Meinasi käydä huonosti! Ratti ei liikkunut!
- "Kaasari"
Auto toiminut täysin moitteetta tähän asti.
Aamuruuhkassa ajelin 40km/h ja pieni mutka vasemmalle kolme kaistaa rinnakkain (ja minä tietysti siinä keskimmäisellä kaistalla), ratti ei käänny vasemmalle!!
Teen pari NOPEAA (sydän pomppaa pari ylimääräistä tässä kohtaa) ratin palautusta keskelle ja kuuluu "naks" jostain kojelaudan suunnasta ja onneksi ratti alkoi toimimaan!
Ratti teki heti perää saman jutun mutta ei niin pahasti kuin tämä eka jumitus. Tämän jälkeen ajelin hissukseen töihin ja ei mitään ongelmaa.
Mitään ylimääräisiä härpäkkeitä en ole autoon laittanut ja kun liikuttelin rattia auton ollessa paikallaan niin liikkui ihan normaalisti, ei mitään ylimääräisiä ääniä mistään.
Käsittämätön juttu, tähän saakka autossa ei ole ollut pienintäkään narinan aihetta.
Katsotaan nyt uskaltaako sitä lähteä köröttelemään kotio päivän päätyttyä..
9-3SS 2.0t -03.
9-3SS 2.0t -03.
Re: Meinasi käydä huonosti! Ratti ei liikkunut!
Millä tavalla se ei liikkunut vasemmalle? Oliko se sellainen absoluuttinen stoppi niinkuin jokin mekaaninen osa tuuppaisi vastaan vai sellainen, että saattaishan tuo kääntyä kun käyttää voimaa?
Oli miten oli, onhan tuo pirun vaarallinen... en haluaisi kokea samaa tunnetta 120km/h vauhdissa. Huollon kautta välikysymys maahantuojalle.
-Mscrnt-
- "Kaasari"
Voisin kuvailla tilannetta täydelliseksi ratin toimintakyvyn menettämiseksi, ratti liikkui ihan hivenen (siis tosi vähän) vasemmalle.Mscrnt kirjoitti:Millä tavalla se ei liikkunut vasemmalle? Oliko se sellainen absoluuttinen stoppi niinkuin jokin mekaaninen osa tuuppaisi vastaan vai sellainen, että saattaishan tuo kääntyä kun käyttää voimaa?
Ratti ei kääntynyt vaikka pienellä voimalla kokeili, vasta jonkinasteinen palautus keskelle ja naks äänen jälkeen alkoi taas toimia, mutta siis kaksi kertaa teki tuon peräkkäin.
Joo, pitäis kans töiden jälkeen lähteä ajamaan hieman pikatietä pitkin, tiedä sitten uskaltaako lähteä.
Ei kain vain olisi sähköinen rattilukko? Niitä on muutamia vaihdettu takuuseen ainakin oman tietoni mukaan. Suosittelen soittamaan osaavaan merkkihuoltoon ja neuvottelemaan asiasta. Tuohan on jo vaarallista.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Tuo napsuminen kyllä sopii kuvaan:
Rattilukko ongelma.
Rattilukko ongelma.
Saabclubin jäsen #1079
- "Kaasari"
Ottivat Metro-Autossa asian vakavasti, tänään klo 15 auto sinne.
Sähköinen rattilukko, mutta sanoivat ettei missään nimessä ole mahdollista että menee ajon aikana päälle. Mutta mistä sitä koskaan tietää.
Jos tuosta tuon pari kilsaa pääsisi ongelmitta perille..
Löytyikö sieltä mitään varsinaista vikaa? Olisi mukava kuulla, kun kuulosti aika vaaralliselta, että noin voisi edes teoriassa käydä!
- "Kaasari"
Sähköinen rattilukko lähti Saksaan tutkimuslabraan.gemini kirjoitti:Löytyikö sieltä mitään varsinaista vikaa? Olisi mukava kuulla, kun kuulosti aika vaaralliselta, että noin voisi edes teoriassa käydä!
Tutkimustuloksia pitäisi saada tuossa pääsiäisen nurkilla.
- "Koeajolla"
pistä nyt tännekki sitten nua tulokset.. itellä ollut välillä ongelmia sen rattilukon kanssa ku laittaa avaimen starttiin niin "jää päälle" tua lukko..
Saabismi on sairaus..
HUHHUH!!!
Kerro ihmeessä kun saat lisätietoja...
Mitä käy kun 120 alueell (okei 140 mittarissa) mutkassa tekee saman ja on perhe lapsineen kyydissä
*kylmiä väreitä pelkästä ajatuksesta*
9-3 SE 2.0T '01 (Myyty
oli se vaan niiiin kiva!) Tilalla 9-3 SS 1.8t '04
- "Kaasari"
Palatakseni alkuperäiseen aiheeseen;
Uusimman aikataulun mukaan tietoa rattilukosta saa 1-3kk:n päästä, eli kesän kynnyksellä.
Vimeisin tieto on se että nyt osa on alihankkijan kynsissä.
Moikka Saabistit!
Katsokaapas kuka sen rattilukon on valmistanut, joku viisas sanoi joskus minulle, että siitä löytyisi erään tähtinokkaisen saksalaisen auton merkki. Pitäneekö paikkaansa - jos näin on, niin ei ihme jos vehtaavat
T: Ari
T: Ari
- "Kaasari"
Ja kuulemma tuosta rattilukosta on vieläpä ainakin kolmea eri versiota 9-3 SS Saabeissa!Sonett73 kirjoitti: Katsokaapas kuka sen rattilukon on valmistanut, joku viisas sanoi joskus minulle, että siitä löytyisi erään tähtinokkaisen saksalaisen auton merkki. Pitäneekö paikkaansa - jos näin on, niin ei ihme jos vehtaavat
Sitä en tiedä missä vuosimalleissa se on vaihtunut aina uudempaan versioon..
Paljonko muuten maksoi virtalukon / rattilukon vaihto? Mulla kuuluu silloin tällöin käännettäessä naksuntaa, ja kerran on tullut lukitusvirheestä kertova viesti. Epäilen, että sama vika voi olla myös minulla. Saab 9-3 Aero vm 03.
- "Kaasari"
Sähköisesta rattilukosta asennuksineen päivineen antoivat hinnaksi n.700-800e.mmyllari kirjoitti:Paljonko muuten maksoi virtalukon / rattilukon vaihto? Mulla kuuluu silloin tällöin käännettäessä naksuntaa, ja kerran on tullut lukitusvirheestä kertova viesti. Epäilen, että sama vika voi olla myös minulla. Saab 9-3 Aero vm 03.
Edelleen odotellaan vastauksia alihankkijalta..
