Cd-soitin
lamar
Cd-soitin
Viesti Kirjoittaja lamar »
Mitä levyjä alkuperäinen cd-soitin suostuu toistamaan (cd-r, cd-rw, mp3 jne.). Onkos joku testaillut :wink:
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
Twarrior
Viesti Kirjoittaja Twarrior »
CD,CD-R ja CD-RW. mp3 en ole kokeillut, mutta epäilen
BMW 325i E90 MysticBlau, BMW 116i E81 Alpinweiss
Ex. Baijer 330dT E91, 325iA E90, 316ti E36;Ex. SAAB 95STW, 93 SportSedan MY05
#3261
theMarcusso
Viesti Kirjoittaja theMarcusso »
Täällä vm. 2007, MP3 soi ok CD-R:ltä ainakin.
En sitten tiedä, onko muuttunut soittimen malli vuosien saatossa, luultavasti?
- SAAB 9³ SS 1.8t A5 '07 SCH BSR -
skabe
Re: Cd-soitin
Viesti Kirjoittaja skabe »
Toimiiko nuo mp3:t 2003 mallin soittimessa?
Itse kokeilin mutta epäilin jo cd:n polttovaiheessa ettei toimisi koska taisin jotenkin polttaa huonosti sen.
Onko jollakin tietoa?
Jos toimii, niin toimiiko esim. CD-R mp3?
uusi93
Re: Cd-soitin
Viesti Kirjoittaja uusi93 »
Ei toimi VM03-06 soittimessa mp3-levyt. VM07 alkaen toimii mp3-levyt, kun soitin vaihtui GM-soittimeksi.
vppelt68
Re: Cd-soitin
Viesti Kirjoittaja vppelt68 »
Clarionin alkuperää olevassa (-06 asti siis) soi ainakin CD-RW.
V-P
#2160
toistaiseksi ei Saabia :-(
ilra
Re: Cd-soitin
Viesti Kirjoittaja ilra »
Sopiiko tuo uudempi soitin joka soittaa mp3:set -03 mallin autoon?
uusi93
Re: Cd-soitin
ilra kirjoitti:Sopiiko tuo uudempi soitin joka soittaa mp3:set -03 mallin autoon?
Ei sovi. 03-06 autoissa on optinen väylä ja 07 ja uudemmista se on poistettu. Tai ainakin helpompaa ja halvempaa laittaa joku muu soitin sitten kuin tuo alkuperäinen 07 soitin. Helpoin tapa saada 03 autossa kuunneltua mp3:sia on aux-liitin, jonka saa ainakin Saabilta lisävarusteena ja siihen saa minkä tahansa mp3-soittimen (tai muun soittimen) kiinni.
ilra
Re: Cd-soitin
Eihän ne ikinä voisikaan niin helposti mennä :( katselin tuota aux-sarjaa elkpartsin sivuilla mutten vielä ainakaan tilannut. Pitää kaivaa FM-lähetin kaapista silläkin pärjää hätätilanteessa.
miSa
Re: Cd-soitin
Viesti Kirjoittaja miSa »
Tuskin AUX-piuhaa Elkpartsilta kannattaa tilata ellei sitten samalla jotain muuta tilaa. Piuha oli noin 50€ luokkaa varaosatiskillä.
Twarrior
Re: Cd-soitin
miSa kirjoitti:Tuskin AUX-piuhaa Elkpartsilta kannattaa tilata ellei sitten samalla jotain muuta tilaa. Piuha oli noin 50€ luokkaa varaosatiskillä.
ko. kaapeli on kohtuu helppo tehdä itsekkin. Osat maksoivat omaani n. 5Eur
#3261
