18" Renkaat
18" Renkaat
Kuinkas kovaksi alusta menee 225/40/18 renkailla, verrattuna 225/45/17 renkaisiin.
Kivireki?
Kivireki?
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
apu,apupoika
Re: 18" Renkaat
Halkaisija kasvaa pari milliä, mutta tuo ilmatila madaltuu reilut 10mm.
Ei se ainakaan "hylly" enää kovin pahasti...
Re: 18" Renkaat
Joo, tuskinpa hyllymistä esiintyy muualla kuin kuskin sisuskaluissa. Huomaako rengasmelussa eroa?apu,apupoika kirjoitti: Ei se ainakaan "hylly" enää kovin pahasti...
#3322
Re: 18" Renkaat
Repesin. Osuvasti sanottu!apu,apupoika kirjoitti:Ei se ainakaan "hylly" enää kovin pahasti...
Re: 18" Renkaat
225/45/17 huonoilla kokemuksilla voisin väittää ko. koolla ajo-ominaisuuksien korvautuneen ajo-omituisuuksilla Suomen uraisilla asfalteilla. Rengasmelu olisi varmaankin pulmista pienin...
Re: 18" Renkaat
Onhan se jossain määrin "kovempi" kuin tuo 17" mutta ainakaan omasta mielestäni ei todellakaan mikään mahdoton. Riippuu myös hyvin paljon siitä, mikä alusta autossa on kiinni jne.
Rengasmeluun vaikuttaa enemmänkin itse rengas, siis valmistaja/malli jne. Yhtä leveäthän nuo kaksi ovat joten ei tuo tuumakoko hirveesti itsessään siihen meluun vaikuta.
Kaikkeen tottuu ja tosiaan 225/40-18 ei mielestäni vielä ole mikään hirvittävän epämukava rengastus koska ei sitä ole nykyinen 225/35-19 myöskään
Re: 18" Renkaat
Mahtuuko 225/35-19 kääntyilemään ongelmitta? Muistanko oikein, että tuo 18" on vielä rekisteriotteessa mainittu yhdeksi vaihtoehdoksi? 19" joutunee käyttämään katsastuskonttorilla?
-Mscrnt-
Re: 18" Renkaat
No siis itselläni on og 9-3:ssa tuon kokoiset mutta taitaa vielä paremmin sopia SS:ään. Riippuu toki vanteiden ET:stä jne.Mscrnt kirjoitti:Mahtuuko 225/35-19 kääntyilemään ongelmitta? Muistanko oikein, että tuo 18" on vielä rekisteriotteessa mainittu yhdeksi vaihtoehdoksi? 19" joutunee käyttämään katsastuskonttorilla?
Ja tuumaa isommat vanteet kuin mitä rekisteriotteessa lukee niin saa laittaa ilman muutoskatsastusta.
apu,apupoika
Re: 18" Renkaat
Näkyyvät kauppaavan 38ET:llä 235/35/19 ja 245/35/18 paketteja tuolla Saksan puolessa ja kuulemma "pitäs" pelittää hyvin.
Tuo 245/35/18 varmaan aika mielenkiintoinen satsi ajella....
Re: 18" Renkaat
Tuota 18" vannetta miettinyt kun SDCC:llä näyttäis olevan tarjouksessa nätti paketti. Tosin 17" on varmaan paljon järkevämpi valinta kaikin puolin.
#3322
Re: 18" Renkaat
Moro,Mscrnt kirjoitti:Mahtuuko 225/35-19 kääntyilemään ongelmitta? Muistanko oikein, että tuo 18" on vielä rekisteriotteessa mainittu yhdeksi vaihtoehdoksi? 19" joutunee käyttämään katsastuskonttorilla?
Mulla on 9-3 SC Aerossa alla 235/35/19" (vanteiden ET35) ja mahtuu hyvin. Muutoskatsastutin Hirsch-softan yhteydessä 19"-vanteet ja -30mm madalluksen. Mutta vanteiden osalta ei tarvitse käydä konttorilla, mikäli rek.otteessa 18"-vanteet, koska pykälää isommat saa olla kunhan ei osu missään ääriasennoissa lokareihin tai yms.
____________
#2248
Volvo XC60 T8 -22
9-3 Cabriolet Aero TTID -08
Ex: 9-3 SC Turbo X -08, 9-3 SC Aero -06, 9-3 Aero -02, 900 Tbo Talladega -98
