Stability Control Failure
Onko tietoa mistä johtuisivat satunaiset ESP vikailmoitukset? En osaa yhdistää niitä mihinkään erityiseen ajotilanteeseen. Auto on vm 2003 SS Aero.
- "Hirsch"
Re: Stability Control Failure
Ethän vain ole ajellut lapissa?
Oletko liikkeessä käynyt luetuttamassa vikoja? ABS:n pyörä anturi voi olla viallinen ja järjestelmä tarvii renkaiden nopeustiedon. Eikös johonki vuosimalliin ollut antureita vaihdettu? kertokaa paremmin tietävät.. Onko akku iskussaan? satunnaiset vikailmoitukset milloin mistäkin voivat johtua akun hiipumisesta (itsehän juuri huomasin)
Lapissa...
Tuo on kyllä nyt vuodenvaihteessa muotoutunut jonkin sortin legendaksi.
Meinasin itsekin sitä akkukokemustani tänne alkaa tilittämään...
-Mscrnt-
Jaahas.
Aamulla vm.08 SC luetteli SID:iin Kainuun vielä inhimillisen 23 asteen pakkasyön jälkeen samat kuin yllä mainitut stability, yms. vikakoodit ja pyysi sammuttamaan ja käynnistämään koneen uudelleen. Kummalliselta tuntuisi myös jos akun varaukseen homma liittyy. Edellisenä päivänä oli ajettu putkeen 9 tuntia ja akku siksikin luultavasti vielä kohtuu täynnä. Auto ja akku 1 v iältään.
Eikös noita ongelmia pitänyt olla vain 2007 vuoteen saakka(?) Sammutuksen ja uudelleen käynnistyksen jälkeen ei ilmoitellut enää mitään. Justiinsa olin ehtinyt aamun GM-uutiset kuulla ja sitten oma Saab heitti omat viestinsä... Surullista. No, takuuhan tuossa vielä on ja pitää jossain vaiheessa huoltoon kiikuttaa. Kai nuo koodit on vikamuistiin jääneet ja uudelleen tietysti tulevat jossain vaiheessa jos pajalla ei käytä.
Onkohan kenelläkään muulla ollut tätä nopeusanturi, tms. akun tyhjenemis -ongelmaa vm. 08 --> autoissa?
9-3 SC 1.8t -08
Minulla on sellainen mieli/muistikuva, että tuota nopeusanturiin liittyvää häikkää ilmenee nimenomaan uudemmissa - ainakaan omassani vm. -04 vastaavaa ei ole ilmennyt vielä 160000 km:n matkalla. Haulla löytynee lisää juttua aiemmista keskusteluista tämän asian tiimoilta.tedik kirjoitti:Jaahas.
Tuttu juttu. Pakkasella tulee, eikä liikkeessä voida asialle mitään. Yritystä kyllä oli.
Siinä järjestelmässä tulee joko kommunikaatiokatko, taikka joku anturi "menetetään" hetkeksi. Ei pysty vikakoodeista selvittään.
Sen kanssa pitää vain elää. Buuttaa autonsa niin taas toimii.
Saabclubin jäsen #1079
Mulla on sama homma, ilmenee kyllä muistaakseni ihan kesäkelissäkin. Yleensä pienissä nopeuksissa, esim. parkkipaikalla pyöritellessä. "Bootin" jälkeen ei tietoakaan "ongelmasta" enää.
Ei haittaa kyllä yhtään - vielä kun keksisi miten sen saisi pysyvästi "failureen".
#3892
9-3 SS Aero '04
"A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster." - Jeremy Clarkson
9-3 SS Aero '04
Satunnaisista häiriöilmoituksista Stability Control Failure on muuttunut pysyväksi hälyksi. Mielestäni ajovakauden hallinta toimii kuitenkin normaalisti.
Yhdistäisin vian talvikauteen, koska viime talvena hälyjä jo tuli, mutta ei joka käynnistyksellä. Kesäkaudella ei ko. vikailmoituksia tullut, mutta nyt syksyn ensimmäisitä pakkasista alkaen jatkuvasti.
Onko viestiketjussa mainittuja ABS-anturin vaihtoja tehty tämän vikailmoituksen vuoksi? Luulisi, että anturivian huomaisi ajovakauden hallintajärjestelmän toiminnassa. Tai sen puuttumisena.
Tuli sitten vikailmot omaankin 06 SC:hen. Vajaan 200km ajon jälkeen auto seisoi pari-kolme tuntia ja se oli siinä. Unohtaa herjat kun sammuttaa ja käynnistää uudelleen. Heti kun auto liikkuu, valot syttyy. Pyöräanturi tai jotain??? No pajalle kait vietävä enivei.
93SC TTiD
Muistaakseni 06 SS/SC:ssä oli kampanja oikean etupyörän nopeusanturista. Ilmeisesti imi kosteutta sisäänsä ja kaikkiin tietyn ikäisiin autoihin nuo vaihdettiin. Mullakin oli sellainen auto mihin kampanja tehtiin. Voisiko olla että autoosi on tuo jäänyt tekemättä? Koski muistaakseni ainoastaan tiettyjä VM06 autoja...Sportti kirjoitti:Tuli sitten vikailmot omaankin 06 SC:hen.
Jatketaanpas tähän vanhaan ketjuun. Aamulla korjaamolle ajellessa muun korjaus tarpeen johdosta tuli lisä mausteena ensin abs failure ja sitten tuo stability control failure. Hetkeä ennen pomppasi eSID pois päältä. Pihaan päästyä huomasin että tuo eSID oli ihan siinä huulilla eli ei pohjassa kunnollaan. Voisikohan noilla tapahtumilla olla yhteyttä noihin herjoihin mitä ilmoitti vai oliko vaan sattumaa ja on joku paikka antautumassa. Koodeja en kerenny katella mutta nappasin tuon eSIDin pois ja starttasin uudelleen ni ainaki silloin oli hävinny ilmot näytöstä.
-Tomi
-Tomi
Eipä näkyny mitään vikakoodeja kun nyt töiden jälkeen vilkasin. Eikä sytyttänyt uudelleen vikavaloja. Olisko tuo tosiaan voinu johtua siitä kun menin vauhdista ronkkimaan tuota eSIDiä kun oli tipahtamassa paikoiltaan. No aika näyttää tuleeko uudestaan noita herjoja näkyviin.
