Rain sensor - malfunction
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Moro,
Mites toimii porukoilla tuo sadetunnistin? Kun en ole moiseen tottunut, niin toiminta hieman ihmetyttää ja kiinnostaa kuulla onko se muilla saman kaltainen.
Eli pidän koko ajan päällä (esiasetuksena ollutta) High asetusta.
Järjestelmä silti odottaa sen verran, että usein tulee pyyhkäistyä jo manuaalilla pois pisarat. Eritoten jos satelee sellaista pienirakeista, jäänsekaista vettä.
Vesitihkulla toimii ihan nätisti. Varsinkin vastaantulevien autojen heittämät loskamömmöt sutii heti pois häiritsemästä.
Toisinaan taas innostuu pyyhkimään oikein urakalla, ja itse ehtii ihmetellä että mitä se nyt luulee kun pyyhkii vaan vaikka ikkuna on jo täysin puhdas ja kuiva.
Ja otsikon mukaisesti, tuli tuossa viikonlopun reissulla Rainsensor malfunction - contact service - varoitus SID:lle. Tiedä sitten mikä siinä ei toiminut, kun toiminta jatkui täysin "normaalisti" tuosta huolimatta.
Ensimmäinen "kojelaudan vilkkuvalo" siis iski 5400km ajettuna. Odotellaan mitä tuleman pitää tuon tiimoilta.
Saabclubin jäsen #1079
Saabel
Re: Rain sensor - malfunction
Viesti Kirjoittaja Saabel »
Silleen se vaan toimii :D eli välillä meikäläinen pistelee pisarat tieltä pois manuaalisesti. Muuten olen tyytyväinen käyttäjä jo viidettä vuotta ja uuteenkin se on tilattuna.
Nyt alkoi tuossa pari viikkoa sitten herjaamaan pyyhkimien toiminta. Jättää keskelle näkökenttää pyyhkimet seis. yms. No, eiköhän siitä joku sellainen vika löydy, että rahastaan eroon pääsee..Toisaalta, viides vuosi menossa, eikä kummempaa ole ollut, joten sen puolesta olen ollut tyytyväinen.
uusi kärry tulossa 29.4., jos kaikki menee ok.
9-3 SS 1.8t Arc Hirsch MY-03
9-3 Aero Cabriolet 1.9 TTid A6 Hirsch MY-08
9-5 STW 2.0t Linear MY—06
lamar
Viesti Kirjoittaja lamar »
Oma sadetunnistin hajosi menneenä kesänä. Ei antanut mitään virheilmoitusta tms. vaan pyyhki jatkuvasti tuulilasia vaikkei satanutkaan. "Uuden" käytetyn hankin Bildelsbasenilta edullisesti. http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... in#p495767
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
Sammakki
Viesti Kirjoittaja Sammakki »
Lainaan vanhaa ketjua.
Tuulilasinvaihdon jälkeen muutamana pakkasaamuna cidiin tullut tuo virheilmoitus, kun laittaa pyyhkijäautomaatin päälle tai jos se on jäänyt päälle sammutettaessa auto. Ei siis joka startilla. Vikailmoituksen aikana automaattipyyhkimet viuhkii katkeamatta. Auto allekirjoituksessa.
Muuten menisin lasiliikkeeseen takaisin, mutta eräänä pakkasaamuna tuli myös ilmoitus "takalasin jarruvalon tomintahäiriö" tjs.
Molemmat vikailmoitukset ja häiriöt poistuvat pian, kun auto vähän lämpiää, ainakin toistaiseksi.
Liekö siis kuitenkaan lasinvaihtoon liittyvä asia. Hoiteleeko cimmi näitä liikenteitä ja voisi aiheuttaa nuo, siinä kun on ollut muutakin vikaa (vakionopeudensäätimessä) http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 8#p1167928 ?
9-3SS 1.8t A Linear -05 >suht kuosissa<
