Ilmastointi vinkuu
lindbjo
Ilmastointi vinkuu
Viesti Kirjoittaja lindbjo »
Terve,
minulla on SAAB 93 -02 TurboJubilee johon olen ollut äärettömän tyytyväinen. Autooni on kuitenkin ilmestynyt merkillinen vinkuva ääni ilmastointilaitteeseen. Eli kun, hiljaa ajaessani, jarrutan, ajan töyssyyn tai esimerkiksi käännyn oikealle alkaa häiritsevä vinkuva ääni. Se lähtee pois nostamalla ilmastoinnin puhallustehoa mutta palautuu taas kun teho laskee. Onko kellään muulla kokemusta tästä? Merkkikorjaamosta en ole saanut apua.
Kiitos etukäteen,
Jocke
Poikarukka
Re: Ilmastointi vinkuu
Viesti Kirjoittaja Poikarukka »
Luultavasti puhaltimen moottorin laakeri. Ensi oireet on tuossa. Voimakas liike saa laakerin / akselin liikahtamaan ja ääniloppuu kun tilanne muuttuu. Taas pienelle ollessa kitka tms saa aikaan kitinää. Jotkut on elvytellet nuita putsailemalla ja rasvailemalla ja taas toinen koulukunta ostaa uuden ja tekee vanhasta katiska painon.
Itselläni on myös alkanut ilmetä tätä samaa ongelmaa. Puhdistin aikani kuluksi raitisilmasuodattimen, imuroin lehdet/roskat pois kouruista. Huomasin että aukosta näki puhaltimen siipipyörän ja akselin. (alkp. viestin laittajalla on eri mallinen auto. Viestisi meni väärään osioon, mutta laitetaan nyt. voihan olla että siinäkin näkyy sopivasti) Akseli oli aivan ruskea ruosteesta. Voisi jotain ompelukone öljyä siihen kokeilla tipan tujauttaa. Ei välttämättä kannata paljoa holvata. Rasva kyllä löytää paikkansa. Jos ei ala ääni häviämään on pakko ostaa uusi tuuletin. On joskus juminut puhallin ja palanut vastukset. Ei nyt niin uskomattoman kallis osa kuitenkaan ole ettei voisi vaihtaa. Välystä ei kyllä omassa tuntunut. Yritän vielä rasvata. Tarvikkeita ei sitten kannata edes harkita. Kokemukset itsellä ainakin huonot niistä. Ei sovi kunnolla ja ääni hirviä.
lindbjo
Kiitos nopeasta ja ystävällisestä vastauksesta joka vaikutti järkeenkäyvältä. Jep, taisi mennä väärään kohtaan tuo kysymykseni mutta toivottavasti löytyy ymmärrystä kun rekisteröidyin vasta eilen käyttäjäksi.
