Turvavyö jumissa ja saatu rullaamaan.
- "Hirsch"
Kuskin vyö tehnyt pitemmän aikaa ettei kelaudu loppuun asti ilman apua. Yritin kelata sisään ja ulos jos se notkistuisi, mutta ei. Nöyhtää tuli vyön mukana hieman. Tänään sitten innostuin tutkimaan ja tulin tulokseen että se B-pilarissa oleva ohjain ahdistaa vyön kulkua. Nostin vyön niin, että se nousi pilarista suoraan ylös ja tavallaan näin vyön alle. Voi kiesus mikä määrää paskaa. Isoja harmaan mustia könttejä irtosi ohjaimen pinnasta. Lopulta ronkin muovin palalla niistä vyön ja ohjaimen välistä. Sellaista hieman liimaista mustaa kovettunutta nöyhtää. Nyt rullaa jo kohtuudella vyö loppuun asti, mutta voisi se vielä pirteämpi olla. Uskaltaako vyön ohjainta käsitellä silikonilla. näitä turvalaitteita ei juuri kannata sörkkiä, mutta kai vyön nauha kestää silikonin ja ohjain myös?
Re: Turvavyö jumissa ja saatu rullaamaan.
Jos en väärin muista, eikös joku turvavyöhommeli ollut takuukorjauksiin kuuluvia jossain vaiheessa? Korjatkaas viisaammat jos muistan väärin.
- "Hirsch"
Juu, mutta tämä yksilö ei kuulu määriteltyyn joukkoon. eikä vika ole takuuta koskeva asia eli väsynyt jousi... mutta toki jos on 03-04 alkupään ja ei kelaa, niin kannattaa selvittää kuuluuko auto takuunpariin. Tämähän on ollut takaisinkutsukampanja kait? pyyhkäsin silikonia ohjaimeen niin jopa menee liukkaasti takaisin.. Kannattaa katsoa sinne vyön alle onko kertynyt röpöä sinne. erottaa silmällä helposti kun ohjaimen pinta on tasainen. Oli meinaan huisi näky se sotkun määrä..
