Istuinsuojat Saabiin
Okram
Viesti Kirjoittaja Okram »
Omassa Saabissa on aika nukkaantuneet ja kuluneet istuimet. Selasin nettiä ja löysin kaksi yritystä, jotka valmistavat valmiilla kaavoilla merkkikohtaiset istuinsuojat autoon.
Onko kellään kokemuksia esimerkiksi asennuksesta, onko vaikeaa ja istuuko suojat hyvin jne..?
Takapenkit sivut on kai ainoa paikka mikä pitää purkaa irti. Selkänojat saa eteen ja taakse huppumallin suojalla ja tarrakiinnityksellä helposti. Istuin osat ovat vähän hankalammat varmaan saada hyvin paikoilleen.
Soitin firmoihin ja hintaa tulisi esimerkiksi kaksiväriselle (musta/harmaa) suojille 269-310 euroa. Autoni on Saab 9-3 1,8t -03. Materiaali on kuulemma kestävää ja autotehtaidenkin käyttämää. Myös kalliimpia materiaaleja taisi löytyä.
Toimitusaika noin 2 viikkoa.
http://www.kainuunautotex.fi/
http://www.wally.fi/koti.html
9-3 ss MapTun
Oi sitä vääntöööö...
mikko.
Re: Istuinsuojat Saabiin
Viesti Kirjoittaja mikko. »
Äkkiseltään saattais itseäkin kiinnostaa perheen 9-5 seen. Mitenkähän vaan on hoidettu sivu bagien toiminta, kertokaa viisaammat
Saab 9-5 2.3t 136 kw -03
Suzuki Vitara 1.6 JLX -97
Miika79
Viesti Kirjoittaja Miika79 »
Yhtä pari vuotta vanhaa Skoda Octaviaa tuossa katselin, missä oli istuimissa suojat päällä ja se oli kyllä aika karun näköinen. Ei oikein sovi nykyautoon tuommoiset päälliset penkkeihin. Mutta kyllä sellaisia sarjoja tehdään, mitkä käy turvatyynyillä varustettuihin penkkeihin.
Ainakin purku näytti olevan suht yksinkertaista. Oli hyvin pitkälti tarroilla toteutettu nuo kiinnitykset.
Penkit ei välttämättä ole noiden suojien poiston jälkeen kovin puhtaat. Ei ainakaan tuossa Skodassa ollut. :D
Edit: Tuossa linkki niihin päällisiin, mitkä skodillacissa oli http://www.polarautovaruste.com/shop/pr ... .php?p=104
#2465 VW Polo BlueGT -15, 99T -80
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Onko penkkikankaiden laatu huonontunut vai miltä ne ko. 9-3SS:n penkit nyt sitten näyttävät? Ainakaan vanhempien autojen plyyshipenkeissä ei huomaa juuri mitään kulumaa edes 300-400tkm ajettuina..
vjbremer
Viesti Kirjoittaja vjbremer »
Joskus ihmetellyt autokaupoissa kuka hemmetti laittaa tuolaiset rätit autoonsa vapaaehtoisesti. Taisin saada vastauksen. :)
kani
Viesti Kirjoittaja kani »
sellainen firma kuin tammer-suoja myy noita istuinsuojia kanssa ja eri materiaaleista.
http://www.tammer-suoja.fi .. firma on yllättäen Tampereella.
Saab 9-3 1.8t '2004 - MYYNNISSÄ!
Land Rover Series1 2.0L '1955 - MYYNNISSÄ!
Okram
jcarlson kirjoitti:Onko penkkikankaiden laatu huonontunut vai miltä ne ko. 9-3SS:n penkit nyt sitten näyttävät? Ainakaan vanhempien autojen plyyshipenkeissä ei huomaa juuri mitään kulumaa edes 300-400tkm ajettuina..
Jos kysymyksesi oli tarkoitettu minulle, niin ensinnäkin penkkien väri (siniharmaa) ei oikein miellytä. Toiseksi kangas on rispaantunut selkänojan ja istuimen taitekohdasta ikävän näköiseksi.
Kolmanneksi penkeissä on ilmeisesti öljy/rasva tahroja, joita on lähes mahdoton saada pois.
Joku oli kommenteissaan ihmetellyt myös, että kuka hullu näitä rättejä laittaa autoonsa. Olisi ollut mukava kuulla myös miksi on hullu, jos tahtoo laittaa autoonsa istuinsuojat?
Tarkoitettiinko siinä autoliikkeitä? On totta, että moni autoliike käyttää kyseisten firmojen istuinsuojia.
Istuinsuojat eivät ainakaan minulle annan sanana oikeaa kuvaa, vaan olisi tarkoitus saada ulkonäöllistä puolta paranneltua esimerkiksi juuri kaksi värisillä penkeillä (musta/pun, musta/harmaa).
On kai myös eroa sillä onko suojat alkuperäisillä kaavoilla ommellut, vai ns. tarvikesuojat, jotka eivät kunnolla sitten sovi yhteenkään autoon.
9-3 ss MapTun
Turbo Sensonic
On huonontunut. Plyysistä on siirrytty huonompilaatuisiin & halvempiin kangaspenkkeihin, jotka rypistyvät helposti.
Vm. 2008 faceliftauksessa peruspenkkien reunat on vaihdettu vinyyli-/keinonahkaiseen materiaaliin, jotta penkkien reunukset eivät rypistyisi, kuten vm. 2003-2007 peruspenkeissä.
Myös kylkilistoista on luovuttu uuden faceliftin myötä. Asiaa perustellaan todennäköisesti "automuodilla", sillä nykyään lähes kaikki uudet automallit ovat ilman kylkilistoja. Japsit ja pienempien autojen ranskalaiset ja italialaiset valmistajat aloittivat tuon villityksen ja nyt se on sitten levinnyt lähes kaikkiin automerkkeihin. Helppo tapa vähentää kustannuksia. Tosin auton ovia maalatessa ei voi enää vetää rajaa kylkilistaan, vaan on maalattava koko ovi :evil:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
