Uuden saabin vanteista
kimppu
Viesti Kirjoittaja kimppu »
Mikäköhän on 08-SS:n vannejako? Bensa ja dieseleissä kait sama. Kun ei ole talveksi vanteita,niin meinasin laittaa nyt alla olevat talveksi ja hommata uudet kesävanteet.
tsaarela
Re: Uuden saabin vanteista
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Itsellä on talvirenkaiden vanteet OG9-3:sta, jossa on hyvin suurella todennäköisyydellä sama pulttijako kuin NG900:ssa eli 5*110.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
kimppu
Niin itekin meinasin että 5*110. Rengas-vanne.fi:stä etsin merkki ja mallihaulla vanteita. Zero Blackit näyttäis hyvältä omassa punasessa. Arveluttaa vaan tuo keskiö :? . Eiköhän se mene.
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Hiukan OT mutta sallittehan...
Minun pitäs myös saada talvivanteet ja ajattelin Saabin alkuperäisiä mallia ALU50 kun kesäsissä on ALU45. En ollu tajunnukaan että noitten hintahan on ihan älytön: ovh abouttiarallaa 500 eur/kpl 8O Ei tullu noilla ostoksilla muuta sitten ostettua kuin kahvi...
Tarvikevanteita saa 500 eurolla melkein 4.
Jos haluaa Saabin orggisvanteet edullisesti, kannattaa laittaa ilmoitus tämän foorumin osto/myyntialueelle. Noin 500-600 eurolla on usein löytynyt uusia tai uudenveroisia vannesarjoja. 15" ja 16" -settejä saa selvästi halvemmallakin...
kimppu
Menin sitten tilaamaan ne Zero Blackit. Nykyisistä alu 45:sta otan kumit alle. 130 € olivat vanteet kpl. Jos ne ei mene alle niin menee hermo.
nurvape
Viesti Kirjoittaja nurvape »
Onko tuo ET (41) ihan ehdottoman tarkka luku vai voiko uuteen 9-3:een laittaa alle myös vanteet (5x110), jonka ET on esim. 40. Miten ja mihin ET vaikuttaa? Ei ainakaan renkaan kokoon. Vanteen keskireikä lienee uudessa Saabissa 65,1 mm. Onko se myös ihan eksakti luku? Pienempi ei tietenkään mahdu, mutta onko isommasta jotain haittaa?
Tässä lienee jo uudelta jäseneltä riittävän monta tyhmää kysymystä.
IJR
Viesti Kirjoittaja IJR »
nurvape kirjoitti:Onko tuo ET (41) ihan ehdottoman tarkka luku vai voiko uuteen 9-3:een laittaa alle myös vanteet (5x110), jonka ET on esim. 40. Miten ja mihin ET vaikuttaa? Ei ainakaan renkaan kokoon. Vanteen keskireikä lienee uudessa Saabissa 65,1 mm. Onko se myös ihan eksakti luku? Pienempi ei tietenkään mahdu, mutta onko isommasta jotain haittaa?
Tuskinpa yhden millin heitolla on kovin suurta vaikutusta :) ETSI:llä löytänet forumilta 9-3:n ET-rajat. Alla olevan osoitteen kautta löydät suhteellisen selkeän kuvan siitä, mitä ET-luvulla tarkoitetaan:
http://www.nettivanne.fi/content.php?page=100
Myös tuohon vanteen keskiöasiaan löydät varmasti tietoa käyttämällä forumin ETSI-toimintoa. Joka tapauksessa on olemassa erillisiä soviteholkkeja, mikäli vanteen keskiö ei suorilta istu paikalleen. Ilman soviteholkkia meno voi olla hieman ravistavaa...
9-3 SS 1.8t MY07
"Saab is a smart man's Volvo" - Jeremy Clarkson
apu,apupoika
Tällaisessa vanhemmassa Sport-Sedanissa myös "alkuperäinen" ET on 41 ja esim. meikeläiseltä löytyy 35 ET:llä olevat vanteet kesärenkaista, ei ongelmia.
Eli rengashan tulee siis 6mm lokarin ulkoreunaa kohti verrattuna alkuperäiseen mittaan.
Tuon uudemman alusta ei varmaan toiminnaltaan eroa kovin paljoa tästä.
kimppu
Ei ne tilaamani vanteet ollu sopivat. Ongelma oli että jarrumötikkä otti kiinni edestä. Niiden et oli 35.
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
kimppu kirjoitti:Ei ne tilaamani vanteet ollu sopivat. Ongelma oli että jarrumötikkä otti kiinni edestä. Niiden et oli 35.
Samaan olen törmännyt itsekin - asiasta on käyty "keskustelua" eräässä vuosia vanhassa viestiketjussakin sillä seurauksella, että jotkut veti isojakin herneitä nenään...
PS. 38:t mahtuvat omassani juuri ja juuri pyörimään uusilla jarrupaloilla. Ratkaisevaa on nimenomaan tuo vanteen puolien kaartuminen - jotkut vanteet mahtuu, jotkut ei.
kimppu
Uudet on kuitenkin tilauksessa. Aez excite darkit. Pitäis kuulemma mennä.Jos joku on yrittänyt noiden alle laittoa, eikä ole sattunut niin ilmoitelkaa.
apu,apupoika
Bob kirjoitti:
Tulipas tuossa tutkittua tarkemmin ja noilla kuluneilla, n. 5-6mm jäljellä olevilla jarrupaloilla jää vanteen puolien väliin 15-20 milliä. Hankala ihan tarkkaan mitata ja ET siis 35.
Ajettavuuteen siis tuo ulospäin siirto ei kyllä vaikuta mielestäni huonontavasti.
Näitäkin vanteita ostaessani tuli kyllä varmistettua, että käy ja toimii Sportti-Sellaisessa.
