sivupeilin irroittaminen
Olisikohan kenelläkään yksinkertaisia pikaohjeita kuinka apukuskin puoleinen sivupeili jalkoineen päivineen saadaan irti. Yritin haun kautta, mutta en löytänyt. Kyseessä on ns. karvalakkimallinen peili eli siinä on vain perussähkösäätö.
Re: sivupeilin irroittaminen
Ratkesiko ongelma?
WIS:n mukaan näin:
1. Irrota oviverhoilu (oven sisäkahvasta kammetaan kuori pois, jonka alla on yksi ruuvi, muuten oviverhoilu on klipseillä kiinni jotka lähtevät vetämällä ulospäin irti, kun klipsit on irti pitää oviverhoilua nostaa ylöspäin, että se lähtee paikaltaan)
2. Irrota ikkunakehyksen suojuksen kotelo (se missä on peilien säätökytkin) Lähtee nähtävästi vetämällä ulospäin irti.
3. Irrota ulkotaustapeilin liitinkappale
4. Irrota ruuvit
5. Nosta taustapeili ulos
Ja mä en ota mitään vastuuta peilin irrotus prosessista, kun en sitä itse ole koskaan tehnyt (oviverhoilu on mun mielestä helppo irroittaa ja siihen löytyy kuvalliset ohjeet täältä clubin keskusteluryhmästä).
4. Irrota ruuvit
Itseasiassa siellä kuoren alla on kaksi ruuvia, alempi tarvitsee vieläpä aika pitkän torxin.uusi93 kirjoitti:1. Irrota oviverhoilu (oven sisäkahvasta kammetaan kuori pois, jonka alla on yksi ruuvi...
Pahoittelut tuon väärin muistamisesta, muutama vuosi siitä kun tuollaisen oon viimeksi avannut. Muistaakseni sopiva torx tuohon hommaan löytyy auton omista työkaluista.Deek kirjoitti:Itseasiassa siellä kuoren alla on kaksi ruuvia, alempi tarvitsee vieläpä aika pitkän torxin.
Vappu ja muut kuviot ovat hidastaneet peilin irroitusta. Taitaa jäädä toukokuun loppuun kun loma alkaa. Mutta sen verran vilkuilin kahvan alle ja kokeilin oviverhoilun osittaista irrottamista, että se onnistunee.... (jopa rikkomatta mitään) Joten suuret kiitokset tiedoistanne ja yksi jäsen lähetti minulle jopa kuvallista sähköpostia. Kiitos!
Saakohan irroitetusta peilistä purettua kohtuu vaivalla alumiinisen jalkaosan irralleen? Elättelen ajatusta että veisin jauhamaalaukseen.
9-3 SS 1.8t
