Saabin alut?
skabe
Saabin alut?
Viesti Kirjoittaja skabe »
Mistä ja Mihin hintaan saa Saabin omia alumiinivanteita?
Esim. juuri noita yleisimpiä yleensä juuri 16" näyttäisivät olevan. Mallin nimeä en kyllä tiedä. Ne 10-puolaiset kuitenkin.
Saisikohan niitä jostai käytettynä ja onko hyväkuntoisia, vai kannattaako ostaa uusia ihan?
Mitä hintaeroja?
Kiinnostaisi tietää kun itse olen ostamassa -04 sportsedania ja siinä on ihan hirveet talvivanteet :D Tartteee saada kyllä uudet tilalle.
Poikarukka
Re: Saabin alut?
Viesti Kirjoittaja Poikarukka »
Saab.fi ja lataat lisävarusteluettelon tms.. siellä on suositushintoineen. Ovat aika kalliita nuo orggis vanteet. Todella kalliit jälkikäteen ostaa. Laadukkaita toki ovat. yhden alkp. hinnalla saa kohtuu laatuisen koko sarjan rengasliikkeestä toisella alkp. vanteella saa sitten jo ne renkaat siihen sarjaa, että kannattaa miettiä haluaako todella perusvanteita ostaa alkp. jälkikäteen. auton oston yhteydessähän hinta on neuvottelukysymys tai sisällytetty osittain auton hintaan. Käytettyjä varmaan voi etsivä jostain löytyy, mutta ei nuo kovasti taida kiertää. Eikös klubi kaupassa ollut jotain tarjolla? Sitten kait näitä ruotsista haettu jostain buulagista halvemmalla. kertokoon kuka tämän kuvion tuntee paremmin? Königillä oli ihan fiksu rvs (tai rsv) merkkinen setti voisi sopia saabiin hyvin..
miSa
Re: Saabin alut?
Viesti Kirjoittaja miSa »
Silloin tällöin tämän sivun ostetaan-myydään osiossa on noita ollut myynnissä. 16" 10-spoke hinta on käytettynä ollut 400-600 riippuen onko päällä ollut renkaita ja jos on niin minkä hintaiset ja kunto. Kannattaa laittaa ostetaan ilmoitus niin uskoisin että ainakin pari palstan käyttäjää ottaa yhteyttä.
Re: Saabin alut?
Klubikaupasta myös saa välillä halpoja orggis-vanteita... Kannattaa siis liittyä klubiin (jos ei jo ole jäsen) ja seurata klubilaisten jäsenosiota ja Saabisti-lehden klubikauppasivuja...
skabe
Re: Saabin alut?
Onko kukaan laittanut Vectorin 17" vanteita normi lineariin?
Miltä näyttää?
Pitäisiköhän hommata käytetyt ens kesäks.... :roll:
apu,apupoika
Re: Saabin alut?
Haeskelin tuossa keväällä myös orkkisvanteita talvirenkaille ja ei näytä hirveesti olevan hinnassa hirveitä eroja, että onko renkaat päällä vai ei. Sitten sain 195/65/15 kokoa olevista GY:n talvirenkaista "hyvän tarjouksen". Onhan se vähän hutera koko.... No onhan ainakin takajarrut pikkusen paremmin suojassa kuralta peltivanteen ja kapselin takana. 205/55/16 olis varmaan ollut paras kompromissikoko, kun kuitenkin sulalla asfaltilla joutuu melkein koko ajan ajamaan.
lamar
Re: Saabin alut?
Viesti Kirjoittaja lamar »
skabe kirjoitti:Mistä ja Mihin hintaan saa Saabin omia alumiinivanteita?
Tuolta voipi seurata jos löytyy mieluisaa vannesarjaa. http://forum.saabturboclub.com/viewforu ... f1316d0ddd
Myös http://www.blocket.se/li?q=saab&ca=1_5_s&c=5&w=3 voipi löytyä.
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
miSa
Re: Saabin alut?
Miltä näyttää?
Minulla on Vectorin 5-Spoke vanteet mustan linearin alla.
Hyvältä näyttää ja vielä paremmalta kun jonain päivänä vaihdan tuon roadholding kitin alle.
Ehdottomasti suosittelen jos vaan sellaiset tulee sopivasti vastaan.
Marko A
Re: Saabin alut?
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Tuo roadholdingin vaikutus ulkonäköön on hyvin marginaalinen ~ 10mm. Eli
ei erota muuten kuin samanlaisella rengastuksella oleva vakioalustainen viereen ajamalla.
Toki vaikutus sitten ajettavuuteen on huima. Eli "All go, no show" :lol:
Saabclubin jäsen #1079
Marko A
Re: Saabin alut?
Oiskohan kellään halukkuutta semmoseen typeryyteen, että vaihtaisin omat Vectorin 17" vanteet esim Linearin mukana tulleisiin 16" alkp. vanteisiin + rahasummaan? Meinaa välillä tuo 17" 225/45 rengastus ottaa aivoon. Eikä vähinten sen jälkeen kun tuli vastikään koeajeltua ´08 Linearit vakio 16" rengastuksella.
Toisaalta en tiedä haluaisinko tuota itsekään :? mutta noin niikuin ajatuksena. Uutenahan 17" rengastus Lineariin toi 700€ lisäkustannuksen muistaakseni.
ysi-3
Re: Saabin alut?
Viesti Kirjoittaja ysi-3 »
voin vaihtaa noi 10-spoket eikä tarvitse edes maksaa mitään väliin.
miSa
Re: Saabin alut?
Eiköhän tässä Marko A tarkoittanut että vaihdossa tarvitsee antaa 16" + välirahaa. :)
Roadholding kitin tuoma ulkonäkö parannus on tosiaan pieni mutta juurikin 10mm haluan autoa matalammaksi ja samalla lievästi jämäkämmäksi. Aeroa tuli aikanaan koeajettua kun tuon linearin ostin ja totesin että vakio on hyvä mutta sportti on loistava.
Marko A
Re: Saabin alut?
miSa kirjoitti: Eiköhän tässä Marko A tarkoittanut että vaihdossa tarvitsee antaa 16" + välirahaa. :)
Näin juuri. Eihän tässä sentään ihan hulluja olla vaikka ei aina kauaskaan heitä.
miSa kirjoitti: kun tuon linearin ostin ja totesin että vakio on hyvä mutta sportti on loistava.
Juuri tuosta syystä otin itellekkin sporttialustan. Toisaalta välillä hieman sekin tahtonut häiritä, kun on pitänyt oikein huonoja teitä ajaa ees-taas useaan otteeseen. Meinaa maavara loppua ja hampaat tippua :|
No, sitä saa mitä tilaa..
Edit. Todetaan nyt sportin puolustukseksi, ettei ole ennen ollut tämmöstä autoa jolla voi kääntyä päätieltä pois lähes hidastamatta! Ei kyllä keiku ja kallistele.
apu,apupoika
Re: Saabin alut?
Tämä lähtee rönsyilemään, mutta oliko SS:n maavara 03-07 maleissa 110mm vai 120mm ??
Ajattelin välillä jo tosissani tuota -30mm, mutta täytys mökkitietäkin ajaa..
Mikähän kohta ottaa tasasella ekana kiinni?
Ei ole tullut ajateltua sen tarkemmin, pikasesti vaan kurkannut pari kertaa auton alle montulla.
Täytyy varmaan ajaa auto tasaselle ja lähtee ryömimään mitan kanssa autoa ympäri... :)
ysi-3
Re: Saabin alut?
Se kuulostikin liian hyvältä ollakseen totta.
(Pitäis keskittyä vain yhteen asiaan kerrallaan.)
Mutta Marko A jos olet oikeasti kiinnostunut vaihdosta
niin laita väliraha ehdotus vaikka yv:nä.
