Sähköikkunat
H&M
Sähköikkunat
Viesti Kirjoittaja H&M »
Onko ollut onkelmia?
Itellä teki la aamuna niin, että kun laskin sen alas ja aloin nostamaan, se nousi noin 10 cm ja tyssäsi siihen. Sitten remppasin vähän sitä ylös-alas, ei toiminut. Kädellä kun autoin niin mahdottoman rutinan kanssa se sitten nousi. En oo uskaltanut sen jälkeen koskea siihen. Mikähän siellä nyt mättää..?
Nuts
Re: Sähköikkunat
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Mårå
Sielläpä mättää katkeamassa oleva vaijeri joka nostaa ja laskee ikkunan. On ihme kyllä vaijerivälitteinen sähköikkuna ainakin -03 SS:ssa. Pikahuollossa vaihtooon menee noin tunti ja muistaakseni kallista on. Vaihtoehtoinen korjauspaikka pk. seudulla taitaa olla Torek Auto. Hinnat on ainakin "kivemmat".
Kädet kyynärpäitä myöten pa......sa
apu,apupoika
Re: Sähköikkunat
Kun noin 1.5v sitten ostin oman pirssin, niin kuskinpuolen etuikkuna ei inahtanutkaan.
Mukava kun auto oli kokeiltavana ja tietysti ikkunan aukeamattomuus selvisi vasta siinä, kun olin menossa parkkihalliin eikä ikkuna sitten auennutkaan.
Vasenkylki melkein kiinni lippumasiinassa ja takana tuleva auto puskurissa kiinni.
Avaa siinä ovea ja yritä pakitella.... :oops:
Prkl.... :mrgreen:
Jäi vaan hyvin mieleen.
Re: Sähköikkunat
Okram
Re: Sähköikkunat
Viesti Kirjoittaja Okram »
Minulla taas kävi niin tuossa pari päivää sitten, että kuskin ikkuna ei liiku auki, eikä kiinni. Ei pitänyt mitään eikoista ääntä, mutta on vaan täysin vastaamaton nappulan painamiseen.
Muut ikkunat toimivat oikein ja normaalisti.
Onkohan jokaiselle tai ainakin etulasien nostimille omat sulakkeet? Katselin ohjekirjasta, mutta niiden sulakkeita en löytänyt ollenkaan. Sulakkeitahan on kolmessa paikassa: Moottoritilassa, sisällä kojelaudan päässä ja takakontissa.
Osaisiko joku kertoo mikä paikka ja mikä sulakkeen numero on kyseessä, jos on edes omat sulakkeet oikea/vasen.
Pieni aamupakkanen oli kyllä silloin, mutta mitään ääntä ei kuulunut moottorista, joka olisi merkinnyt väkisin aukeamista jäisessä koneistossa.
Ei vaan enää reagoinut nappulaan --> sulake??!!...
9-3 ss MapTun
Oi sitä vääntöööö...
Okram
Re: Sähköikkunat
Kiitos! Pitää tutkia, kun myrsky laantuu... :/
9-3 ss MapTun
Okram
Re: Sähköikkunat
Ei muuten toimi kuskin etuoven lukituskaan. Huomasin, kun ovia lukittaessa vilkut eivät välähdä. Muut ovet lukittuvat normaalisti.
Näyttöön tulee myös joku virheilmoitus asiasta ja kehoitus ajella huoltoon...
9-3 ss MapTun
Okram
Re: Sähköikkunat
Sulakkeet olivat ehjiä...
Saisinko tarkemmat ohjeet? A pilarin liitin tarkoittaa mitä ja on missä??
9-3 ss MapTun
Okram
Re: Sähköikkunat
Mikä se liitin on? Meinaatko siis, että se verhoilu irti A-palkista ja siellä joku johto liittimineen irti, vai??
9-3 ss MapTun
ezku
Re: Sähköikkunat
Viesti Kirjoittaja ezku »
Itse korjasin kesällä kuskin oven lasinnostimen. Nousi vain vähän matkaa ja hirtti kiinni/kiilasi vinoon. Alas meni kyllä. Purin koko oven ja siellä oli toinen valkoisista, muovisista ohjureista murtunut ja pääsi kääntymään vinoon kiilautuen kiinni ja aiheuttaen lasinkin tilttaamisen hieman vinoon. Kyhäilin siihen kotikonstein uuden ja toistaiseksi on toiminut.
Okram
Re: Sähköikkunat
Etuoven sähköviat korjattu!
Varasin ajan Joulun aikana appivanhempien suosittelemalle autosähkömiehelle Soiniin. Vikana siis oli, että kuskin ovi oli mykkä kaikista sähköllä toimivista ominaisuuksista.
Sähkömies löysi hetken vikaa etsittyään vian niinkin yksinkertaisesta paikasta, kuin oviverhoilun takaa olevasta irronneesta pistokkeesta/liittimestä. Kun ostin autoa, niin kauppaan mukaan oli sovittuna myös ääntä pitävän sähköisen ikkunannostimen uusiminen. Huoltomies oli sitten sitä asentaessaan ilmeisesti huolimattomuuttaan jättänyt yhden liittimen kunnolla kiinnittämättä ja näin se oli päässyt irtoamaan. Itsestään ei takuulla irtoa, jos liitin on kunnolla kiinnitetty. Pikkuvika siis ja helppo korjata, kun vaan osasi etsiä ja vähän näki vaivaa...
Samana aamuna pimeni vasta äskettäin vaihtamani H7 ajovalon poltin. Tuli nekin uusittua LongLife malliin, kun niillä joku ajanut jopa 70 000 km kuulemma. Tavalliset kun saattaa paukkua jo viikon sisällä uusimisesta. Eikös H7 olekkin vain H4 puristettuna pienempään kokoon? Lisäksi oli vasemman puolen johdot juuri ennen liitintä sulattaneet muovia oikosulun johdosta. Tulipalokin siis lähellä, kun sähkövirta muuttuu lämmöksi.
Kyseinen sähkömies Soinissa muuten omisti laitteen, joka kuulemma on alkujaan juuri Saab ja Volvo henkilöautoille suunniteltu. Kertoili hinnaksi noin 8000 e + noin 1000/vuosi päivityksistä. Pätevää ja hyvä tietää, kun seuraavan kerran on sähköpuolella vikaa. Halvempikin oli varmasti kuin isojen jälleenmyyjien korjaamot.
Nyt kun sen sai korjautettua, niin alkoi etupää kol, kol.. KOLISTA ja paukahdella rattia käänneltäessä tosi ikävän kuuloisasti...
Viisi vuotta vanha auto ja kokoajan saa korrrrrrjata!! :o
9-3 ss MapTun
Okram
Re: Sähköikkunat
Kerroit A,B,C,D palkeista ja oven sähkösarjaviasta tai oven sähköpiuha viasta. Vika oli tosiaan oven sisällä olevassa liittimessä.
Ongelma syntyy siinä, etten itse jaksa, viitsi ja OSAA purkaa A palkkia ja oven verhoilua, jotta vika olisi löytynyt.
Langat olivat sulaneet H7 polttimen kantaosan liittimen edestä. Hiemat lyhennettiin ja uudet liittimet + tinaus päälle.
Sähkömies antoi laitteistaan sitten minulle väärää tietoa. Kertoi kyllä, että laite on alunperin suunniteltu Volvo ja Saab autoille.
Hinnastakaan en ota vastuuta. Silloin kuulemma kun hän sen osti, niin maksoi 8000 e ja ne vuosimaksut päälle päivityksistä, joita tulee kuulemma kolme/vuosi. Olikohan hänen hinnassa mukana sitten tietokone yms. siihen tarvittavat laitteet.
Kiitos oikaisuista Mimmille. Täsmällisyys maan perii...
9-3 ss MapTun
apu,apupoika
Re: Sähköikkunat
Okram kirjoitti:Etuoven sähköviat korjattu!
Suosittelen laittamaan koko alustan uusiin puihin (Saapin oma sport-alusta). Selviää asennuksineen ja pyöräsuuntauksineen+kääntölaakerit ja vesisuojat vielä kolminumeroisella summalla.
Okram
Re: Sähköikkunat
Kiitti vinkistä! Kannaisi kyllä harkita. Luin jostain, että pelkät "tavalliset" etuiskunvaimentimet (2kpl) maksaa satoja euroja...
Madaltuu lienee alustasarjalla jonkin verran... ja kesäksi sitten vielä 18" vanteet jostain... 8O
Eilen käytiin laskemassa kuuma vettä painepesurilla etupäähän (jousiin ja iskareihin). Auttoi aika hyvin. Ääni vaimeni ja väheni, mutta ei poista tietty itse ongelmaa.
Luin palstaa ja näyttää olevan näitä Saabin vakio vikoja.
9-3 ss MapTun
