Vesivuoto - takaoven ylälaita
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
No nysse sit vuotaa...
Vettä sataa reilusti ja piti kauppaan lähtee. Tyhjät pullot heitin takapenkille ja harmittelin kun ovea avatessa tippui taas vettä penkille. Olin ton veden tippumisen huomannu aikaisemminkin mutta en sit tarkemmin asiaan kiinnittäny huomioo. Mutta nyt vettä tuli/oli tullu reilusti.
Ajoin kauppakeskuksen halliin ja tutkin tarkemmin asiaa. Molempien takaovien yläkarmin (vaakasuora osa) tiivisteen ja korin väliin pääsee näköjään vettä yllättävän paljon ja kun oven avaa niin sehän sit holahtaa penkille. Oven ylälaidassa olevassa mustassa sisäkarmissa (se kova osa) oli todella paljon vesihelmiä tippumassa penkille. ((Voi vide, pitäs vihdoin :oops: opetella liittään tänne niitä kuvia))
Olettekohan huomanneet samaa?
tomtom
Re: Vesivuoto - takaoven ylälaita
Viesti Kirjoittaja tomtom »
Enpä ole ainakaan omssa SS:ssä moista huomannut. Olisi varmaan tän kesän sateissa tullut ilmi jos sama vika löytyisi. Onkohan SS:n ja SC:n rakenteissa tältä osalta jotain eroa? Olisko joku tiiviste vaan huonosti/irti? Ikävän kuulonen vika kuitenkin...
EX-9-3 SS 1,8t BSR Stage 2 + OEM Isot Jarrut
orkkisjarrut myytävänä!!
VKe
Jotenkin tuntuu ettei se ovessa oleva tiiviste oikein kunnolla tiivistä oven ja kattolistan (minulla on siis se hopean värinen sivulista tummien lasien myötä...)välistä väliä. Tuo oven tiiviste siis hiukan ärvöttää ulospäin ja kerää siten siihen päälle vettä. Minusta tuo oven tiivistelipan matsku ei oo paras mahdollinen kun se on karhennettu.
Kun kattelin SS:n ja SC:n kuvia niin voisko olla että SC:ssä vesi jää hivenen "seisomaan" tuon ovilistan päälle kun taas SS:ssä oven sivulinja kaartuu hivenen alas ja siten vesi pääsee valumaan peremmin pois/taakse.
Nyt on digidigi laitettu valmiiksi ja kohta mennään kuvaamaan !!
VKe
tomtom
Hm, ulkona sataa ja auto pitäis käydä siirtämässä kadulta halliin. Oiva tilaisuus vähän katsoa miten se vesi siinä lilluu...
edit. sade olikin loppunut eikä parilla seisovalla vesitipalla juuri hahmottanut mitään.
VKe
Täsä linkki pariin huonoon kuvaan http://kuvablogi.com/blog/18091/1/
Nyt pitää viel oppia fotaamaan...
tomtom
Vähän samaa kohtaa yritin tossa hallissa vielä kuvata, mutta eipä siinä paljoa näy. Mutta ei nuo sun kuvissa näkyvät kastuneet kohdat mulla ainakaan märät olleet. Mutta pitää nyt katsoa jos joku pävä satais vähän enemmän.
Tässä kuitenkin tänään ottamani kuva
http://i180.photobucket.com/albums/x292 ... CN0337.jpg
apu,apupoika
tomtom kirjoitti:Vähän samaa kohtaa yritin tossa hallissa vielä kuvata, mutta eipä siinä paljoa näy. Mutta ei nuo sun kuvissa näkyvät kastuneet kohdat mulla ainakaan märät olleet. Mutta pitää nyt katsoa jos joku pävä satais vähän enemmän.
Sulla ei näy tuossa ylälistan liitoskohdassa rakoa, eli lista ei ole vetäytynyt eteenpäin.
Siitä pääsee vesi sisemmän tiivisteen päälle.
tomtom
apu,apupoika kirjoitti:
Ahaa, siinä on joku heikkous. Täytyy pitää silmällä. Mullahan ei siis mitää vuotoa ole ollutkaan. Mutta voiko sama syy olla niin uudessa kuin VKe:n auto on?
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
VKe kirjoitti: Olettekohan huomanneet samaa?
Täällä sama havainto. Kuskinpuolella takana. Tiivisteiden välissä muutama pisara vettä yöllisen kovan sateen jäljiltä. Niin vähä että sitä ei ees voi nähä, mutta vettä kumminkin.
Saabclubin jäsen #1079
VKe
No meillä tulee takapenkille lätäkkö...
Viimeksi muokannut VKe, Su Syys 21, 2008 20:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
apu,apupoika
VKe kirjoitti:No meillä tulee takapenkille lätäkkö...
Nyt aletaan päästä siihen Saabin laatuun......................... :?
tomtom
Johtuuko tämä nyt jostain SS:n ja SC:n rakenne-erosta vai onko kyse yksilön viasta? Itsellä kun ei tosiaan jo 4v vanhassa SS:ssä ole mitään merkkiä samanlaisesta viasta. Ovien tiivisteet on aina kuivat eikä mistään lörpsähdä vettä penkille ovi avattaessa. Onko eroa vuosimallien välillä kenties..?
Marko A
tomtom kirjoitti:SS:n ja SC:n rakenne-erosta
Mun edellisessä SC:ssä en moista huomannut. Juuri tuossa tarkemmin tsiikailin ja näyttäis ikäänkuin tuo kuskinpuolen takaovi ei sulkeutuisi täysin oikein vain jäisi millin, pari ulommaksi kuin toisen puolen ovi. Eipä ole aiemmin huomannut.
VKe
Kävin taasen tutkimassa...
Huomasin että vuotavien ovien ylälaidan tiiviste painuu hiukan enemmän sisemmäksi eli katossa olevan kiiltävän listan alle kun ovet on kiinni.
Etuovien tiiviste jää melkein millin enempi ulommaksi kun takaovissa. Eli takaovien tiivisteet on jotenkin liikaa "pohjaan" painettu.
Tuossa tomtomin kuvassa SS:n lista on silee mutta minulla se on karhee, muuten näyttää samanlaiselta.
apu,apupoika
VKe kirjoitti:Kävin taasen tutkimassa...
Eikös juuri tuo sileä aiheuta välillä sen V-mäisen narahtelun, niin kuin esim. meikeläisen -03 autossa?
Muistanko ihan väärin, että -06 tai jotain, niin se muuttuu juuri sellaseksi karhea pintaseksi??
