoitujen istuimien istuinosien keinonahkaiset sivut alkavat halkeamaan - kuskin puolella jo pitkä murtumien sarja :evil: .
Onneksi istuinosien sivutuet ovat tuossa omassani sitä urautuvaa kangasta, eikä sitä samaa keinonahkaa kuin mitä uudemmissa kangasverhoilluissa penkeissä - se nyt vielä puuttuisi, että alkaisivat päältäpäinkin halkeilemaan.
Aika uskomatonta, että -04 mallisessa autossa on tuommoisia - vastaavaan olen törmännyt jossakin ikivanhassa japsissa.
Nähtävästi materiaali ei kestä pakkasta, eikä taittumista sitä muovireunusta vasten autoon noustessa tai poistuttaessa. Luulisi, että kun tuollainen rakenne suunnitellaan, niin materiaalit valittaisiin siten, että ne kestävät ko. paikassa.
Onko kellään muulla ilmennyt vastaavaa? Ei taida pystyä korjaamaan millään, vai onko ideoita? Uudet maksavat amerikoissa arviolta n. 400-450 taalaa kappale hieman versiosta riippuen - Suomi lisät siihen sitten hintaan päälle...
Tosihauskan näköinen kun autoon tullessa irvistää repaleinen penkki - viimeistään ensimmäisillä pakkasilla repeää sivu niin pahasti, että pitää laittaa ilmastointiteippiä, jos ei muuta ratkaisua löydy...
Viimeksi muokannut Bob, Ke Kesä 13, 2007 22:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Jos jälkimarkkinointi hoida asiaa, kääntyisin verhoomon puoleen ja teettäisin ko. osat nahkasta.
ysi-3
Viesti Kirjoittaja ysi-3 »
Joo on halkeillut kuskin penkin sivu minullakin. Korjasin halkeamat mustalla silikonilla (mustapenkki) ja on nyt ainakin huomaamattomampi kuin silloin kun halkeamista paistoi vaalea pohjakangas. Eikä ole ainakaan vielä ratkeillut korjaukset. (korjattu pari kuukautta sitten)
agios
Viesti Kirjoittaja agios »
Minä juuri vielä otin näillä keinonahka penkeillä viimeisen kun koko kankaiset meni urille. No niin ,mitä tästä opin. Pitäisi olla vain puupenkit. Sopisi varman hyvin ajajan päänkin kanssa. Tuntuu kyllä oudolta että mitään ei ole tehty kunnolla vaikka Saabeja on tehty kymmeniä vuosia.
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Oikea nahka on myös hyvä vaihtoehto. Sääli vaan että saabin nahkaverhoilussa taitaa nykyään olla vähän joka paikassa keinonahkaa. Hyvä kun oikeaa nahkaa riittää edes niihin paikkoihin mihin persaus ja selkä koskee.
Ennen oli penkitkin nahkaa myös selkänojan takaa... pakko säästää taas tässäkin.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Vähän asiaa sivuten. En tiedä onko halpa, mutta tuolla outletissa näyttää olevan jotku 9-3 SS (jos vaan jotain omistajaa kiinnostaa) pikkuvialliset istuinpäälliset alennuksessa:
http://www.stateofnine.com/page/stateof ... S-GREYFCSC
Turbo Sensonic
Siis SDCC:n Outletissa oli myynnissä pari (kuskin ja pelkääjän penkit) 9-3SS:n nahkajakkaroita (tiedä sitten, oliko oikeaa nahkaa) hintaan 1850 SEK / kpl. Kyseessä oli vaaleaa nahkaa olevat penkit, joiden istuinosa oli "rei'itettyä" mustaa ainetta (ei tullut kokeiltua, oliko se nahkaa vai kangasta).
Halvalla olisi lähtenyt, mutta penkit eivät sisältäneet mm. sähkösäätöjä, jotka olisivat melko must ainakin kuskin penkissä, koska sen saa laskettua alemmaksi kuin mekaanisesti toimivan penkin. Yritin ostaa SDCC:n pomolta vm. 2006 Sport Combin penkkisarjasta sähkösäätöistä kuskin penkkiä, mutta ei suostunut myymään, koska olisi muka joutunut sen jälkeen heittämään muut penkit roskikseen :roll:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
JK_9-3
Viesti Kirjoittaja JK_9-3 »
Sama juttu. Yksi noin 4 cm pituinen halkema kuskin penkissä vastaavassa paikassa. Pitää kokeilla tota mustaa silikonia siihen.
Saab 9³ 2.0t -04 -> Volvo S60 2.4i -06 -> Volvo S60 2.4i Classic -09
Poikarukka
Viesti Kirjoittaja Poikarukka »
Silmään osui aiemmin päivällä keskikonsolin välissä pölyyntynyt istuimen sivu. Tarkemmin aloin sörkkimään ja huomasin sen lerputtavan irrallaan. Aloin kunnolla tutkimaan ja penkin päälliosa oli myös etu nurkasta irti ja siellä oli samanlainen lerpake. Keksin aikani värkättyä, että nämä lipareet saa vedettyä penkin alla olevaan pellin reunaan kiinni. Luultavasti joku painanut penkin reunaa polvella ja kangas antanut löysää, jolloin muovi klipsut irronneet penkin alta rungosta. Ovat vain painettu sisältä päin kiinni ja saa vetämällä ja löysäämällä kangasta irti.
Penkin päälliset/verhoilu on erikseen irroitettavissa pehmusteiden ja rungon päältä. Jopa todella helposti. Selkänoja on vähän vaikeampi airbagin ja niskatuen nippojen vuoksi. Että jos se istuin osan pinta on rikki, sen saa luultavasti erikseen. Se on aivan kuin huppu, jossa on leveät muovi hakaset penkin alla.
Bob
Poikarukka kirjoitti:Silmään osui aiemmin päivällä keskikonsolin välissä pölyyntynyt istuimen sivu. Tarkemmin aloin sörkkimään ja huomasin sen lerputtavan irrallaan. Aloin kunnolla tutkimaan ja penkin päälliosa oli myös etu nurkasta irti ja siellä oli samanlainen lerpake. Keksin aikani värkättyä, että nämä lipareet saa vedettyä penkin alla olevaan pellin reunaan kiinni. Luultavasti joku painanut penkin reunaa polvella ja kangas antanut löysää, jolloin muovi klipsut irronneet penkin alta rungosta. Ovat vain painettu sisältä päin kiinni ja saa vetämällä ja löysäämällä kangasta irti.
Anna kun arvaan - kohta huomaat niiden muoviklipsujen olevan taas irti...
Tähän on olemassa korjauskin - sikaflexiä tai vastaavaa niiden muovilistojen ja istuimen rungon väliin - sitten painetaan kiinni ja annetaan kuivua. Jotkut ovat kokeilleet niihin ruuvejakin. Ilman liimausta ne kerran irrottuaan ovat jatkuvasti irtaallaan.
Istuinosan verhoilu olisi helposti vaihdettavissa, mutta tuo verhoilu on hinnoiteltu tosi suolaisesti. Jos olisi halvempi, niin eipä olisi halki minunkaan autossani.
m&m
Viesti Kirjoittaja m&m »
Bob kirjoitti: Istuinosan verhoilu olisi helposti vaihdettavissa, mutta tuo verhoilu on hinnoiteltu tosi suolaisesti. Jos olisi halvempi, niin eipä olisi halki minunkaan autossani.
Mitä noilla on hintaa? Omassa alle 60tkm ajetussa nimittäin on myös kuskin penkin reuna halki ja kiinnike kässärin puolella lerpattaa. Lisäksi penkin alla on joku älytön kaapelinippukoteloliitinhärpätin joka ei kestä kolhuja ollenkaan vaan hajoaa kiinnityksistään :evil: mutta se onkin eri asia se...
On se kumma, että hiljattain myymässäni 330tkm ajetussa C900:ssa oli kuskinjakkaran verhoilu lähes uuden veroinen, eli paljon siistimpi kuin tuossa SS:ssä. Pitäväthän ne väitteet paikkansa, että autonvalmistus on vuosien saatossa kehittynyt huimasti... suunta on vaan ollut väärä...
agios
Onko kukaan käynyt liikkeessä jälkimarkkinoinnissa kysymässä että mitä tehdään. Tuohan on selvä tyyppivika. Jälleen odotan jännittyneenä taas seuraavaa tällaista. Meillä kun ajetaan lyhyttä pätkää niin niitä nousemisia ja istumisia tulee paljon.
A.L.
Re: Halkeava istuimen sivu
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Vanhaa juttua, mutten oikein muutakaan löytänyt.
Alkaa tuon -03 kuskinpenkin reuna halkeilla ja jos nuo verhoilut on irrallisia niin onnistuuko vaihtaa päälliset ristiin. Apparin verhoilu kuskinpenkille ja päin vastoin?
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Ei voi vaihtaa, selkänojissa airbageille heikennykset. Meilläkin on nyt jo 2008 Vectorin selkänojan sauma auki ja kangas paistaa..
Onkohan jostain saatavilla nahkamaalia näihin? Sauman sais kai ommeltua, mutta kangas beigen "nahkan" alta paistaa.. Tehtaalla ainakin on nahkamaalia käytetty jo uuteen penkkiin, joku raapale on paikattu. Ei näy muuten kuin puhdistaessa värjäytyy eri lailla. Autotalossa ei nahkamaalia tunnettu.
A.L.
Tässä siis halki istuinosa. Hangannut siihen reunamuoviin penkille istuttaessa.
