9-3 radio lakkasi toimimasta
Voi lempo soikoon! Saabin soittimesta lakkasi radio toimimasta. Muutamana päivänä ennen totaalista radiohiljaisuutta kuului vastaanotossa jonkin verran häiriöitä. Nyt siis mitään radioasemia ei enää löydy ei automaattihaulla eikä manuaalisesti. Pelkää kohinaa. Onko ideaa mistä voisi olla kyse?
Harmitusta lisää se että ostin auton vasta viikko sitten. Onko mielestänne kyseessä sen tyyppinen vika että menisi KSL:n mukaisen virhevastuun piikkiin, vaikkei erillistä takuuta myyjä ole myöntänytkään?
Audiojärjestelmä ES-1 ja malli 9-3 Sedan Linear 04
Toinen askarruttava asia liittyy hands freehen. Paperien mukaan autossa on tehdasasennettuna lisävarusteena "matkapuhelimen hands free-valmius plus paketti". Mitähän tämä mahtaa käytännössä tarkoittaa? Onko kyseessä manuaalin mainitsema TEL1? Mitään telinettä tai johdonreikää puhelimelle en ole onnistunut löytämään.
Re: 9-3 radio lakkasi toimimasta
Toimiiko autossa cd-soitin? Eli ääntä lähtee laitteesta, mutta radio-osa ei kuulu? Olisiko mahdollista että antennijohto olisi vain irronnut? En nyt muista tarkkaan onko sedanissa näkyvissä missään antennijohtoa, että olisi mahdollista tönäistä se irti, mutta ainakin SportCombissa on se mielestäni mahdollista. Antennihan autossa on laminoituna takalasiin.
Tämän tyyppinen vika menee varmasti virhevastuun piikkiin, että sen suhteen ei kannata huolestua.
TEL1 on matkapuhelimen asennusvalmius, eli autossa on GSM-antenni ja mikrofoni valmiina. Varsinainen puhelinkohtainen autosarja tarvitaan tuon lisäksi, eli esim Nokian CK7W bluetooth sarja. Haulla olisi tämä varmaan löytynyt myös...
Cd-soitin löytyy ja se toimii moitteettomasti. Radiostakin kuuluu siis kohinaa, mutta asemat eivät löydy. Tämän takia antennijohdon löystyminen tuli itsellekin ensimmäisenä mieleen. Voisiko todella niin että tuo johto olisi jossain kohtaa näkyvillä siten että voisi irrota potkaisemalla tms.?
Hand freestä löytyi haulla mukavasti tietoa. Kiitoksia vinkistä.
Sattumalta huomasin sisätilan lämppäriä viikko sitten laittaessani että ainakin yksi antenninjatko on repsikan jalkatilassa oikellapuolella sen muovinalla. Se kannattais ainakin katsoa, en ole varma onko se radion antennin johto mutta siltä se ainakin äkkiseltään näytti.
Edellisestä SS:stä meni antennivahvistin, joita voi olla kai kaksikin kappaletta, vai olikohan se kahta eri mallia (?). Oireet oli samat, soitin oli sarjaa AS2.
Ootteko muuten huomanneet, että audiojärjestelmä vinkuu kun starttaa biilin pakkasesta? Menee ohi lämmetessä. Sama havainto jo toisesta yksilöstä meillä. Ei varsinaisesti haitallista, mutta huomaa ajoon lähtiessä. Kojelaudan päällä oleva SID näyttö myös hieman aaltoilee sävyiltään.
Ei ole havaintoa vinkumisesta tai aaltoilusta, tosin vasta vajaa 130000km ajettu.Ristom kirjoitti:... Ootteko muuten huomanneet, että audiojärjestelmä vinkuu kun starttaa biilin pakkasesta? Menee ohi lämmetessä. Sama havainto jo toisesta yksilöstä meillä. Ei varsinaisesti haitallista, mutta huomaa ajoon lähtiessä. Kojelaudan päällä oleva SID näyttö myös hieman aaltoilee sävyiltään.
Edellinen meni vaihtoon 50tkm kohdalla ja nykyisessä oli eilen 33333km taulussa.
Minulle heinäsirkat ovat vielä elossa, joten voi olla ettei kaikki käyttäjät edes moista pientä vinkunaa huomaisi.
Kyllä minäkin heinäsirkat kuulen, mutta niitäkään ei ole SaabissaniRistom kirjoitti:Edellinen meni vaihtoon 50tkm kohdalla ja nykyisessä oli eilen 33333km taulussa.
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Vakiona on 1 antennivahvistin ja on pitänyt asentaa jälkikäteen Suomessa toinen antennivahvistin, eli todennäköisesti on vain yksi antennivahvistin. Antennivahvistin löytyy oikeasta C-pilarista verhoilun alta.Ristom kirjoitti:Edellisestä SS:stä meni antennivahvistin, joita voi olla kai kaksikin kappaletta, vai olikohan se kahta eri mallia (?). Oireet oli samat, soitin oli sarjaa AS2..
Mulla ainakin on kaikkien SS/SC:n audiojärjestelmät vinkunut kylmässä. Mun mielestä johtuu näytöstä ICM2:ssa ja 3:ssa. ICM1:ssä en ole tätä vinkunaa havainnut ja se häviää myöskin night panelilla muistaakseni. VM07-> ei ole kokemusta, mutta kun radio on täysin erilainen niin ei taida tätä tehdä.Ristom kirjoitti: Ootteko muuten huomanneet, että audiojärjestelmä vinkuu kun starttaa biilin pakkasesta? Menee ohi lämmetessä. Sama havainto jo toisesta yksilöstä meillä. Ei varsinaisesti haitallista, mutta huomaa ajoon lähtiessä.
Ei sävyeroja eikä vinkunaa toistaiseksi ilmennyt. MY05, ES1-4 "laajennettu" itse ES1-14Ristom kirjoitti:Ootteko muuten huomanneet, että audiojärjestelmä vinkuu kun starttaa biilin pakkasesta? Menee ohi lämmetessä. Sama havainto jo toisesta yksilöstä meillä. Ei varsinaisesti haitallista, mutta huomaa ajoon lähtiessä. Kojelaudan päällä oleva SID näyttö myös hieman aaltoilee sävyiltään.
![Surprised :o](./images/smilies/icon_surprised.gif)
BMW 325i E90 MysticBlau, BMW 116i E81 Alpinweiss
Ex. Baijer 330dT E91, 325iA E90, 316ti E36;Ex. SAAB 95STW, 93 SportSedan MY05
#3261
#3261
Minulla on nimenomaan tuo ICM2 - eikä vingu - taitavat olla yksilöitä.uusi93 kirjoitti:...Mulla ainakin on kaikkien SS/SC:n audiojärjestelmät vinkunut kylmässä. Mun mielestä johtuu näytöstä ICM2:ssa ja 3:ssa...
Ei täälläkään.Mscrnt kirjoitti:ES2 ei vingu täällä.
Saab 9³ 2.0t -04 -> Volvo S60 2.4i -06 -> Volvo S60 2.4i Classic -09
Ja kaikki myös varmaan kuulevat vielä heinäsirkatkin? Esim. isäni ei kuule ko vinkunaa eikä moni vanhempi työkaverikaan. Ominaisuudeksi tuon olen laskenut, joten ei se mua häiritse. Ja häviää nopeasti kun auto lämpeää nopeasti, puhumattakaan että radio peittää sen myös äänellään.
Juu, ei ole häiritsevää.
