sisäilmasuodatin
sisäilmasuodatin
missäs sijaitsee ss 93 sisäilma suodatin ? vaihtoväli?hinta? onko helppo vaihtaa . auto vaihtui tällä viikolla og 93 -ss93 .
[/code][/b]
apu,apupoika
Varmasti on oikeampi tapa tehdä itse kuin viedä korjaamolle. Sehän suoja taittuu siitä keskeltä ilman muuten pois ottoa mutta mulla ainakin jäi isot raot lasin ja muovin väliin. Bob taisi kirjoittaa siitä jossakin tuolla aikaisemmin.
Kuitenkin on siinä ajatus hyvä mutta toteutuksessa on kyllä toivomisen varaa. Minulle tilasivat sitten uuden suojan takuuseen ja sitten hieman siinä lokasuojan maaliakin jo hiottiin.
En tiedä kenelle kysymyksen kohdistit, mutta vastaanpas minäkin. Minä vaihdan tietysti itse.agios kirjoitti:Vaihdatko sinä itse sen suodattimen kun muistan kerran sinun niin sanoneen. Eivät merkkiliikkeessä saa enää lasin reunaan kiinni sitä suojaa. Ihmeellistä mutta totta. Keskeltähän se taipuu. Sitten kun tilaavat uuden niin molemmille puolille jää raot. Jossakin tapahtuu virhe asennuksessa.
Tuossa muovin käsittelyssä on pari jippoa eli sen muovin päässä on noin kymmensenttinen taittuva pätkä, joka pitää taittaa ylös, ennen kuin taittaa keskitaitoksesta suojan ohi konepellin reunan. Muutoin tuohon reunaan tulee sellaiset pokkaukset, että se ei ikinä asetu enää lasia vasten kunnolla.
Paikoilleen laitettaessa on ennen muoviniittien kiinnipainelemista muistettava takareunassa oleva muovinen haka/uloke, jonka on pujotettava pellinreunan alapuolelle, muutoin muovi jää irvistämään, kun kiinnitysniitit eivät kunnolla yletä kiinni.
Tuo edellinen pätee siis 03-05:iin.
Sen ainoan kerran kun oli pakko huollon yhteydessä teetättää tuo vaihto, niin muovi irvisti vaihdon jälkeen tosi pahasti ja oli osin vaurioitunut, samoin varsinainen suodattimen kiinnityskehys oli irti toisesta päästä, vaikka sitä ei edes siitä kohtaa pidä purkaa suodatinta vaihdettaessa.
