Elikkä asensin ES-2 järjestelmään lisävahvistimen johon otin signaalin takakaiuttimien piuhoilta..eli auton kaiutinjohdot tulevat vahvistimen High Input johdoille.Muuten järjestelmä toimii hienosti mutta välillä tulee häiriöääntä ja takakaiuttimilta ei tule ääntä muuta kuin häiriöääntä ja samalla vilkun merkkiääni ei toimi.Missä mahtaa olla vika?vai pitäisiköhän vaan muuttaa signaali RCA tasoiseksi sieltä kuskin penkin alla olevista johdoista?
Lähtisin vikaa etsimään lisätystä vahvistimesta. siinä voi olla vika, joka päästä läpi tai oikosulkuun kaiutin piuhat. oikosulkuun mennessää vakio vahvistin ei anna ääntä. sen kautta tulevat myös varoitus äänet yms. kuten vilkutkin. Veikkaus vain..
Voisi myös koittaa kääntää tulosignaalin piuhat toisin päin (nykyinen + miinukseen ja - plussaan).
Havaitsin itse saman, tuossa omaa systeemiäni väsäillessä. Jos piuhat ovat vahingossa sattuneet väärin päin vahvistimeen, äänet häviää kokonaan, jos ei välittömästi niin hetken päästä...
Kannattaa laittaa muunnin väliin. Muuten et pääse tuosta häiriöäänestä eroon. Näin ainakin jostain jenkkien foorumilta luin. Itse laitoin kans kun subbarin asensin.
juu, sitä muunninta suosittelivat kun kävin kyselemässä. sillä saa helposti piiloon kun siitä tulee RCA:na ulos yksi piuha vain 4 pienen sijasta. jotenkin varmempaa matalatasoisena viedä noin muutenkin. luultavasti jotain suojauksia siinä myös? Itsellä jäi vahvistin nyt laittamatta kun ovat niin isoja. pitäisi löytyy pieni vahvistin. luulin löytäneeni, mutta kun luonnossa sen näin niin antaapa olla. mihin ovat kadonneet ennevanhaan olleet luokkaa 2x40 vattia puolet maitopurkista litteät vahvistimet?
