Iskareiden tilaaminen / Koni Sportit / alusta keskustelu
Poikarukka
- "Hirsch"
Otsikkoa päivitetty vähän selkeämmäksi. Keskustelu, kun on elänyt omaa elämäänsä. Näyttää siirtyneen yleiseksi alusta keskusteluksi. Hyvä näin. Paljon on opittu ja saatu korjattua. Ehkä tästä jollekin on myöhemmin iloa ja apua. Tämän keskustelun pohjalta ei kannata tehdä johtopäätöksiä liikaa. Tähänkin asti auto on ollut ajossa, mitä nyt muutama härötys on vainoharhaista häirinnyt.
(Alkuperäistä tekstiä alla:)
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3093
Eli konin säädettäviä himoitsen ja täältä niitä saisi. Onko väki tilaillut tuolta suomeen? onko muuta kuin valita kamat, täyttää tiedot lomakkeeseen, maksaa visalla ja odottaa? tarviiko erikseen merkitä jotain tiettyä tilatessa? ja onko nuo iskarit oikeat alla näkyvään autoon?
Viimeksi muokannut Poikarukka, La Helmi 02, 2008 18:09. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Re: Parts for saab (pfs) iskareiden tilaaminen
Tilaaminen helppoa, seuraa ohjeita ja maksaa pois. Tavarat toimitetaan kotiovelle reilussa viikossa. Itse tilannut tuolta juuri samanlaiset Konin sportit kuin kuvassa ja myös orggis vahvarin. Hienosti on kauppa pelannut.
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
Poikarukka
- "Hirsch"
Ei ollut ongelmia asennuksessa? Meni paikalleen ilman patentointia? Tuntuma ilmeisesti hyvä vakio jousten kanssa? Onhan näistä ollut aiemminkin juttua..
Takaiskarit asensin itse, etupään teetin liikkeessä. Loppujen lopuksi helppo vaihtaa jos on siihen sopivat työkalut. Kyllähän tuo ajotuntuma muuttui, mutta vain positiivisemmaksi
, niin ja kaikenmoinen alustan kolina katosi kokonaan. Vakiojouset tuntuvat toimivat hyvin noiden kanssa yhteen. Oli kyllä tarkoitus laittaa ns. Aero jouset(-10mm), mutta uusien hinta oli liikkeessä pöyristyttävä. Ruotsin puolelta noita jousia olisi saanut käytettynä hyvinkin edullisesti, mutta eipä sitä silloin huomannut.
#3322
Poikarukka
- "Hirsch"
Liikkeessä varmaan asennutan.. lähinnä vain oliko osat täysin istuvat. ei yllätyksiä odotettavana? ilmeisesti ei, kun muutamalla on jo sellaiset alla.
Ei ylläreitä. Itse asennuksessa kannattaa huomioida että iskunvaimentimet on tehtaalla asennettu löysinpään asentoon. Jos haluaa muuttaa iskunvaimennusta kovemmaksi, niin takaiskareissa se onnistuu vain niiden ollessa irrallaan. Etupäätä voi säätää mieleisekseen paikalleen laitettunakin. Itse tyydyin alkuperäisiin säätöihin, mielestäni tarpeeksi jämäkät.
#3322
apu,apupoika
Eikös tämä Bob ole tilannut juuri tuolta Konin ko. vaimentimet omaan Saappiinsa?Poikarukka kirjoitti:http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3093
Poikarukka
- "Hirsch"
Noniin. Tilauslähti.. Ainakin varmistus tuli. Eipä ole juuri kokemusta ulkomailta tilaamisesta. Toivotaan nyt että tulee ehjät, oikeat ja kohtuu aikaan. Miten tuo ovelle tuonti. Joku kuuriri firmako hoiti? soittavatko ennen tuontia? Vähän ihmetystä herätti luottokortin tietojen täyttämisessä se kohta missä oli luottokortin päiväykset. No tuo expired date löytyy kortista, mutta mikä hitto tuo start from oli? siis voimassa oloajat. laitoin 1/08 alkaen..
Viimeksi muokannut Poikarukka, Ke Tammi 16, 2008 14:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Iskareiden kääntölaakerit ja kallistuksenvakaajan puslat varmaan kannattaa vaihtaa siinä samalla?
Paljonkos muuten tuli toimituskuluineen PFS:stä hintaa?
9-3 Cabriolet SE -00
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
#621
Poikarukka
- "Hirsch"
tuolla sivuilla voi kokeilla kun laittaa tilauksen niin se kysyy maan ja painaa suomen niin se laskee hinnan postituksineen. Karkeasti 515+60€. Juu laakerit vaihtuu ja tulee 07- suojakilvet. syy koko vaihtoon nuo ekstra äänet. laakeri rutisee ja puslat nitisee. Ei ollut vielä ainakaan kirjautunut kortille maksua. Ei kai se nyt jäänyt sen voimassa alkaen tiedon takia maksamatta.. tulihan siitä varmistuskin? Kai se sanoo varmistuksessa jos ei joku tieto ok.
Aivan tarkalleen en muista tuliko paketti kuriirikyydillä perille vai toiko päiväposti sen. No perille se ainakin saapui ilman ongelmia.
Kyllä se toimitus sieltä lähtee ja rahat myös vastaavasti kortilta. Ilmoittavat kyllä tilauksen statuksen ja antavat seurantakoodin jonka avulla voi seurata paketin matkaa.Poikarukka kirjoitti: Ei ollut vielä ainakaan kirjautunut kortille maksua. Ei kai se nyt jäänyt sen voimassa alkaen tiedon takia maksamatta.. tulihan siitä varmistuskin? Kai se sanoo varmistuksessa jos ei joku tieto ok.
#3322
Poikarukka
- "Hirsch"
Kunhan paketti lähtee tulemaan.. Odotellessa pitäisi tilata muut hilut merkkiliikkeestä. Missähän tuon asennuksen sitten teettäisi. Kaipa ne tekevät sen merkkiliikkeessäkin kun pyytää. Eniten huolestuttaa tuossa asennuksessa että saavat siististi asettumaan ja niin ettei niitä säätöjä ole telottu paikalleen laitossa yms kiristelyssä.
Merkkiliikkeessä asennutin etuiskarit kääntölaakereineen ja uusien jousien suojamuovien kanssa. Hinta oli n. 120€, takapää olisi kustantanut arviolta 80€ lisää. Suojakilvet kääntölaakereille olivat myös asennuksessa mukana, mutta eivät saaneet niitä laitettua paikoilleen. En tiedä missä oli vika, eivät ilmeisesti osanneet niitä asentaa? Noi kilvet (13239683) jäivät sitten hyllylle odottamaan ostajaa.
#3322
Poikarukka
- "Hirsch"
Hmm.. Mikähän niissä on kun eivät sopineet.. itse kyllä yritän ne saada sinne asennetettua..
Tuli tekstiviesti pfs:ltä juuri. (klo 18:30) että lähetetty. Hyvä on ainakin tilaus seuranta. Lähteneet Euro 48 (:lla vai :na) Pitäisi olla 2 päivässä, max 4 pv täällä. Jumankauta.. kyllä tuo EU sittenkin on hyvä homma. Paremmin tulee rojut rajan yli kuin omasta maasta! No ei nuolasta, mutta voipi olla että suhtautuminen muuttui minulla tilaamiseen.
Suojakilpi/vesisuoja on muotoiltu siten, että se asettuu luontevasti kääntölaakerin alapuolelle ja kumipalkeen reunuksen yläpuolelle - en ymmärrä mikä siinä voisi mennä väärin...lamar kirjoitti:Merkkiliikkeessä asennutin etuiskarit kääntölaakereineen ja uusien jousien suojamuovien kanssa. Hinta oli n. 120€, takapää olisi kustantanut arviolta 80€ lisää. Suojakilvet kääntölaakereille olivat myös asennuksessa mukana, mutta eivät saaneet niitä laitettua paikoilleen. En tiedä missä oli vika, eivät ilmeisesti osanneet niitä asentaa? Noi kilvet (13239683) jäivät sitten hyllylle odottamaan ostajaa.
