Bose Centerpoint Surround Sound System
saabistinet
Viesti Kirjoittaja saabistinet »
Mulla oli kokeiltavana SC, (http://xwd.saabistinet.com) jossa oli tuo Bosen järjestelmä. En kuitenkaan käyttöohjekirjasta löytänyt mitään tarkempaa teknistä tietoa kyseisestä järjestelmästä. Tuohan kaiketi korvaa entisen HarmanKardonin Prestige300- mallin. Äänentoisto oli kyllä mielestäni erinomainen tuossa Bosessa.
Onko kellään tarkempia teknisiä tietoja tuosta järjestelmästä ?
TERO
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 9-5 SE Wagon 3.0t A -2000 (harraste, ei ajossa, myynnissä)
http://saab.jthima.com
Recon
Re: Bose Centerpoint Surround Sound System
Viesti Kirjoittaja Recon »
Parisen viikkoa sitten vaihtui -06 SC Tids esittelyautoon -08 SC TTid Vector A6:een, jossa on samanlainen sisustus kun tuossa sun koeajoautossa. Ostopäätöstä helpotti tuo samainen Bose Surround.
Kaipaisin myös tietoa tuosta järjestelmästä. Myyjä sanoi ohjekirjasta löytyvän, mutta ei sielä ole mitään teknisiä tietoja.
Radiota kuunnellessa aluksi tuntui että Bosea on vain nuo etukajarit, mutta kun kotoa hain CD:n, niin alkoi hilseet karista päästä....Basso on mukavan napakka ja ääni muutenkin kirkas ja selkeä. Tuolla centerpoint näppäimellä tulee hieno tilavaikutelma. Ja mikä parasta - kestää luukuttaa ilman pärinöitä. MP3- soittimella saa sitten lisää väriä ääneen tarvittaessa. Ilmeisesti tuo radio/viritin ei ole Bosen, kun siinä olis vähän toivomisen varaa saundeissa. Koneessa on 6 CD:n makasiini ja info näppäimellä löytyy mukavasti CD:n kappale ym. tiedot (ilmeisesti myös muissakin ei Bosen soittimissa). AutoEQ-näppäimestä ei löydy kuin Talk- ja manuaaliasento (onkohan tuon centerpoint-toiminnan takia?)
Takana on Bosen subbari varapyörän tilalla styroksikiekon päällä samaisella muovikiekolla kiristettynä millä varapyörä tai paikkaussetti on kiinni. Kevyen oloinen muovihäristin tuo subbari on, mutta kyllä se hyvin toimii. Mahtuiskohan se varapyörän vanteen sisälle? Talvivanteita en ole vielä saanut että vois kokeilla.
Tunkkisarjan vasemmalla puolen on pohjassa kiinni Bosen vahvistin. Massiivisen oloiset jäähdytysrivat siinä on. En tiedä mitä kajareita se ohjaa ja onko noita muuallakin.
Luulisi tuosta joitakin prosyyreitä olevan. Netistä en löytänyt. Wis:ssä mulla näkyy vain -07 sedanin Boset ja ne on eri systeemit.
Enpä tiedä olisinko sijoittanut tuohon 1500€, mutta eipä tartte askarrella minkään lisähärpättimien kanssa niin kuin aikanaan -04 SS:ssä.
SC TTiD Aero Hirsch -09 A6
SC TTiD Vector Active -08 A6 RIP
SC TiDS Linear -06 M6
SS 1.8t Linear -04 M6
uusi93
Viesti Kirjoittaja uusi93 »
WIS:n mukaan Bose® Centerpoint® Surround Systemissä vahvistin on vaihdettu yhdeksi 10-kanavaiseksi vahvistimeksi, joka on kaikkia kaiuttimia varten.
myrtonen
Viesti Kirjoittaja myrtonen »
Onko kokemuksia tämän systeemin paukkumisesta? Etukaiutin (joko keskikaiutin tai vasemman puoleinen kojelaudan kaiutin) paukahtaa aina kun systeemi kytkeytyy päälle tai audiolähdettä vaihtaa. Jollain nettikirjoittajalla oli korjaantunut maadoituspisteen kiristämisellä, mutta voiko selkeämpi syyllinen olla tuo vahvistin?
Tuossa vielä kuva systeemistä myöhempää ihmettelyä varten, kaiuttimia on siis tosiaan 10 kpl subbari mukaan lukien.
Viimeksi muokannut myrtonen, Pe Heinä 12, 2019 11:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Löytyipä tuollainen omista kätköistä.
https://www.dropbox.com/s/h9kbznndzhkxg ... 8.pdf?dl=0
Hämäävästi tuossa on 11 kaiutinta mainittu, koska subbarissa on kaksi elementtiä.
WIS:kin on aika vaitonainen tuosta bose-järjestelmästä.
Sami Räihä #1910
Patonki alla
myrtonen
Vahvistimen osanumero 5-oviseen navigoinnilla taitaa olla 12781883 (viivakoodissa lukee *3237*).
Tosiaan noita Bose-vahvistimia taitaa olla valokuiduttomana ainakin neljä eri mallia riippuen korimallista ja navigoinnin olemassaolosta.
12781881 5D, ei navia
12781882 4D, ei navia
12781883 5D navigoinnilla
12781884 4D navigoinnilla
4D vs 5D äänimaailmat:
http://saabworld.net/showthread.php?t=26948
Viimeksi muokannut myrtonen, Pe Heinä 12, 2019 12:38. Yhteensä muokattu 8 kertaa.
Aika hauskasti 5d bose vahvari löytyy ilman navia->
https://webshop-fi.saabparts.com/9-3-ge ... plifier881
Mutta 4d olisi tarjolla samaan hintaan naviversio...
Tobbana
Ja tästä aihetta sivuten, liekö kukaan vaihtanut alkuperäistä radiota toiseen alkuperäiseen bose center surround-järjestelmään?
Omaani yritin, mutta tuota center surroundia en saa enabloitua mitenkään päin ja todella huonosti löytynyt netistäkään tietoa.
Nykyisestä rammarista on aux-liitin rikki ja kun edullisesti löysin toisen vastaavan radion siistimmässä kunnossa muutenkin, niin ajattelin vaihdon olevan plug&play ja vähän techillä napunapu, mutta ei mennytkään niin helposti.
EDIT: taitaa olla firmispohjainen ongelma, eli TIS ja SPS seuraavaksi tutkailun alle.
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Kerran vaihdoin navi mallin samanlaiseen navi malliin. Silloin ei ollut ainakaan löytynyt päivitystä kumpaakaan soittimeen.
9-3 SC 1,9 Tids
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
jupa03
Viesti Kirjoittaja jupa03 »
Itellä on kans Bose systeemi ja AUX saattaa pelata vähän aikaa ja sitten heittää äänen vain oikealle...
Kaapeliakin on kokeiltu useampaa, ääni lähteenä Samsung anroid, oisko vinkkejä?
Soittimessa ei myöskään tule RDS tekstejä ja äänen laatu heikohko radiosta, voisko olla joku softavika?
-9-3 sc Aero
ex -06 9-3 sc aut e85
ex -08 9-3 sc Tids
ex -07 9-3 sc e85
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
Dodiin,olis mullakin nyt 9-3 vm-09 jossa tämä bosen systeemi. Ei ole navia,vaan se perusmankka.
Omat musiikit olisi mukava laittaa kuulumaan,tällä hetkellä fm-lähetin joka toimii vähän miten sattuu,ei oo löytyny hyvää taajuutta vielä.
Kun laittaa piuhan mankkaan kiinni,kuuluu tosiaan semmosta rummutusta. Välillä onnistuu että yhdistää puhelimeen mutta äänenlaatu on todella heikkoa,onko vikaa piuhassa,soittimessa vai puhelimessa ( nokia 8 ) ?
Voiko tuota auxia parantaa mitenkään?
Onko jollakin auxiin tulevaa bluetooth - lähetintä,miten ne toimii?
Tai onko joku löytäny sellaisen piuhan jolla äänenlaatu olisi hyvä?
Tietty jos sen esidin hommaisi ja laittas toisen soittimen niin toimisi eberikin,mutta jos se palikka on jatkuvasti autossa kiinni,syökö se akun tyhjäksi kuinka nopeasti?
Joku kipotin.
Jeppe96
Viesti Kirjoittaja Jeppe96 »
Tämmönen ajanut meikäläisellä asian.
Perus hyvä Bluetooth auxi hintaisekseen. Pystyy kelaa biisejä mokkulasta, yhdistää autom. Puhelimeen ja handsfree toiminto.
https://www.clasohlson.com/fi/Bluetooth ... CAQAvD_BwE
Esid2 ei tietääkseni syö akkua, tai jos syö niin erittäin vähän ettei tätä huomaa. Itsellä ollut esid nyt käytössä 2 vuotta ja ollut sekä TTiD ja 2.0t kiinni, enkä ole huomannut eroa akun kestävyydessä.
9-5 4D Turbo4 Aero VM11
9-3 SS B207L Aero VM09
9000 CS B204E VM96
Volvo V90 T8 Inscription 'styling kit' VM19
myrtonen
Eski kirjoitti:
Pe Heinä 12, 2019 11:36
Mitähän tapahtuisi jos laittaisi navilliseen autoon tuon navittoman vahvarin, ts. mikä tuossa navigoinnissa on erilaista vahvarin kannalta? Varmaan se on niin fiksu ettei toimisi, kummasti vaan ei kiinnosta tuo navillisen vahvarin 1500€ ostohinta..
EDIT: Taitaakin olla että navin ääniohjaus tarvitsee mikille yhden kanavan lisää verrattuna navittomaan.
Viimeksi muokannut myrtonen, Ti Syys 08, 2020 07:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Turbo Sensonic
Jeppe96 kirjoitti:
Ma Marras 11, 2019 15:46
Yritin yhdistää Parrotin MKi9100 HF:ää meidän cabben navimankkaan, mutta en löytänyt mistään maadoituspistettä. Siitä oli niin ristiriitaisia ohjeita, eikä mikään niistä toiminut.
Pyydyin loppuen lopuksi hommaamaan ja asentamaan tuollaisen Clas Ohlsonin Bluetooth HF:n autoon.
Ainoa huono puoli on se, että puhelut tulevat paljon hiljaisemmalla volyymilla kuin popit. Eli kun on päättänyt puhelun, täytyy muistaa laittaa volyymia huomattavasti pienemmälle, ettei musiikki räjähdä eetteriin puhelun päätyttyä :evil:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Jeppe96
Turbo Sensonic kirjoitti:
Ti Syys 08, 2020 05:37
Jeppe96 kirjoitti:
Toinen ongelma on jos haluat kuunnella radiota tai Bluetooth on jäännyt puhelimeen päälle ja tämä yhdistää automaattisesti HF:n kuunnellessa radiota.
Vaikka puhelimessa on äänet päällä, niin tämä soi bluetoothissa ja radion päällä ollessa tätä ulostuloa ei ole valittu niin puhelu jää huomaamatta ellei puhelimen ruutu ole näkyvissä puhelun tullessa.
Hinnaltaan ihan ok tuo kumminkin on, mikäli autossa on Bluetooth jo tehtaalta niin tämä onneksi jyrää radio/aux valikon yli ja puhelintoiminto toimii tätä kautta... Ainakin NG9-5 kohdalla.. :D
9000 CS B204E VM96
