lämppärin puhallin sökönä?
rauta5
Viesti Kirjoittaja rauta5 »
Eli auto ei puhalla ilmaa sisälle ollenkaan..näinköhän olis menny tuo puhallin sököksi,
vai tulisko kellekkään mitään muuta mieleen? Ajotietokone ei kyllä herjaa mitään vikoja, ja näinköhän edes kuuluu "tarkistuksen piiriin."
rauta5
Re: lämppärin puhallin sökönä?
...outoa, auto oli tolpassa kiinni vajaan tunnin ja puhallin heräsi takas henkiin. :D
966
Viesti Kirjoittaja 966 »
Saabin melko yleinen vika. ainkin asentajan mukaan. Omassa -06 SC:ssä puhallin toimi käynnistyksen jälkeen jonkin aikaa ja pysähtyi omia aikojaan. Virrat pois ja uusi yritys käynnistyi tai ei, mutta vaikka pyörikin pysähtyi taas itsekseen, kun halusi. Onneksi takuu oli voimassa ja vein korjattavaksi. Tuomio: puhaltimen nopeudenvalintavastukset rikki, vaihtoivat kuitenkin koko" puhallinpaketin" varmuuden vuoksi. Ihmettelyyni asentaja vain tokaisi, onhan näitä ollut.
P.S ei minullakaan ajotietokone ilmoitellut mitään.
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Onkohan tuo uudenmallinen säädinpaneeli heikompi? Vanhemmissa 2003-2005 on vaihdettu takuuseen muutamia kitiseviä puhaltimen moottoreita (foorumillakin juttua), mutta paneelit yleensä kestävät.
rauta5
Mulla ei itse puhallin pidä mitään ääntä, tosin ne sähköset ilmaohjurit raksuttaa välillä aikalailla.
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Itsellä on ruvennut puhallin sirittämään ainakin näin pakkaskeleillä. Liekö jokin laakeri vetelee viimeisiään? Meneekö vaihtohommiksi?
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
Poikarukka
Viesti Kirjoittaja Poikarukka »
Teki omassani aikansa, että sirisi (varsinkin liikkeelle lähtiessä) ja välillä jätti pyörimättä. Eräs kesän helteinen päivä sitten teki samaa ja en huomannut heti. karmea käry. no yritin sammuttaa ensin mutta mietin että parempi laittaa tehot täysille, ettei jumitu. hiljalleen jaksoi pyöriä. antoi jäähtyä ja taas pelas. Jos se pääsee jumissa ollessaan työntämään virtaa niin entinen on. tuskin kovinpaljoa muutenkaan elinaikaa jäljellä. Auto oli n.120tkm silloin ajettu. Muistelen että joskus puhdistin raitisilma suodatin ja vilkaisin sisään niin ruosteessa oli akselit ja metalli osat mitä nyt nähdä saattoi reiästä. Ei oikein vakuuta sen osan laatu. Nykyään kuitenkin tarjolla harjattomia moottoreita, oikeaita laakereita liukujen tilalle jne.. sen enempää en asialle tehnyt, auto oli matkalla huoltoon mutta vaihtuikin toiseen.
tsaarela
WISsistä katsottuna ei aivan mahdoton homma huoltaa/vaihtaa itse. Hanskalokeron, kun ottaa irti, niin siihen pääsee käsiksi.
Saabiton
#621
apu,apupoika
Viime kesänä purin kojelaudan pariin kertaan ja kyllä siihen näyttää pääsevän käsiksi.
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
No nyt antoi 9-3 puhallin käryt tuolla porin reissulla.
Siis pyörii vielä mutta silloin tällöin alkaa haista palaneelle. Onko uusi moottori kovinkin arvokas?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Mulla teki stopin viikko sitten, mutta lähti akun irroituksen jälkeen toimimaan ja on toiminut nyt ihan moitteetta. Tuota vikinää oli myös parina päivänä ennen tuota vikaa.
Katselin moottorin hintaa varuilta ja Motonetissa 179€.
apu,apupoika
petrisa kirjoitti:Mulla teki stopin viikko sitten, mutta lähti akun irroituksen jälkeen toimimaan ja on toiminut nyt ihan moitteetta. Tuota vikinää oli myös parina päivänä ennen tuota vikaa.
ACC ilmastointi, 450€ ja manuaaliversiossa 120€.
petrisa
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=13-1029
Autom. ilmastointi mainittu ja Saab 9-3 ja vm >03. Sama puhallin kuin Vectra C.
Ei kokemusta tästä, ainakaan vielä, joten Motonetin tietojen paikkansapitävyydestä en voi sanoa mitään.
Mistä apu,apupoika sinun hintatiedot ovat peräisin?
Kaaleppi1
Viesti Kirjoittaja Kaaleppi1 »
Mulla vikisi myös aikansa ja yks päivä ei enää pyörinyt ollenkaan.
120 euroa maksoi Kajaanin Korpiautosta, ja Acc ilmastointi siis.
Muutama ruuvi oli suht hankalassa paikassa, mutta noin tunnissa ensikertalaiselta onnistu.
Saab 9-3 Sport Sedan 2,2TiD
lamar
Viesti Kirjoittaja lamar »
Wis:in omistajat laittakaapa (kuvakaappauksella) ohjeet lämppärin irroittamisesta.
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
