Kummitteleeko Eberi ??
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Diiselipiili oli päivän parkissa ja kun lähdin ajelemaan lämmintä oli SID:in mukaan 11...12.
Hämmästys oli suuri kun tovi startin jälkeen syttyi se lisälämmittimen valo eli Eeberi käynnistyi 8O
Eihän sen pitäny näin "kuumalla" ilmalla käynnistyä :?:
VKe
TTiD
Re: Kummitteleeko Eberi ??
Viesti Kirjoittaja TTiD »
Minulla tekee samaa.
Turbo²
VKe
Tänään teki taas saman, mutta eilen se sammu 5 min ajon jälkeen ja tänään se pyöri koko matkan kun ajoin kotiin. No onneks se sentään sammu kun auton sammutin...
Alkaa pikkasen ottamaan pannuun Saabin laatu :(
kivika
Viesti Kirjoittaja kivika »
Eikös Eberin ole myös valmiustilassa valon palaessa. Ei välttämättä päällä. Normaalisti lähtee päälle vast kun lämpötila on +8 astetta tai alle.
Kalle Kiviranta
Saab 9-3 SC 1.9 TidS (-07),Saab 9-3 SC 2.0 (-06), Saab 99 2.0 (-72), Saab 900 (-87), Saab 96 (-75, -73 ja -65)
VKe
Okei - hyvä huomio, pitää lukee uudelleen se manuaali toltakohdin.
En muistanut lainkaan tuota että valo palaa valmiustilassa, luulin että se palaa vain silloinkun lämmitin pyörii. Täytyy lukee myös valmiustilasta ja siitä että milloin valmiustila on päällä...
Edit:
Manuaalissa s. 88 ja 289 lukee näköjään että pysäköintilämmitin käy kun mittaritaulussa esitetään lisälämmittimen symboli. Ei siis puhuta mitään valmiustilasta vaan käymisestä. Lisäksi lukee että lämmitin käynnistyy jos moottorin lämpötila on alle 75 ja ulkolämpötila on alle 8. Muistaisko joku lukeneensa valmiustilasta jotain?
No ei siinä mitään logiikkaa kuitenkaan ole kun joskus symboli esitetään ja joskus ei... Meinaan että olen minä ennenkin tossa lämpötilassa ajellu...
Luin muuten lisääkin manuaalia s. 290 ja koitin ymmärtää miten polttoainekäyttöinen lämmitin tai pysäköintilämmitin ajastetaan mutta huomasin että luetun ymmärtämisen taitoni on liian heikko :cry: jotta olisin tajunnu miten se mokoma ajastetaan tai käynnistetään.
Entisessä Vectrassa olleen Eberin oman kellon käyttö oli sentään minullekin helppo nakki vaikka käyttöohje saksankielinen olikin...
VKe
kivika
Tälläisessä topikissa samaa tietoa kun itse olen havainnut.
Eberin päällä olemisenhan saa helposti korvakuulolla:)
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... ilit=eberi
"Merkkivalo palaa aina, kun Eberi on päällä tai ulkolämpötila on alle n. 8 astetta. Eberi sen sijaan on päällä vain, kun moottorin lämpötila on tietyn rajan alle, tai lämmitin on kytketty päälle ajastimella/käsin.
Viileällä kelillä valo siis palaa aina, mutta Eberi on vain valmiustilassa silloin kun kone on lämmin. Joskus on sattunut sellainen keli, että saman ajon aikana ulkolämpötila on noussut esim. +6:sta +10:een, ja valo kyllä sammuu silloin."
Kalle Kiviranta
VKe
Jup, ois pitäny tarkemmin kirjottaa eli mulla tosiaan tuo eberi käynnistyi, anturivika korjaamon mielestä ja pitäs ajaa takuukorjaukseen..
Mulla siis se valo paloi, kohina kuului ja polttoainepumppu tikutti löpöö eeberille = eberi siis oli päällä...
antti.hakamaa
missä tämä lisälämmittimen valo sijaitsee kun en ole omassa huomannut? vai onko se vain silloin kun autoon on ohjelmoiti pysäköintilämmitin toiminto.
autossani ei ainakaan ajotietokoneesta löydy toimintoa josta voisi käynnistää lämmittimen. millainen ja minkä hintainen homma tuollainen pysäköintilämmittimen ohjelmointi on?
antti.hakamaa
ok ja kiitos.
Ernesti
Viesti Kirjoittaja Ernesti »
Kyllä tällä saabistilla alkaa kanssa mennä hermot ton eberin kanssa. Se on päällä koko ajan ajaessa. Tämän huomaa äänistä selvästi. Saan lämmittimen pois siten että sammutan auton, laitan päälle lammittimen manuaalisesti, sammutan sen samantien ja lähden ajoon. Tällöin symbolia ei ilmesty eikä eberi ole päällä äänistäkään päätellen.
