Hands free ja ohjauspyörän säätimet
tniemi
Viesti Kirjoittaja tniemi »
Moi!
Ensin hieman taustatietoa. Autossani (SS vector) on Saab Infotainment TEL1-optiolla. Audiojärjestelmän säätimet löytyy siis myös ohjauspyörästä.
Sitten itse kysymykseen. Löytyy tietoa saako ratissa olevat säätimet toimimaan jälkiasennetun hands freen kanssa?
Olen hankkimassa Bluetooth hands freetä (Parrot CK3000). Kyseistä systeemiä ohjataan mukana tulevalla erillisellä kahden napin (vihreä ja punainen luuri) painikkeella. Ajatuksissa olis kuitenkin sen sijaan käyttää ratista löytyviä painikkeita. Ja tietysti jo asennettuja kaiuttimia ja mikrofonia.
Mikäli joltakulta löytyis kytkentäkaaviota tai muuta tietoa ratista lähtevistä johdoista/liittimistä, tai mitä tahansa muuta asiaan liittyvää infoa, allekirjoittanut olisi kiitollinen tiedoista!
/Tero
ps. Mikäli ko. Bluetooth hands free alkoi kiinnostaa, valmistajan webbisivut löytyy täältä:
http://www.driveblue.com/(x0tg2q55dnoz2 ... oot=ck3000
pertti666
Viesti Kirjoittaja pertti666 »
mitäpä nykyään maksaa toi setti? Parrotin ekasta BT autosarjasta (en tiedä oliko sama tyyppi vai vanhempi) oon kuullu että oli vakaus ja yhteensopivuusongelmia Nokian kanssa, eli silloinen Nokian oma BT sarja CARK-112 toimi paremmin, mutta en nykyhetkestä tiedä..kaikkihan noi BT laitteet oli suht epävakaita vielä vuosi pari sitten
9-3 SC 2.0t vector -07
# 1781
tniemi
Hinta Saksasta tilattuna (http://www.shoppingfever.de) on 107Eur ja sit muutama euro päälle kuluja. Työkaveri tilas tuolta, toimitus oli muutaman päivän sisällä, ei ongelmia.
Työkaverilla on muuten t68i, ja se toimii moitteetta ton Parrotin kanssa. Itselläni on Nokialainen, ja sekin kyllä toimii. Ainoastaan muutama ominaisuus puuttuu. Eli esim. Sony-Erissonin t39M, t68i, t610 ja z600 puhelimia voi käyttää samaan aikaan. Eli autossa voi olla max. kolme puhelinta kytkettynä CK3000:een ja puheluja voi siis vastaanottaa/soittaa jokainen (yksi kerrallaan tietysti). Tämä ominaisuus toimii vaan noiden ym. puhelimien kanssa. Lisäksi S-E puhelimeen ilmaantuu Parrot-menu, jonka kautta asetuksia voi muutella. Tämä menu puuttuu Nokian puhelimista. Mutta puhelujen soitto/vastaanotto onnistuu kyllä aivan hyvin Nokian puhelimillakin. Itselläni on tällä hetkellä N-gage.
/Tero
pertti666
On kyllä huokea sarja..Toi on nokian ominaisuus tuo että käsittelee vain yhtä bluetooth - laitetta kerrallaan.SE:n laitteissa on muutenkin ollut vakaasti toimiva BT-alusta jo vuosia, nokialla vasta vähän aikaa
# 1781
9-3
Bluetooth
Viesti Kirjoittaja 9-3 »
Minulla on Jabra 250 bluetooth HF ja toimii hyvin. Ajan n. 55 tkm vuodessa ja aina tähän mennessä on ollut auto HF sarja, mutta nyt laiskuuttani ajattelin kokeilla pelkästään korvaan tulevaa systeemiä. Olen ollut tyytyväinen varsinkin kun laitteen puheaika on n. 8 tuntia, eli käytännössä on riittänyt hyvin pariksi päiväksi. Hyvänä puolena pdän myös toimivuutta muualla kuin autossa (tankatessa yms). Silloin tällöin lataamisen tarve tulee miinuspuolena. Kokeilin myös Nokian omaa korva HF:ää ja se oli huono.
TK
Viesti Kirjoittaja TK »
Mitähän moinen johto maksaisi, mitään arviota löytyykö? Paljonko oli 9-5:een?
Autosarjana ko. autossa käytössä Nokian oma Bluetooth-sarja, mikä nyt nimeltään lieneekään.
Vector
Viesti Kirjoittaja Vector »
9-5T kirjoitti:Osta Saabilta johto jolla saat hf-sarjan ja auton ymmärtämään toisiaan, niitä on varmaankin vain Nokian ja Erkin sarjoille mutta koska vain kaiutin ja mikki piuhat kytketään onnistunee kaikille sarjoille.
Mutta tuolla sarjalla saa vain käyttöön auton omat kaiuttimet ja volumea pystyy säätämään ratista. Puhelun vastausta/lopetusta ei taida saada toimimaan kovinkaan helpolla.
Turbo Sensonic
Re: Hands free ja ohjauspyörän säätimet
tniemi kirjoitti:Moi!
/Tero
Eikös tuo TEL1 -optio tarkoittanut sitä, että autossa on HF -valmius? Jos on, niin sitten täytyy vain ostaa Saabilta HF -liitäntäjohto (noin 28 €), ja kytkeä se kiinni Sport Sedanin HF -valmiuspistokkeeseen. Sen jälkeen auton kaiuttimista tulevan puhelinäänen volyymia voi säätää ohjauspyörän audiovolyymipainikkeista.
Multa löytyy tuon HF:n (jos autossa on HF -valmius) asennusohjeet PDF -muodossa, jos kiinnostaa.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Turbo Sensonic
Vector kirjoitti:Puhelun vastausta/lopetusta ei taida saada toimimaan kovinkaan helpolla.
Sitä ei saa toimimaan ohjauspyörän audiosäätimistä, vaan vastaus/lopetus on hoidettava suoraan puhelimesta. Tai sitten voi tietysti pistää puhelimeen sellaisen toiminnon, että se vastaa automaattisesti olleessaan kiinni HF:ssä, kun joku soittaa siihen.
#1438
