AUX-suhisee
TA
AUX-suhisee
Viesti Kirjoittaja TA »
Hei taas!
Suhiseeko muillakin ES2-7 järjestelmän alkuperäinen AUX-liitäntä, kun siihen on kytkettynä esim. mp3-soitin ja jos basso / diskanttisäädöt on yhtään korostettuna? Suhina kuuluu varsin hyvin, kun laittaa pauselle tai jos musiikissa on yhtään hiljaisempi kohta ja volumea on autosta väännetty yhtään lujemmalle.
MP3-soittimista volumet täysillä kohinaa oli vähän vähemmän, koska auton volumesäätöhän on silloin suhteessa pienemmällä.
Kokeilin kahdella eri soittimella. Toinen oli Creativen perus Stone 1Gb ja toinen oli S-E kännykkä, joka kohisi mielestäni hieman vähemmän. Eli tarvitaanko soitin, jossa on enempi potkua lähtöliitännässä vai mikä avuksi?
En löytänyt helppiä Haku-toiminnolla... jos tästä on jo juttua, niin siirtäkää tai poistakaa, kiitos.
veltto
Re: AUX-suhisee
Viesti Kirjoittaja veltto »
Mulla ainakin suhisee creativen soitin aika raikkaasti....Sitä en tiedä miksi???
#3655
mordai
Re: AUX-suhisee
Viesti Kirjoittaja mordai »
Suhiseeko jos mp3 soitin ei ole kytkettynä, mutta piuha on kiinni auxin liitännässä?
Mulla myös orkkis AUX ja ES1-7. Testaan, kunhan saan soittimen ensi viikolla.
9-3 SE 2.0T '01 (Myyty :( oli se vaan niiiin kiva!) Tilalla 9-3 SS 1.8t '04
Recon
Re: AUX-suhisee
Viesti Kirjoittaja Recon »
Suhisee mullakin AUX ES2-7:lla, mutta suhiseehan tuo muutenkin aikalailla. Esim. CD:llä kappaletaukojen aikana kun volumea laittaa isommalle. Edellisessä SS -04 huomasin saman asian. Siinä huomasi vielä paremmin kun olin laittanut taka-6x9:lle vahvarin ja signaali etuovien kajareista. En tiedä onko tuo ES2-7 vahvarin (penkin alla) ominaisuus, vai tuleeko se väylästä.
SC TTiD Aero Hirsch -09 A6
ex:
SC TTiD Vector Active -08 A6 RIP
SC TiDS Linear -06 M6
SS 1.8t Linear -04 M6
Larksi
Re: AUX-suhisee
Viesti Kirjoittaja Larksi »
Itsellä kans Creativen mp3 liittettynä AUX:iin ja suhinaa täälläkin havaittavissa. Se nyt ei juurikaan häiritse, mutta jos haluaa kunnolla luukuttaa niin loppuu volumen säätövara kesken=Creative ja auton soitin täysillä. Pitäis vissiin kokeilla jotain muita soittimia, tai vetäis suoraan vahvarista AUXi piuhalla soittimen kabiiniin,saattais suhinatkin vähentyä? Asiasta nakkisoppaan: Onko mahdollista saada ratista vaihdettua kappaletta, vaikka on tuo erillinen mp3-soitin? Tympäsee räplätä tuota soitinta...
93SS Aero - 05 manual Espresso Black
mordai
Re: AUX-suhisee
Kun kokeilin ohimennen iPod Nanoa tuossa omassani (viime viikolla), kyllä siinä säätövarat riitti. Nanon volaa ei voinut pitää täysillä, koska se rikkoi äänenlaadun. Suhinaan en kiinnittänyt huomiota, mutta voi olla että sitäkin olisi kuullut jos olisi kiinnittänyt huomiota.
Varmaan lähes mahdotonta päästä vaihtamaan kappaletta ohjauspyörän napeista. Joku soitin langattomalla kaukosäätimellä kiinni rattiin taitaa olla järkevin vaihtoehto...
Testaan vielä noi suhinat ensi viikolla.
tomtom
Re: AUX-suhisee
Viesti Kirjoittaja tomtom »
Tätä odotellessa... http://www.granite-embedded.com/
Mutta AUX:ista... Mulla on toi, onko se nyt ES 3 sitten, missä on toi navigaatorikin ja niitä kovaäänisiä ripoteltu ympäriinsä. Siinä ei kuulu mulla ainakaan suhinaa, ellei ole volat tosi lujalla. MP3 soittimesta volat siis täysillä ja omasta systeemistäkin melko lujalla. Normi volumella ei hiljaisina hetkinä suhinaa läpi tule.
EX-9-3 SS 1,8t BSR Stage 2 + OEM Isot Jarrut
orkkisjarrut myytävänä!!
Ristom
Re: AUX-suhisee
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Ei ylimääräistä suhinaa havaittuna, Creative Zen Touch 20GB ja volat täysillä vastaa hyvää linjatasoa, on siis samaa tasoa, kuin CD ja radio.
Huuska
Re: AUX-suhisee
Viesti Kirjoittaja Huuska »
Ipod 2Gb ei suhise, vaan hyvä ääni. Ainoa ongelma on Aux-linjatulon perusvoimakkuuden liian alhainen taso. Voiko säätää ???? :?:
Saab 96 Draken vm.-79
SaaB 95 postivaunu vm.-74
Saab 96 Tunnan vm.-79
Saab 9-3 Hirsch cabriolet vm.-02
TA
Re: AUX-suhisee
mordai kirjoitti:Suhiseeko jos mp3 soitin ei ole kytkettynä, mutta piuha on kiinni auxin liitännässä?
Kävin testailemassa piuhan kanssa ja ilman. Aina kuuluu suhinaa, kun AUX -valittu ja jos diskantti tai basso yhtään korostettu auton säätimistä. Ei siis tarvitse edes soitinta suhinaan. Hyvällä (=tehokkaalla) mp3-soittimella tosin suhinan saisi ilmeisesti pidettyä tarpeeksi pienenä/kuulumattomissa, mutta silloin tulee varmaan jonkin verran eroa muiden äänilähteiden äänitasoon. Täytynee kehitellä joku kompromissiratkaisu. :?
S-E puhelin tosin toimii hienosti liitännässä. Pienen mikin kun kiinnittää rinnuksiin ja kytkee samalla piuhalla muuten puhelimen AUXiin, niin vastapuolen äänet kuuluvat selkeästi auton kajareista ja ratista saa säätää äänenvoimakkuutta ja puhelimen muistikortilta (2GB) toistettu musakin on tauolla automaattisesti puhelun aikana.
Ristom
Re: AUX-suhisee
TA kirjoitti:S-E puhelin tosin toimii hienosti liitännässä. Pienen mikin kun kiinnittää rinnuksiin ja kytkee samalla piuhalla muuten puhelimen AUXiin, niin vastapuolen äänet kuuluvat selkeästi auton kajareista ja ratista saa säätää äänenvoimakkuutta ja puhelimen muistikortilta (2GB) toistettu musakin on tauolla automaattisesti puhelun aikana.
Mielenkiintoinen tapa hirttäytyä kaapeleihin autoa ajaessa.
TA
Re: AUX-suhisee
Ristom kirjoitti:
Eikös olekin! :P Jatketaan OT-linjalla. Koko viritykseen siis tarvitaan vain yksi piuha. Vaimokin ihastui viritykseen, joten on todistetusti helppokäyttöinen. :lol:
Oli mulla Bluetooth-handsfreekin (Supertooth2) aurinkolipassa kiinni, mutta sen äänenlaatu on useimmiten todella surkea tuohon viritykseen verrattuna, joten palasin taas piuhoihin ja hautasin tuon ST2:sen hanskalokeron uumeniin. (ST2 paras ominaisuus on pitkä valmiusaika 600 - 700h.)
Ristom
Re: AUX-suhisee
Eihän tämä pahaa OT:ta ole.. Liittyy AUX:iin.
Handsfree-käyttö AUX:n kanssa onnistunee Sony-Eriksoneilla, mutta ei käsittääkseni Nokialla, ellei itse modaa piuhoja.. Omassa käytössä meillä on ollut jo neljät CK-7W:t, jotka toimii bluetoothilla käsittääkseni kaikkien merkkien kanssa. Saa myös kiinteillä telineillä puhelimesta riippuen, jolloin puhelin myös latautuu. Toimii myös ilman latausta, akku ei kulu huomattavasti, vaikka sinihammas on jatkuvasti päällä.
http://www.nokia.fi/link?cid=EDITORIAL_813956
