Onko ollut ongelmia uusissa 1.9 TTid koneissa?
Saabel
Viesti Kirjoittaja Saabel »
Kesäloman aikana tuli kilometrejä n. 7000, joiden aikana ei moottorissa ilmennyt minkäänlaista ongelmaa. Päinvastoin, diiseliä kuluu hiukan vähemmän, kun kilometrejä tuli mittariin.
Ainoat ongelmat uudessa autossa ovat:
- Pyyhkijöiden sadetunnistin ei vastaa tietokoneen herkkyystason säätöön. Vaihtavat tunnistimen ekassa huollossa.
-Etupenkkien niskatuet eivät mene aivan ala-asentoon. Tsekkaavat nekin ekassa huollossa. Noi niskatuet ei siis minua haittaa, kun ne on oikeassa asennossa minulle, mutta huolto katsoi niitä luovutuksen yhteydessä ja ilmoitti tarkistavansa niiden toiminnan sen peräänajo-suojatoiminnan takia. Oliko se "SAHRS" tai joku sellainen.
9-3 SS 1.8t Arc Hirsch MY-03
9-3 Aero Cabriolet 1.9 TTid A6 Hirsch MY-08
9-5 STW 2.0t Linear MY—06
VKe
Re: Onko ollut ongelmia uusissa 1.9 TTid koneissa?
Viesti Kirjoittaja VKe »
TTiD-viestiketjussa on (trollattuna, sanokaa mun sanoneen...) ainakin yksi koneen possahdus...
VKe
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Oletteko katselleet TTiD:n öljymäärää? Heti tehtaalta liikaa täytetty??
Taitaa olla tikun suunnittelussa jotain "hämärää" kun se kastuu vaikka se ois n.10cm vielä ulkona... En ole jaksanut päätä vaivata. Pari kertaa olin tuollaista huomaavinani.
Sen verran oon kova jätkä, että ajan menemään vain. Öljyä ainakin on. Pitää tän hintaisen auton kestää huoltoon saakka ja jos ei kestä niin hakekoot team ahma pois... :mrgreen:
Saabclubin jäsen #1079
Saabel
VKe kirjoitti:TTiD-viestiketjussa on (trollattuna, sanokaa mun sanoneen...) ainakin yksi koneen possahdus...
VKe
Okei. No voi se olla tottakin, kun noita koneita kuitenkin alkaa maanteillä enemmänkin kiitää. Toivotaan kuitenkin, että koneet kestää ihan normiajoa pitkään.
Saabel
Marko A kirjoitti:Oletteko katselleet TTiD:n öljymäärää? Heti tehtaalta liikaa täytetty??
Minulla oli tehtaalta lähtiessä tikun päässä öljyt ylärajalla. Nyt on 8000 km taulussa ja en ole katsonut vielä öljymäärää. 10 tonnin kohdalla on eka huolto ja siihen asti pitää öljyn kyllä riittää. Itse kokeilempa tuota öljytikkutemppua, kun seuraavan kerran kurkkaan konehuoneeseen.
tommyww
Viesti Kirjoittaja tommyww »
Eiköhän melkein jokaisessa ole joitain pieniä vikoja mutta mistään isoimmista en ole kuullut 8O
SAAB 900i
http://picasaweb.google.com/tommyyww/Sa ... 5196701922
ex 9000turbo cc -90
900i cc -88 airflow
Saabel
tommyww kirjoitti:Eiköhän melkein jokaisessa ole joitain pieniä vikoja mutta mistään isoimmista en ole kuullut 8O
Joo, noin mäkin toivon omalta kohdaltani. Ja huolto otti heti asiaan aktiivisesti kantaa ja varmaan laittaa noi pikku jutut kuntoon.
saab93f
Viesti Kirjoittaja saab93f »
Ei ole ollut koneen (eikä kyllä koko kiesinkään!!) osalta ollut mitään huomautettavaa. Meillä on nyt reilu 12500 km mittarissa eikä öljytaso ole muuttunut mihinkään. Kulku vain paranee ja tyytyväisyys lisääntyy entisestään.
#115
-60 93 F
-08 9-3 SC TTiD Vector Active
-99 M-B SLK 230K
2.3i-16
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
Muistetaan nyt, että uutena auto kuitenkin saattaa syödä reippaahkosti öljyä, ja kyllä niitä sitten kannattaa silloin tällöin tarkistella. Ei kai takuu sentään selviä laiminlyöntejä kata? Tulee mieleen olisiko ollut Lohjan kaupunginjohtoa, joka riiteli volvon kuivaksi ajettuaan, että onko asiakkaan vai leasingyhtiön tehtävä tarkastaa öljymäärä :lol:
TTiD:n öljytikku on kyllä hieman erikoinen.
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
2.3i-16
Saabel kirjoitti:
VKe
Ei linjalta tulevassa koneessa millään pitäisi olla varsinaisia kestävyysongelmia, jos jonkun kone on hajonnut, on lähes varmasti kysymys yksittäisen koneen valmistusviasta.
Mercedes EQV 2021
Marko A
2.3i-16 kirjoitti: Ei kai takuu sentään selviä laiminlyöntejä kata?
Ei. Siksi olenkin katsonut, että onko öljyä. Ja sitähän on...
2.3i-16
Marko A kirjoitti:
Juu, niinhän ymmärsinkin, kunhan korostin ettei kukaan vedä johtopäätöstä, että ei se omakaan mitään öljyä syö kunnei kerran sinunkaan :lol:
Mercedes EQV 2021
Saabel
2.3i-16 kirjoitti:
Marko A kirjoitti:
Ja poistuneen öljynhän voi korvata vaikka jollain "Motor-up:lla", jolloin se kone pyörii vaikka ilman öljyä ikuisuuden. Mitähän ne sanois huollossa moisesta... 8O
Lisäksi vielä kaikki magneetteja pitkin konehuonetta nippusiteillä kiinni...Eiköhän siinä olis jo aikalailla säästömomenttia... 8)
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Meillä 10tkm taulussa, 5tkm kohdall ensiöljy vaihdettu. Tikku ottaa 5mm yli asteikon, mutta vaikuttaa siltä, että se ottaa extraa putkesta..
Tosin meillä on ollut aina "liikaa" öljyä näissä uudemmissa Saabeissa huollon jäljiltä.
jouniaslak
Viesti Kirjoittaja jouniaslak »
Koneessa ei ole ollut mitään ongelmia. Ensimmäisen huollon tein pari viikkoa sitten kun tuli 30 000km täyteen.
Nykyään Saabeihin tehdään ensimmäinen öljynvaihto auton luovutushuollossa joten en sen enempää stressannut öljynvaihdosta ennen 30 000 km:a. SID ilmoitti huoltotarpeesta hiukan 29 000 km:n jälkeen.
Opel Insignia Country Tourer 2,0TD 4X4, Saab 95 2.3 Aero
