Kesä fiilistelyä
Poikarukka
- "Hirsch"
Kesä fiilistelyä
Kesäaika, kesänopeudet vaihtui, niinpä myös kesärenkaat. Olipa taas korviahivelevä elämys.. Mutta tottuuhan siihen. Aika sporttinen tuntuma nyt kun iskarit vaihdettu, siitä se lysti alkoi kun muistin niissä säädöt. Moottoritiellä riitti riemua. No joo.. Kesärenkaita vaihtaessa yritin itse löytää takanurkasta kuuluvan kolinan lähdettä. Kaikki näytti ehjältä ja mikään ei ollut irti. pyörän namasta liikutellessa osat liikkui nätisti toisiaan vasten. Mikähän siellä kolisee, huomannut että kolina häviää lujempaa ajaessa. tyyliin 80km/h. Mitään välyksiä ei kyllä ole. Mikähän piru. alkaa hermot mennä kun se ääni on todella häiritsevä.
Kesä huolto 120tkm edessä. menee aika paljon uusiksi osaa. Huomasin mielenkiintoisen jutun eturenkaita vaihtaessa. kuskin puolella minne on vaihdettu laakeri näkyi pyörän napa kirkkaana ja siinä oli napa kuppi suojana. pelkääjän puolellapa näkyikin akselin pää ja mutteri?! hmm.. mihinköhän se on hävinnyt ja miksi. taitaa olla toinen laakeri menossa vaihtoon, kun mutterin takaa pääsee rapa laakerille? Tuulettimen moottori rallattaa, oven rajoitin paukkuu.. pientä kivaa ääntä joka paikasta. Voisi ilmastoinninkin täytättää huollossa.
Mitäs mieltä olette pitääkö 120tkm huolto kaikki huollon kohteet huollattaa takuun säilymiseksi? riittäkö jos ne on tehty aiemmin ilman että kilometrit ylittyy. Tein isomman välihuollon 95tkm kohdilla. laatikon öljyt, tulpat, hihna kiristimineen vaihtui. En tiedä kannattaako niitä harrastuksen vuoksi vielä vaihtaa. Voisi tehdä 150tkm yhteydessä isomman välihuollon. samalla nuo kulut tasaantuisi huoltojen välillä. laatikko öljyä mietin vaihdattaisiko.. mutta aika nektaria vaihtaa 30tkm välein.
Re: Kesä fiilistelyä
Jaa.. Ei oo kyllä nastamelu häirinnyt enää viikkoihin ja pehmeää on kyyti, johtuisiko siitä, että kolme talvea palvelleet HKPL4:t ovat edestä luopuneet suurimmasta osasta nastojaan.Poikarukka kirjoitti:Kesäaika, kesänopeudet vaihtui, niinpä myös kesärenkaat. Olipa taas korviahivelevä elämys.. Mutta tottuuhan siihen.
Se oli kyllä jo alle laittaessa selkeä asia, että näillä ei enää seuraavaan kauteen startata. Tänä keväänä ei olekaan sitten mitään kiirettä vaihtaa kesärenkaisiin....
Tulihan nuo kesärenkaat itsekkin laitettua tänään alle. Tuntui että autosta lähti samalla 50hv pois
Itse ainakin olin vaihtanut tulpat jo aiemmin ja silti tuli liikkeen leima papereihin. Tuosta huollosta tuli mieleen, että vaihdetaanko siinä hihna ja kiristin? Kuulunut tässä muutaman viikon ajan auton sammuttaessa semmonen ihmeellinen urina. Jos tuo kiristin ei kuulu vaihdon piiriin siinä huollossa, niin vikaepäilyt menee sinne suuntaan. Ääni kuulostaisi tulevan sieltä hihnan ympäristöstä.poikarukka kirjoitti:Mitäs mieltä olette pitääkö 120tkm huolto kaikki huollon kohteet huollattaa takuun säilymiseksi?
#2465 VW Polo BlueGT -15, 99T -80
apu,apupoika
Mitäs orkesteri on mieltä noista tulpista ja 120tkm vaihtovälistä?
Meneekö liian pitkälle??
(vähän yli 100tkm mittarissa)
Ja asiaan, maanantaina tuli vaihdettua kesärenkaat ja melu kasvoi kabiinin puolella puolella!!
Alle 60 vauhdissa urat tempoilee välillä taas ikävästi, mutta motarilla ja muutenkin yli 80 vauhdissa on taas hieno painaa ja auto menee kuin juna.
Poikarukka
- "Hirsch"
Äänen voimistumista minäkin meinasin.. aika railakasta rallatusta. Kulutus pomppas varmaan litralla ja turbo viisari liikkuu ihan eri tahtiin ylös alas. Aluekin meni ylävireiseksi. Kyllä ne vaan leveämmät kumit syö tehoa. Maantiellä mukavaa kyytiä.
Täällä myös tunnustetaan kesärenkaat vaihdetuksi. rengasmelu kyllä pieneni, tavallaan, kun talven jälkeen on tuota soraa kylvetty pitkin teitä näyttää se tarttuvan kuin liima kesärenkaisiin (Goodyear Eagle F1 GS3D)ja sieltä vauhdilla lokareihin => makeaa rapinaaPoikarukka kirjoitti:Äänen voimistumista minäkin meinasin.. aika railakasta rallatusta. Kulutus pomppas varmaan litralla ja turbo viisari liikkuu ihan eri tahtiin ylös alas. Aluekin meni ylävireiseksi. Kyllä ne vaan leveämmät kumit syö tehoa. Maantiellä mukavaa kyytiä.
BMW 325i E90 MysticBlau, BMW 116i E81 Alpinweiss
Ex. Baijer 330dT E91, 325iA E90, 316ti E36;Ex. SAAB 95STW, 93 SportSedan MY05
#3261
#3261
Poikarukka
- "Hirsch"
Ensimmäinen asia minkä huomasi oli venkoilu.. Mutta se rauhoittui hitusen ilman paineiden nostolla. laitoin 2.6bar. 2.4bar on suositus.. voisi kokeilla sitäkin sekun on aika pehmeä, mukavuus painotteinen.. säilytyksen jälkeen oli n.2.0bar jäljellä kumeissa, että varmaan siksi veteli kun huoltsikalle ajoin. Täytyy todeta että uudessa asuinpaikassa on huoltsikat aika vähissä ja vain yhdessä saatavilla ilmaa (ilman ihmeempiä kikkailuja). sekin vaatii joka renkaan jälkeen täytön. Ei näin! Tarkistella paineita sitten pitkin kesää.
Täällä myös kesärenkaat alla, 225/45-17 rengaspaine 2.5. Kyllähän tuo vetely tuntui taas taajamanopeuksissa melkoiselta, kun oli ehtinyt tottua talvirenkaiden junamaiseen kulkuun. Ilmeisesti tuo 225 alkaa olla jollain lailla liikaa. Oletteko huomannut eroa eri valmistajien renkaissa?
apu,apupoika
Tuo olkakulman muoto/siinä kuvion malli varmaan vaikuttaa aika paljon.Antzah kirjoitti:Täällä myös kesärenkaat alla, 225/45-17 rengaspaine 2.5. Kyllähän tuo vetely tuntui taas taajamanopeuksissa melkoiselta, kun oli ehtinyt tottua talvirenkaiden junamaiseen kulkuun. Ilmeisesti tuo 225 alkaa olla jollain lailla liikaa. Oletteko huomannut eroa eri valmistajien renkaissa?
Onhan tietysti rungoissakin jonkun verran eroja.
Mullakin on nyt kokeeksi ollut viikon verran 2.5 paineita, mutta täytyy nostaa sinne 2.7-2.8 seutuville takaisin.
En ole alan ammattilainen, mutta eikös tuohon vaikuta aika lailla myös vanteen leveys, esim. 7" vs. 7,5. Eli se, kuinka kumi asettuu vanteelle. Ja sitten se, kuinka se reagoi eri raideväleillä Suomen mallikkaisiin teihin.Antzah kirjoitti:Täällä myös kesärenkaat alla, 225/45-17 rengaspaine 2.5. Kyllähän tuo vetely tuntui taas taajamanopeuksissa melkoiselta, kun oli ehtinyt tottua talvirenkaiden junamaiseen kulkuun. Ilmeisesti tuo 225 alkaa olla jollain lailla liikaa. Oletteko huomannut eroa eri valmistajien renkaissa?
Kun itse vaihdoin tulpat 120tkm:n kohdalla, niin ei niissä ollut juurikaan silminnähtävää kulumista verrattuna uusiin, ihan hyvin oli voinut aloitaa uutta 120tkm:n kierrosta niillä entisilläkin...apu,apupoika kirjoitti:Mitäs orkesteri on mieltä noista tulpista ja 120tkm vaihtovälistä?
Ja asiaan, maanantaina tuli vaihdettua kesärenkaat ja melu kasvoi kabiinin puolella puolella!!![]()
Itselle tuleekin alle Continentalin Sport Contact 2, 205/50-17 koossa. Saabas nähdä miten sitten niillä vetelee.Twarrior kirjoitti:Täällä myös tunnustetaan kesärenkaat vaihdetuksi. rengasmelu kyllä pieneni, tavallaan, kun talven jälkeen on tuota soraa kylvetty pitkin teitä näyttää se tarttuvan kuin liima kesärenkaisiin (Goodyear Eagle F1 GS3D)ja sieltä vauhdilla lokareihin => makeaa rapinaaPoikarukka kirjoitti:Äänen voimistumista minäkin meinasin.. aika railakasta rallatusta. Kulutus pomppas varmaan litralla ja turbo viisari liikkuu ihan eri tahtiin ylös alas. Aluekin meni ylävireiseksi. Kyllä ne vaan leveämmät kumit syö tehoa. Maantiellä mukavaa kyytiä.Tasaisella ja puhtaalla asfaltilla kaikki ok. Täytyy kyllä yhtyä edellisiin ja aiemmin kirjoittaneiden lausuntoihin, että 225 leveä kumi vetelee, ainakin pienemmissä nopeuksissa aika ikävästi. Nyt jos laittaisin uusia, olisi koko varmaan 205/50-17.
Laitappas kommenttia kun renkaat ovat alla. kuka haluaisi ostaa 225...Bob kirjoitti: Itselle tuleekin alle Continentalin Sport Contact 2, 205/50-17 koossa. Saabas nähdä miten sitten niillä vetelee.
#3261
#3261
No niin, nyt on alla 205/50-17 Contit ja täytyy sanoa, että auton ajettavuus on TÄYSIN erilainen kuin noilla jo parhaat päivänsä nähneillä 225/45-17:illa.Twarrior kirjoitti:Laitappas kommenttia kun renkaat ovat alla. kuka haluaisi ostaa 225...Bob kirjoitti: Itselle tuleekin alle Continentalin Sport Contact 2, 205/50-17 koossa. Saabas nähdä miten sitten niillä vetelee.![]()
Ei vetele yhtään, toisaalta on topakan tuntuinen mutkatielläkin. Rengasmelu erittäin maltillinen - lähellä 195/65-15 renkaita.
Suosittelen ohjauksen vetelyyn kyllästyneille, jotka kuitenkin haluavat ajaa 17-tuumaisilla kiekoilla.
Ja taas on Bob asialinjalla: tuli aikoinaan kokeiltua 17" vanteilla sekä 225 etta 205. Meinasin jo auton vaihtaa tuon vetelyn vuoksi, mutta onneksi vaihdoin renkaat...
Nyt nuo 225 kesäkiekkoina; se on OK, mutta ei jyrkkäolkaisiin talvipyöriin.
9-3 2.0t 5d 2001 -> SS 1.8tA+ 2004 -> SC 1.8 tA+ Vector 07 -> pakko vaihtaa merkkiä, kun nelikko diesel farmaria ei AUTOna ole
