Ovikaiuttimet pimeni
JK_9-3
Viesti Kirjoittaja JK_9-3 »
Just kun pääsin kehumasta edellisessä threadissa, että ei oo vinkunaa ES2:ssa. No, eilen sitten muutama minuutti auton pesun jälkeen meni oviskobet pimeäksi. Muut kaiuttimet toimii. Olin myös haistavinani palaneen käryä. Järjestelmähän on se 7 kaiuttimen systeemi, joista nyt 5 toimii. Mikä yhteys näillä ovikaiuttimilla on kun molemmat kosahti samaan aikaan?
Saab 9³ 2.0t -04 -> Volvo S60 2.4i -06 -> Volvo S60 2.4i Classic -09
Gryphon
Re: Ovikaiuttimet pimeni
Viesti Kirjoittaja Gryphon »
Olisko se kuskin penkin alla oleva vahvistin?
BMW 520d Touring A -09 (KA)
Saab 9-3 Sport Sedan 2.0t A, Vector -04 (Myytävänä)
Suzuki DL650 V-Strom -04
Saab 99 GL -83 (OE)
Nissan Primera 2.0 SLX -91 (maatuu)
#3182
Poikarukka
Viesti Kirjoittaja Poikarukka »
Kuuluuko keskikaiuttimesta kojelaudassa. se on samassa vahvistimessa ja osa sitä 7-sarjan settiä. ovikaijari oikkarissa tai vahvistin kabut, jotain irti?
JK_9-3
Poikarukka kirjoitti:Kuuluuko keskikaiuttimesta kojelaudassa. se on samassa vahvistimessa ja osa sitä 7-sarjan settiä. ovikaijari oikkarissa tai vahvistin kabut, jotain irti?
Kuuluu. Ainoastaan ovien kajarit pimeenä. Ihme homma, pitää tutkia kunhan kerkee. Ei kyllä ton takia viittis pajallekaan viedä.
Turbo Sensonic
Kuskin penkin alla oleva vahvistin (tai oikeammin sen toimimattomuus) on mitä todennäköisimmin tuon aiheuttajana.
Jos autossa on ollut sisällä palaneen käryä, niin tuo vahvistin on sitten kärvähtänyt. En ole aiemmin kuullut, että liittimetkään olisivat lähteneet irti ja näin aiheuttaneet kaiuttimien mykistymisen.
Itse olen kokenut kerran tuon ovikaiuttimien mykistymisen. Seisoin liikennevaloissa, kun musaa kuunnellessani ovikaiuttimet "hyppäsivät" yht'äkkiä pois päältä. Ihmettelin vähän aikaa, että "mitä helv...?". Sen jälkeen suljin koko audiojärjestelmän ja laitoin sen uudestaan päälle. Kaiuttimet alkoivat taas toimimaan sen jälkeen.
Tietääkseni tuolla vahvistimella pitäisi olla oma sulakkeensa, joten aika outo juttu, jos koko vahvari on kärähtänyt. Jos on, niin kannattaa kysyä uuden/vähän käytetyn hintaa Trolli.nu:sta.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
966
Viesti Kirjoittaja 966 »
Todennäköisin syy on kosteus. Vahvistin on liian alhaalla kuskin penkin alla. Omassa sc:ssäkin pimeni kerran mutta käynnistyi myöhemmin ja toiminyt sen jälkeen. Laittaessani linjaerotinta vahvistimen kaiutinlähtöihin, otin vahvarin pois paikaltaan ja se oli hapettunut ja vähän ruosteessa alareunastaan. Mielenkiinnosta avasin kotelon ja piirikortti oli myös kastunut ja valkoista möhnää oli jonkinverran.Puhdistin Crc:llä ja rievulla.Joku muistikuva tulis mieleen ,että uusimmissa on paikka vaihdettu paremmaksi, tosin vain mielikuva.
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
