1.8t -03 bypass vaihto
Moro! Tuli tuossa vaihdettua vanha -01 baasi tähä uutee ss mallii, aivan loistava auto kaikinpuolin! mutta kohta puoliin täytyy pistää tilaukseen bsr stage 1, ja sitä ennen vaihtaa forgen bypass orkkiksen tilalle. Eli eli, mites tämä tapahtuu tässä uudessa vehkeessä? Vanhassahan se venttiili oli heti näkyvissä keulan vieressä, mutta ei tässä uudessa. Missäs päin se sijaitsee, ja kai tää vanha bypass mikä oli vanhas baasis käy tähän uuteen!?
terv. Toni
terv. Toni
//EX\\ 9-3 1.8t SS vm.03 + BSR-Stage2 [Catback W/O resonator + Optiflow] //EX\\
Mazda 3 MPS N61
Mazda 3 MPS N61
Re: 1.8t -03 bypass vaihto
eikö kukaan ole vaihtanut bypassia tähän malliin vielä?
Mazda 3 MPS N61
Mazda 3 MPS N61
Ei liene tarvetta vaihtoon, kun täällä ei ole vielä kukaan muistaakseni raportoinut bypassin hajoamisesta. Vai oisko Fogresta saatavissa jotain konkreettista etua alkuperäiseen verrattuna?
Saabclubin jäsen #1079
Niin, ainakin aikaisemmassa koneessa sai tasaisemmat ahdot jne jne.
tässä linkki venttiilistä: http://www.doc-power.com/index.php?page ... engine=607
kyseessä on tuo 007P musta
Mazda 3 MPS N61
Mazda 3 MPS N61
HorGrath kirjoitti:Niin, ainakin aikaisemmassa koneessa sai tasaisemmat ahdot jne jne.
Aiemmin käsittääkseni vaihdettiin jos viriviri hommissa ei alkuperäisistä kumikalvot kestäneet paineita tai jousi antoi myöten huimissa paineissa.
"Tuotteella on elinikuinen takuu ja kestää ongelmitta virityksen tuoman lisärasituksen." DocPower.
Ja vielä vanhemmissa koneissa, joissa oli hyötyä vaihtaa atmosfääriin puhaltava dumppi niin ymmärrän jutun.
Saabin käyttämä Bosch originaali pitää pintansa 1,5 bar paikkeille (Viggen 1,4bar max vakio)
Mutta kukin tavallaan pohti musti kun kulkusiaan puhdisteli
jahas jahas... Ei nyt viittis kummiskaa myydä pois sitä ku "vaivalla" sen säästin vanhasta autosta
Eihän siitä haittaakaan ole jos vaihtaa tuon tilalle...?
Mazda 3 MPS N61
Mazda 3 MPS N61
niin ja jos joku osaisi neuvoa vielä vaihtotyön, iso kiitos etukäteen!
Mazda 3 MPS N61
Mazda 3 MPS N61
apu,apupoika
Miksi tehdä turhaa asennustyötä??HorGrath kirjoitti: bsr stage 1, ja sitä ennen vaihtaa forgen bypass orkkiksen tilalle
terv. Toni
tekemisen puutteen sekä mielenrauhan vuoksi
Mazda 3 MPS N61
Mazda 3 MPS N61
mihin muuten ahdot nousee stage ykkösen jälkeen? 1.2?
Mazda 3 MPS N61
Mazda 3 MPS N61
noin 1.1bar. T8:ssa maksimi paineet vaihtelee olosuhteiden mukaan, mutta suurinpiirtein 1,1bar on BSR:n ilmoitus.
"The boost shoud be STEG 1 on that car from ca 0,8-1,1 at maximum in plenium deppending on diffrent wheter condition have he really tested to take pressure from plenium and not in front throthle?
Best regards /Micke BSR"
Eikös tuossa SS:ssä ole by-passi integroituna ahtimeen, ainakin näin muistelisin.
Joten tuon vaihto ei liene ihan yhtä yksinkertainen homma kuin vanhemmassa 9-3
Laittaisin ne rahat johonkin fiksumpaan...
huoh... tääl olis sit yks forgen venttiili myytävänä, 100,-
Mazda 3 MPS N61
Mazda 3 MPS N61
Onko joku tätä bypassia nyt vaihtanut? Itselläni on todennäköisesti vaihto edessä, sillä se on todennäköisesti rikki.
Yleismallin bypassit eivät käy, sillä tämähän on tosiaan turbossa suoraan kiinni. Doc-Power myy Garrettin T25-ahtimeen sopivaa bypassia 125euron hintaan, mutta ahdinhan tuossa on T20. Pitänee mitata ja kysellä, josko se sopisi. Marmoritiskillä hinta on 350euroa kun viimeksi kysyin, joka on erittäin suolainen.
Toki saa jotain hyviä liikkeitäkin vinkata tännepäin, jotka saattaisivat myydä kyseistä bypassia...
KARI.KUIVALAINEN
- "Tuplakaasari"
miksi muuten epäilet että se olisi hajalla?tekeekö jotain kummaa??
