Radio pätkii ja kuuluvuus heikentynyt!
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Viime aikoina olen pannut merkille radion kuuluvuuden heikkenemisen. Radio "säksättää" paikoissa, joissa se ei ole ennen sitä tehnyt. Aiemmin en ole sellaista huomannut ollenkaan. Kesän aikana ilmiö on tullut.
Nyt lisämausteena radio mykistyy hetkeksi kokonaan. Tätä jälkimmäistä tapahtuu joskus ja aina silloin kun radio on "kylmä". Ongelma ei ole paha, mutta kuitenkin.....
En ole tuota jälkimmäistä mykistymis-ilmiötä testannut CD-soittimella.
Olen ajatellut sen liittyvän osana radion heikentyneeseen kuuluvuuteen.
Antennivahvistin tulisi minulle ainakin ensimmäisenä mieleen. Olisikohan kyseessä huono kosketus vahvistimen ulkoisissa liitoksissa tai sitten se on vahvistimen sisällä.
Jälkimmäinen onkin sitten ikävämpi korjata.
Pitäisiköhän kokeilla tarkistaa vahvistimen "kunto" päällisin puolin.
Kuinkahan arvokas tuo vahvistin on? Arvatenkin niin kallis, että pistää miettimään jotakin muuta antenniratkaisua. En aivan heti usko radion vikaan.
Täytyy ehkä tehdä vielä lisää kokeiluja vian kartoittamiseksi, ennenkuin ryhtyy mihinkään radikaalimpaan toimenpiteeseen.
Olisiko kellään kokemusta vastaavasta ongelmasta?
Ristom
Re: Radio pätkii ja kuuluvuus heikentynyt!
Viesti Kirjoittaja Ristom »
On kokemusta.
Antennivahvistin oireili häipyillen, välillä toimi täysin. Oire päällä ei löytänyt yhtäkään asemaa, CD toimi tietysti täysin.
Uusittiin takuuseen 05 mallista, joten hintaa en tiedä. Kahtakin mallia ainakin sedaniin.
Vastaavaa juteltiin foorumilla kesäkuussa, olitkin petrisa silloin keskustelussa mukana.
petrisa
Jotain juttua oli aikaisemmin ja liittyi antennivahvistimeen.
En vain muista tarkemmin mitkä oli oireet silloin kysyjällä. Muistaakseni radio ei löytänyt kanavia aina ollenkaan ja oli välillä pitempäänkin mykkänä.
Itselläni tuo pätkiminen on hyvin nopeaa. Paremminkin sitä voisi kuvastaa katkomiseksi. Eli aivan täsmälleen samanlaisesta viasta ei minulla ole kysymys. Hyvin samantyyppisestä kylläkin.
Näissä vioissa on todennäköisesti syynä antennivahvistin. Täytyy ottaa se irti ja tarkistaa pystyykö sitä avaamaan.
petrisa
Tarkemmin asiaa muisteltuani.
Radio pätkii aluksi nopeassa tahdissa suhteellisen kaukana Digitan radioasemista.
Syynä lienee RDS:n AF, jonka avulla valitaan paras taajuus. Luultavasti huonon kuuluvuuden takia kokeillaan aluksi useita eri taajuuksia edestakaisin, josta nopea pätkiminen äänessä johtuu. Hetken päästä radio "rauhoittuu".
Heikentynyt kuuluvuus ei tietenkään poistu, vaan "säksätys" jää.
Radio toimii täysin ongelmitta kunhan ollaan riittävän hyvässä kentässä. Pääasiallisesti juuri näin. Radio toimii hyvin kunhan etäisyyttä lähetinasemaan ei ole uuuuseitaaaa kymmeniä kilometrejä, arviolta 40 ...50 km alkaa olla raja.
Tästä päättelisin, että antennivahvistin ei voi olla täysin rikki. Huono kontakti antennivahvistimessa joko radiolle lähtevään kaapeliin tai antennielementtiin (lämmitinlangat) olisi yksi mahdollisuus.
Janne T
Viesti Kirjoittaja Janne T »
En muista onko tästä ollu jo aiemmin puhetta, eikä välttämättä liity tähän ongelmaan suoranaisesti, mutta kerrompa silti. :)
Mulle myyjä sanoi auton luovutuksen yhteydessä, että antenni on combissa takakontin sivulasissa - toisella puolella. Ja mainitsi, että mikäli on ongelmia kuuluvuuden kanssa, niin käytä huollossa ja he vetävät piuhan myös toiselle puolelle konttia ja näin ollen molemman puolen sivulaseissa olevat nauhat toimii antennina.
Tästä tiedosta en sitten kanna vastuuta, on ainoastaan myyjän minulle kertomaa. Olisi tosin hauska kuulla, pitääkö paikkaansa. :)
Saab 9-5 2.3t Automaatti Wagon
Ristom
Alkuperäinen kysyjä ei ole maininnut korimallia tai vuosimallia.
Janihe
Viesti Kirjoittaja Janihe »
Juuri tänään kävin Åströmmillä piipahtamassa ja huoltohemmo tarkisti omasta SC:stä tuon (koska huonossa kentässä radio pätkii/ei kuulu). Hänen mukaan mulla ainakin oli molempien sivulasien antennit käytössä...
- EX: Saab 900i vaimon kauppakassina
- EX: Saab 9-3 1.9 TiDS SC Vector Active
petrisa
Kyseessä SS, jossa antennin virkaa toimittaa takalasin lämmitin.
Tutkitaan kunhan ehditään oikean puoleiseen C-pilariin asennettu antennivahvistin.
Ei pahemmin haittaa radion kuuluvuus, kun ei paljoa tule huonossa kentässä liikuttua. Havaintoni mukaan aivan parhaassa "iskussa" tuo kuuluvuus ei kuitenkaan ole.
eljass
Viesti Kirjoittaja eljass »
Nostetaanpas hieman vanhaa topiccia ylöspäin.
Itselläni on myös ilmentynyt samaa vikaa, purin kummankin takapilarin verhoilut ja tsekkasin että piuhat on kunnolla kiinni. Heiluttelin ja kokeilin että olisiko mitään vaikutusta kuuluvuuteen - ei ole. Antennipiuhan kun ottaa antennivahvistimesta kokonaan irti niin kuuluvuus yllättäen häviää. Onko siis vahvistin hiljalleen hajoamassa kun kuuluvuus on paikoittain todella (siis oikeasti todella) huonoa tai sitten radio ei kuulu lainkaan.
Ainahan tässä SS:ssä on ollut huono kuuluvuus, mutta nyt se on nopeasti huonontunut huomattavasti. Tuntui siltä, että kun kiinnitin kuskin puolen takapilarin verhoilun paremmin kiinni (kun se repsotti, yksi kiinnike oli hajonnut), niin tämän jälkeen radion kuuluvuus on huonontunut. Mutta tuolla kuljettajan puolella ei kuitenkaan ole kuin vain antennisuodatin (maadoitus). En ole varma kumpi antennijärjestelmä tuossa on, mutta kuuluvuus on järjestelmästä riippumatta tällä hetkellä huono.
Mikä siis avuksi? Uutta vahvistinta kokeilemaan? Onko joku rakentanut parempaa ranetusta tilalle, esim. katolla olevan "hainevän" muuttamista (=korvaamista) oikealla (piiska-)antennilla ja jollain toisella antennivahvistimella?
petrisa
En ole asialle tehnyt mitään, koska kuuluvuus on pysynyt samanlaisena jo pidemmän aikaa. Toisin sanoen heikkoa kuuluvuutta ilmenee vain kohtuu kaukana digitan lähetysasemista.
Olen tullut siihen tulokseen, että omassa antennijärjestelmässäni ei ole mitään varsinaista vikaa vaan huono kuuluvuus on pikemminkin ominaisuus. Olen pistänyt merkille, että tämä "takalasin lämmitin antenni" on herkkä tietyissä olosuhteissa monitie-etenemiselle. Se aiheuttaa hyvässä kentässä sopivissa olosuhteissa ääneen voimakasta säröä. Käyttämällä kunnollista "oikeaa" antennia tai diversiteetti-antenni ratkaisua tästä ongelmasta pääsisi eroon. Molemmat jälkimmäisistä parantaisi myös kuuluvuutta heikossa kentässä. Etukäteisvaroitusta huonosta kuuluvuudesta saan, kun TP-info SID:ssä muutuu NO TP-infoon. Silloin RDS-datan kanssa radiolla on ongelmia, joten kohta voi olla myös äänessä.
En ole tätä radioasiaa nyt niin suureksi ongelmaksi kokenut, koska sitä minulla ilmenee vain muutaman kerran vuodessa ja silloinkin vain hetken aikaa. Jos asuisin tai liikkuisin jatkuvasti noilla kuuluvuuden ongelma-alueilla, korjaisin asian pikimmiten vaihtamalla kunnon antennin tai diversiteetti-ratkaisulla.
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Aivan jäänyt unholaan itseltä tämä topicci.
Oma SS teki kuukausi takaperin saman ilmiön. lähdin töistä viemään 96 laatikkoa sen ostajalle ja ihmettelin, kun miltään kanavalta ei tahtonut kuulua mitään. Paikka paikoin meni aivan suhinan puolelle. Radion sammutus kuitenkin auttoi asiaan. Onkohan asialla jotain mahdollista yhteyttä, kun radio on koko ajan päällä. Tämän jälkeen on taas ajeltu n4tkm ja kaikki pelaa.
eljass
petrisa kirjoitti:En ole asialle tehnyt mitään, koska kuuluvuus on pysynyt samanlaisena jo pidemmän aikaa. Toisin sanoen heikkoa kuuluvuutta ilmenee vain kohtuu kaukana digitan lähetysasemista.
Itselläni tämä ongelma on kyllä melko suuri, sillä radion kuuluvuus vaihtelee ihan jatkuvasti. Enimmäkseen tulee ajeltua pk-seudulla, sillä siellä asustelen. Luulisi, että siellä olisi hyvä kuuluvuus.
Pitäisiköhän tässä nyt sitten lähteä marmoritiskiltä kyselemään diversiteetti-antennin hintaa vaiko johonkin autohifiliikkeeseen (suosituksia pk-seudulla?) "oikeaa" antennia...
Toki edelleen eniten kiinnostaa, että mikä tuon häiriön/vian aiheuttaa/aiheutti.
lamar
Viesti Kirjoittaja lamar »
Tarvike xenonvalot (itellä kun sellaiset löytyy keulalta) aiheuttaa ainakin häiriöitä radion kuuluvuuteen, mutta tuskin siitä on kysymys.
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
eljass
lamar kirjoitti:Tarvike xenonvalot (itellä kun sellaiset löytyy keulalta) aiheuttaa ainakin häiriöitä radion kuuluvuuteen, mutta tuskin siitä on kysymys.
Tämä häiriönaiheuttaja voidaan ruksata yli listalta, sillä iteltäni löytyy alkuperäiset xenonit ja itse häiriö/vikahan alkoi yhtäkkiä, ei minkään osanvaihdon tjs jälkeen...
