Voihan vilkku!
Voihan vilkku!
-06 SC Tids suuntavilkku on ajoittain alkanut toimia ihan ominpäin. Oire esiintyy harvoin, mutta nyt jo noin 6-7 kertaa keväästä lähtien. Vilkuttaessa esim. oikealle, alkaa vilkku vilkuttaa välittömästi vasemmalle, kun viiksi palautuu keskiasentoon. Vilkutus loppuu kun käyttää viikseä vastakkaisessa suunnassa. Mekaanisesti viiksi toimii OK ja palautuu oikein.
Viiksi on vaihdettu takuuna vakionopeudensäätäjän vian takia. Tuo cruise tulikin kuntoon, mutta sitten vaihtarina tälläinen murhe. Ei niin suuri ongelma, mutta sopivassa paikassa voi olla kohtalokas ja näyttää tietysti typerälle takana ajavalle kun vilkutellaan puolelta toiselle.
Täytyy hoitaa seuraavassa 60k huollossa, kun vielä takuuta on vähäsen jäljellä. Onko ollut vastaavia ongelmia. Tietäis informoida huoltoa jo valmiiksi.
SC TTiD Aero Hirsch -09 A6
ex:
SC TTiD Vector Active -08 A6 RIP
SC TiDS Linear -06 M6
SS 1.8t Linear -04 M6
ex:
Re: Voihan vilkku!
Outo homma - en ole kuullut vastaavasta aiemmin.
Pistä infoa, miten ratkesi.
Re: Voihan vilkku!
Mulla oli omassa -03:ssa vastaavan tyyppinen: vilkutuksen jälkeen kun kääntyi jyrkästi toiseen suuntaan, niin vilkku seurasi mukana. Joku tyyppivian tapainen tuo siis voi olla mutta itseäni tuo ei oikeasti häirinnyt kun tuollaisia tilanteita tuli niin harvoin esille mutta sulla tuo kuulostaa sen verran pahalta että takuuseen sieltä kannattaa vaihdattaa vaikka koko ohjauspylväs.
I think animal testing is a terrible idea; they get all nervous and give the wrong answers. -- A Bit of Fry and Laurie --
Re: Voihan vilkku!
Vuoden -05 SC:ssä täysin sama ongelma kuin kimmop:llä. Mutta kuten hänkin, en ole asialle sen satunnaisuuden vuoksi mitään tehnyt.
Re: Voihan vilkku!
Kimmop:n ja kohtalotoverin ongelma ei ole vika, vaan ominaisuus (ainakin 2 SS:n ja yhden SC:n kokemuksella).
Oikeassa paikassa hyvä, mutta esim. pihasta peruuttaessa erittäin ärsyttävä ja aiheuttaa tyhmän fiiliksen. Voi aiheuttaa myös erittäin vaarallisia tilanteita.
Re: Voihan vilkku!
Kuinka voin päivittää omaan tämän "ominaisuuden" - ensimmäisen 120000 km:n matkan olen ollut ilman sitä?Ristom kirjoitti:Kimmop:n ja kohtalotoverin ongelma ei ole vika, vaan ominaisuus (ainakin 2 SS:n ja yhden SC:n kokemuksella).
Vakavasti ottaen - tuosta en kyllä löytänyt minkäänlaista dokumentaatiota/tietoa, jos jollakin on tietoa (mistä johtuu) niin infoa kehiin - Kiitos.
Re: Voihan vilkku!
Joo, en tiedä onko tarkoitettu ominaisuus, mutta näin kolmen yksilön kokemuksella ominaisuudelta vaikuttaa.
Alkuperäisen kysyjän ongelma on kyllä selvä vika.
Re: Voihan vilkku!
Mun SC:ssä vilkun mekanismi ja palautus pelaa normaalisti. Vika voi olla kontaktissa tai kuka tietää missä, mutta tämä ominaisuus tuli jonkin ajan kuluttua viiksen vaihdon jälkeen.
Sori Bob, mutta menee kuukausi tai pari että vien auton 60k huoltoon. En ole jaksanut/kerennyt enään hypätä takuuhuolloissa narinoiden ja kolinoiden takia työni luonteen takia (reissua), vaan kerään nuo oireet hoidettavaksi määräaikaisiin huoltoihin (esim. toi klassinen hanskalokeron nappi ja kolinoille altistuvat vanhan sarjan iskarit). Laitan infoa kun/jos vika selviää.
Muuten tässä nykyisessä -06 SC:ssä on ollut selvästi vähemmän vikoja kuin edellisessä -04 SS:ssä.
ex:
ex:
Re: Voihan vilkku!
60k huollossa jäi tuo vilkku hoitamatta. Pitää kuulemma vaihtaa koko sim-yksikkö. Ei saa varaosina. Odotellaan osan saapumista...
Toi oire mun autossa tarkemmin on sellainen, että kun vilkku palautuu oikealta keskiasentoon, saattaa se vilkuttaa vasemmalle. Rauhoittuu, kun kerran tai pari vilkuttaa takaisin oikealle. Viimeeksi jäi päälle kun annoin yhden vilkkumerkin vasemmalle parkista lähtiessäni.
ex:
ex:
Re: Voihan vilkku!
Se vilkku juttu on aikaisemmissa malleissa tyyppivika. Vaihtavat kun jaksat vain olla kovana.
Re: Voihan vilkku!
Osa oli tullut huoltoon eilen ja vaihdetaan ensi viikolla. Kyseessä on se murikka ratin juuressa, mihinkä viikset tulee kiinni. Tämä sim-yksikkö hoitelee vilkun lisäksi mm. cruisen ja TCS:n toimintaa.
ex:
ex:
Re: Voihan vilkku!
Lisätään kuva cimmistä: http://i294.photobucket.com/albums/mm87/sepe47/Cim.jpg
Re: Voihan vilkku!
Itse asiassa olet... nimittäin vuonna 2005 valittelin samasta asiasta silloin upouuden SS:ni vilkkuviiksen toimintaa ihmetellessäni.Bob kirjoitti:Outo homma - en ole kuullut vastaavasta aiemmin.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... si#p198003
Ja nyt kun alla on -06 mallin SC, niin ensimmäinen tiukempi kaistanvaihto koeajolla kaupungissa ja mitä taas tapahtuikaan. Tuli kotoisa olo.
Eli annetaan ääni ominaisuudelle, ei vialle.
Re: Voihan vilkku!
Itseasiassa en todellakaan ole törmännyt tässä topic:ssa esitettyyn ongelmaan - en omassani, enkä "muutamassa" muussakaan SS:ssä, joita olen ajanut. Tuossa laittamassasi linkissä asiahan koski vilkkuviiksen aiheuttamaa rusahdusta, eikä tässä topic:issa kuvattua väärään suuntaan vilkuttelua. Kymmenen ääntä vialleTA kirjoitti:Itse asiassa olet... nimittäin vuonna 2005 valittelin samasta asiasta silloin upouuden SS:ni vilkkuviiksen toimintaa ihmetellessäni.Bob kirjoitti:Outo homma - en ole kuullut vastaavasta aiemmin.
Ja nyt kun alla on -06 mallin SC, niin ensimmäinen tiukempi kaistanvaihto koeajolla kaupungissa ja mitä taas tapahtuikaan. Tuli kotoisa olo.Ainakin edellisessä Sabassa vilkuttelu jatkui osien vimmatusta vaihtamisesta huolimatta nopeassa ratinpyörittelyssä, joten päätin antaa asian olla.
Eli annetaan ääni ominaisuudelle, ei vialle.(Paitsi jos nyt alkavat niitä vielä takuuajan jälkeen vaihtamaan suosiolla, täytyy kai nyt kuitenkin kysyä huollon yhteydessä, kun asiaa vaivaa muitakin.)
Re: Voihan vilkku!
Lue vielä uudelleen lähettämäni linkin keskustelu. Kysymys oli omalla kohdallani nimenomaan väärään suuntaan vilkuttelusta. Se rusahdus oli vaan ylimääräinen äänitehoste.
Edit: Typot
Edit: Typot
