Sisustan vaihto
Datariver
Sisustan vaihto
Viesti Kirjoittaja Datariver »
Osaako kukaan sanoa tuleeko ongelmia kun olen juuri vaihtamassa 9-3SS vm 04 2.0t Vectorin/aeron sisustaa. Nuo airbagit lähinnä arveluttaa?
Saab 9-3 SS
http://www.cclahti.com" target="_blank
Datariver
Re: Sisustan vaihto
Nyt on sisusta vaihdettu paitsi kuskinpenkki. Sitäkin tuli jo kokeiltua mutta ei saa sähkösäädöt viellä virtaa vaikka laiton sulakkeenkin paikoilleen. Nyt vaan etsimään jostain penkin sähkökaaviota.
Saab 9-3 SS
Datariver
Re: Sisustan vaihto
Nyt on sitten kuskinpenkkikin vaihdettu ja toiminnassa. Itseasiassa sain sen vaihdettua jo yli viikko sitten mutten muistanut tänne päivittää. Helppoa oli kuin heinänteko.
Saab 9-3 SS
mordai
Re: Sisustan vaihto
Viesti Kirjoittaja mordai »
Mistäs muuten hankit sisustan ja paljonko jouduit kärsimään?
Tuliko vaihtamisessa jotain ongelmia vastaan, muuta kuin tuo kuskin penkki...?
9-3 SE 2.0T '01 (Myyty :( oli se vaan niiiin kiva!) Tilalla 9-3 SS 1.8t '04
Datariver
Re: Sisustan vaihto
Nettiautosta löyty ja joutuhan siitä jotain kärsimään mutta kyllä kannatti. Ongelmia ei ollut minkäänlaisia. Ei se kuskinpenkkikään juurikaan ongelmaksi muodostunut.
Saab 9-3 SS
Datariver
Re: Sisustan vaihto
Mulla ois muuten by the way musta linearin sisusta ylimääräsenä jos jotain kiinnostaa. Kohtuu hintaan.
Saab 9-3 SS
m&m
Re: Sisustan vaihto
Viesti Kirjoittaja m&m »
Datariver kirjoitti:Nyt on sisusta vaihdettu paitsi kuskinpenkki. Sitäkin tuli jo kokeiltua mutta ei saa sähkösäädöt viellä virtaa vaikka laiton sulakkeenkin paikoilleen. Nyt vaan etsimään jostain penkin sähkökaaviota.
Löytyikö kaaviota? Eli mistä tietää onko penkin alla liittimessä riittävästi nastoja kytketty?
Ja tietääköhän kukaan sopiiko penkit vuosimalleista riippumatta, vai pitääkö pysytellä poissa faceliftatuista luovuttajista?
Omasta, -04 linearissa on kuskinpenkissä niin paljon vikoja ettei sitä kannattane korjata, ja kun kerran vaihtoon menee niin mietiskelin saisikohan siihen sähkötuolin... nykyisessä kun on vikalistaa kiitettävästi: Ensin venyi reisitukien pintakangas viiruille, sitten hajosi keinonahka penkin sivusta sen terävän muovireunan kohdalta, kolmanneksi alkoi korkeussäätö luistamaan, neljänneksi hajosi ristiseläntuki, ja viimeisenä niittinä hajosi penkinlämmitin polttaen samalla penkin pehmusteita. Aika hyvin alle 120tkm ajoilla alle 80kg kuskilla.
Märkäkorva
Re: Sisustan vaihto
Viesti Kirjoittaja Märkäkorva »
Ostinpa tuossa käytetyn 9-3SC TTiD -08:n, jossa oli paikoillaan puolinahkasisustus ja ainoastaan kuskin penkki oli sähkökäyttöinen (ilman muisteja sekin)
Tilasinpas sitten Ruotsista siihen -10 -mallin Aeron sisustan sähköpenkeillä ja muisteilla (vain kuskin penkki tosin muistilla). Sitten tulikin tenkkapoo; Vänkärin penkki ei yllättäen saa virtaa ollenkaan ja kuskin penkissä toimii säätö vain pituussuunnassa. Selkänoja ja ylös-alassäädot sekä muisti pimeinä (olipa yllätys...)
Nyt olisi sitten kultaiset neuvot kalliita - paras tietenkin olisi, jos joltain löytyisi suorat ohjeet toimintaan tai WIS:stä molempien vuosimallien sähkökaaviot penkkien osalta (itsellä vain -03 asti tuo WIS, eikä edes toimi tässä uudessa koneessa Win7:ssa).
...vai olisiko ongelma jossain sulakeosastolla vai mitä arvon herrasväki on mieltä?
käyttöjännitettähän tuo selkeästi huutaa joihinkin liittimen napoihin, mutta kun ei oikein uskalla kovin paljoa mittailla Airbägien vuoksi... vai liekö tuota muistillisena edes mahdollista saada toimimaan tuossa muistittoman paikalla?
...jos ei muu auta, niin vaihdan istuinosat ja selkänojat vanhoihin runkoihin ja tyydyn osaani muistittomien penkkien omistajana...
--2236--
lamar
Re: Sisustan vaihto
Viesti Kirjoittaja lamar »
Märkäkorva kirjoitti:Ostinpa tuossa käytetyn 9-3SC TTiD -08:n, jossa oli paikoillaan puolinahkasisustus ja ainoastaan kuskin penkki oli sähkökäyttöinen (ilman muisteja sekin)
Mielenkiinnosta kyselen, miten sisustan vaihto onnistui. Saitko muistilla olevan kuskinpenkin toimimaan? Itseä kiinnostaisi vaihtaa Linearin sisusta Aeron sisustaan, mutta tuo muistilla oleva kuskin penkki hieman mietityttää.
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
900i
Re: Sisustan vaihto
Viesti Kirjoittaja 900i »
Hintaluokka missä pyöritään ja onko mikä mesta mikä myy?
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
lamar
Re: Sisustan vaihto
900i kirjoitti:Hintaluokka missä pyöritään ja onko mikä mesta mikä myy?
Bildelsbasen. Näyttäis olevan useitakin eri vaihtoehtoja.
#3322
saab 1.9tids
Re: Sisustan vaihto
Viesti Kirjoittaja saab 1.9tids »
hei!
käsittääkseni jos autoissa on muistilla olevat penkit, niin siinä on erillinen ohjausyksikkö.. en muista nyt yksikön nimeä, mutta testailin techillä noita ohjausyksikköjä omastani joskus ja johonkin niistä yksiköistä en saanut yhteyttä, eli niitä ei ollut asennettuna autossani... luultavasti se pitäis kertoa techillä autolle jotenkin että nyt pitäis saada penkinmuisti käyttöön. kannattaa melkein kysäistä joltain saabin huoltomieheltä.
8O
yksikkö oli muistaakseni DSM=DriverSeatMemory tai jotain sinnepäin...
Nykyinen kulkine:Subaru Legacy 2.5cng
Märkäkorva
Re: Sisustan vaihto
Ei tarvinnu muuta ku vetästä väyläjohto jostain (ite vetäsin OBD-portilta, oisko ollu nasta numero 1) penkille (liittimen sisuskalupinnin ostin marmorilta) ja penkki paikalleen. Naittamisia ei tarvinnu (vaikka marmorilla kovasti niin väittivätkin). Vänkärin penkille kestää haarottaa sähköt kuskinpenkiltä (ei jaksanu takakontilta asti vedellä toisia piuhoja ja ostaa relettä) niin toimii.
Kestää liikutella satakilosia kavereita molemmilla penkeillä yhtä aikaa eikä pala sulakkeet vaikka onkin tuollain kytketty.
--2236--
saab 1.9tids
Re: Sisustan vaihto
Märkäkorva kirjoitti:Ei tarvinnu muuta ku vetästä väyläjohto jostain (ite vetäsin OBD-portilta, oisko ollu nasta numero 1) penkille (liittimen sisuskalupinnin ostin marmorilta) ja penkki paikalleen. Naittamisia ei tarvinnu (vaikka marmorilla kovasti niin väittivätkin). Vänkärin penkille kestää haarottaa sähköt kuskinpenkiltä (ei jaksanu takakontilta asti vedellä toisia piuhoja ja ostaa relettä) niin toimii.
mites sulla noi penkin muistitoiminnot? pelaa hyvin, vai onko muistittomat penkit? eli pelkillä sähkösäädöillä? itse ajettelin että kyseessä on muistilla olevat penkit? :)
lamar
Re: Sisustan vaihto
Päivititkö Linear varusteluversiosta (jossa kuskilla manuaalipenkki) vai oliko sulla jo valmiiksi sähkösäätöinen penkki. Itsellä täysin manuaalit säädöt, joten jos sähköpenkkiä havittelee, niin täytyy ilmeisemmin vetää takakontista (sulakepaikka 4) sähköt. Sitten jos haluaa muistilla olevan penkin ja vänkärille myös sähkösäätöisen penkin, niin kaavioiden mukaan taitaa mennä että
- sulakepaikka 25 (muistaakseni) sähköt kuskinpenkki muistilla
- Sulakepaikka 4 sähköt vänkärinpenkki
- lisäksi väyläjohto jostain kuskinpenkille
#3322
