ES1-4 audio-säädöt nollautuu
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Basson ja diskantin säädöt nollautuvat aina silloin tällöin. Menevät siis "keskiasentoon" säätönuppien asennosta riippumatta.
En tiedä nollautuuko myös fader, koska se on minulla yleensä aina jo valmiiksi keskiasennossa.
Säädöt saa takaisin mieleisekseen, kun vähän pyöräyttää nuppia. Yleensä tulee käytettyä niitä kerran keskiasennossa.
Ilmiötä tapahtuu silloin tällöin, mutta varmasti. Jokin logiikka esim. käynnistyskerrat siinä on, mutta en ole päässyt ihan tarkkaan jyvälle.
Ongelma ei ole paha eikä se suuremmalti haittaa.
Onko muilla ollut samaa "vikaa"?
Vai onko minulta jäänyt jokin asetus huomaamatta? Ei kyllä pitäisi!
Ristom
Re: ES1-4 audio-säädöt nollautuu
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Se on ominaisuus 2006 asti, ainakin ES2 sarjalla..
Meillä on ollut vain tuota kakkossarjaa 7 kajarilla, ja kaikissa kolmessa yksilössä "vian" ilmaantuessa diskantin säätö on ollut nupista tapissa, mutta asetus techkillä katsoen on 0. Käytännössä joka käynnistyksellä.
Itse epäilin, että handsfree sekoittaa asetuksen. Ilmiö on helppo huomata vian eli ominaisuuden ollessa päällä: Vähentää diskanttia - ja kas, sitä tulee lisää!
Uudella konserniradiolla vastaavaa ilmiötä ei ole.
Basso ja fader meidän yksilöissä on pysynyt kohdallaan.
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Omassani vm. -04 säädöt pysyvät kohdillaan.
Kysymyksessä alunperin ES1-4, johon on vaihdettu ES2 eli ICM2. Kokoonpanossa ei siis ES2-7:n lisävahvaria, vaan toteutus Alpinen vahvarilla ja Pioneerin sekä JBL:n kaiuttimilla + muuta pientä sälää.
Tästä aiheesta keskustelua jo muutama hetki/vuosi sitten foorumilla jossakin viestiketjussa - jos en väärin muista niin ongelma saattoi kulminoitua tuohon handsfreehen... ainakin osalla porukasta.
Twarrior
Viesti Kirjoittaja Twarrior »
voi olla että hf on ongelmana, tosin itselläni ei asetukset nollaudu vaikka hf onkin olemassa ja käytössä?
BMW 325i E90 MysticBlau, BMW 116i E81 Alpinweiss
Ex. Baijer 330dT E91, 325iA E90, 316ti E36;Ex. SAAB 95STW, 93 SportSedan MY05
#3261
petrisa
Hands free nokian puhelimille on autoon asennettu. Mitään muutahan tuossa ei ole kytketty kuin radio/CD:n mykistys puhelun ollessa päällä. Tässä tilanteessa SID:n näyttöön tulee luonnollisesti "phone". Hands free käyttää omaa kaiutintaan ja mikrofonia.
Sinällään kummallista, jos tuo aiheuttaa moista säätöjen nollautumista. Mahdotonta se ei toki ole. Toinen omituisuus on siinä, että joka käynnistyskerta nollautumista ei tapahdu vaan tietyin väliajoin.
En käytä ko. autosarjaa, vaikka minulla on vanha sotaratsu Nokia 6150 edelleen täydessä iskussa. Kokeillut tuota siihen autosarjaan olen ja toimii.
Pitää varsin kokeilla ottaa yksi puhelu kokeeksi ja tarkistaa josko audiosäätöjen nollaus tapahtuu silloin samantien. Jos näin, niin syyllinen on hands free. Ja silloin se lähtee .....!
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Itselläkin on Nokian HF-sarja, tosin täysin kytkettynä eli käytetään auton kaiuttimia ja mikrofonia. Pitääpä varsin tutkia ääntä käynnistyksen jälkeen.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
Nuts
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Mårå
-03, 2.2 Tid ja Nokian E90 autosarja. Diskantti häviää välillä puhelun jälkeen ja palautuu kun renklaa diskanttinappulaa. Autosarja ainoastaan mykistää audiojärjestelmän puhelun yhteydessä, mitään muuta auton HF-järjestelmiä ei ole käytössä. Näyttää siis olevan normiongelma = ominaisuus.
Kädet kyynärpitä myöten pa.....sa
tsaarela
Itsellä vaikuttaa tuo ES1 pitävän säätönsä käynnistyksen yhteydessä. Tiedä sitten onko se sitten olennainen muuttuja, että autosarjani käyttää auton kajareita ja mikkiä.
Saabiton
#621
Twarrior
minulla myös auton omat mikit ja kaiutin käytössä... olisiko se ongelman aiheuttaja siinä? Jos Saabim järjestelmä jotenkin reagoi siihen että "phone" on kytketty ON -tilaan, mutta mikiltä ei tule mitään signaalia, koska käytätte Nokian omaa mikkiä?
#3261
Ristom
Nyt kun hieman lisää muistelen, niin en ole tästä varma, mutta:
TECHkillä katseltiin joskus sähkärin kanssa tuota diskantin asetusta.
Taisi olla niin, että itse asetus ei koskaan mene asentoon korostettu, vaikka nuppi olisi kaakossa. Tämä on nyt hataraa muisteloa, mutta saattaa olla tällainen bugi.
Varmaan on, että tilanne ominaisuuden ollessa päällä on tämä.
Nuppi on tapissa, mutta asetus oli "nolla".
petrisa
Tässä asiaa seurattuani, niin näyttäisi tosiaan siltä, että diskantti menee 0-asentoon.
Taidan lähteä poistamaan koko Nokian HF-sarjan. Eihän se ole kuin haittana siinä, kun ei tule sitä yhtään käytettyä. Sitten näkee johtuuko tuo audiosäädön asetuksen nollautuminen tästä HF-sarjasta.
petrisa
HF-sarja on ollut poistettuna nyt jonkin aikaa.
Säädöt ovat nyt pysyneet asetuksissaan.
Eli näyttäisi tosiaankin siltä, että tuohon HF-sarjan kytkentään tämä vika kulminoitui.
Kiitoksia vain paljon vinkeistä kaikille.
