Ajotietokone buuttaa...vai mitä se teki?
towu
Viesti Kirjoittaja towu »
93 SS -03 2,2 TID on muutaman kerran satunnaisesti tehnyt sellaista että mittarit pimenee, viisarit putoaa nollille ja saman tien mittaristo käynnistyy uudelleen aivan kuin laittaisi virrat uudelleen päälle. Muuten auto käy ja valot toimii mutta tekee tämän kummallisen buuttauksen. Taitaa olla niitä henkimaailman juttuja mutta kommentoikaa jos on hajua aiheuttajasta.
Päivä kerrallaan kun ei kahta saa menemään.
9-3 vm.-03
tomtom
Re: Ajotietokone buuttaa...vai mitä se teki?
Viesti Kirjoittaja tomtom »
Toihan kuulostaa vähän kuin menis se "nighpanel" päälle itsestään? Tämä arvaus ei varsinaisesti mitään auta kyllä, kunhan spekuloin.
EX-9-3 SS 1,8t BSR Stage 2 + OEM Isot Jarrut
orkkisjarrut myytävänä!!
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Nightpanelin huomais kun nopeusmittariin jää viisaro ylös ja valo taustalle. Jännitteensyötössä vikaa? Maadoitus irti jostain? Huonoja arvauksia eikä autoa mitään, mutta kunhan arvailin...
Saabclubin jäsen #1079
towu
Liittyyköhän saamaan alussa esittämääni ongelmaan kun nyt syttyi moottorin vikavalo, silti auto toimii normaalisti? Tehot ei pudonneet eikä SID ilmoittanut mitään virhettä. Syö miestä tällainen epätietoisuus. Kait sitä on mentävä huollossa käymään varmuuden vuoksi. Pyhiksi otin akun irti ja laitoin lataukseen, saas nähdä onko mitään vaikutusta.
27.12: Nyt on akku paikallaan ja testilenkki ajettu, ei ongelmia toistaiseksi.
Mahtaakohan olla akku finaalissa. Muita siihen viittaavia oireita ei kuitenkaan ole.
9-3 vm.-03
towu
Tilanne jatkuu. En ole vieläkään jaksanut/ehtinyt vikakoodin lukuun. Tässä kuitenkin lisää havaintoja:
-Buuttausta tapahtuu ainoastaan kylmällä koneella ja 2-4 kertaa satunnaisesti. Heti kun moottori on saavuttanut normaalin lämpötilansa, sitä ei enää tapahdu.
-Kaukovalot putoaa lyhkäsille.
-Rattipylvään viikset eivät toimi. Ainakin vilkku on tuon muutaman sekunnin pois pelistä.
Siis ainoastaan mittarit ja SID näyttö käyvät pimeänä ja "alkutsekkaus" suoritetaan uudestaan.
9-3 vm.-03
towu
Vikakoodit luettu. Lisälämmittimen paloilmapuhallin on tukossa ja ohjainyksikössä sisäinen vika. Väylään liitettynä saattaa aiheuttaa nuo muut ongelmat. Ohjainyksikköä ei saa erillään joten lämmitin menee vaihtoon, mutta vasta ensi syksynä. Nyt vit...taa noin 800-900 euron edestä. :x
9-3 vm.-03
towu
Sen verran kaikille kiinnostuneille tiedoksi että tuo mittariston pimeneminen todellakin johtui viallisesta Eberin lämmittimen ohjainyksiköstä. Asia on varmistettu ottamalla johto irti Eberistä ja sen jälkeen ei ole enää ollut mittariston pimenemistä. Mielenkiintoista että SID ei näytä nyt ollenkaan keskikulutusta (pelkkää viivaa). Syy lienee siinä että Eberin kulutus on mukana keskikulutuksessa ja sehän on poistettu pelistä.
9-3 vm.-03
antti.hakamaa
sama vika omassa 9-3ss -03 saabissa pudottaa mittariston pois pelistä hetkeksi ja toimii sitten taas. kokeilen nyt irroittaa lämmittimen sulakkeen jos sillä olisi vaikutusta asiaan.
lisäksi on ongelmaksi ilmennyt huono käynnistyvyys, joutu startaan useasti ja pitkään ja siltikin lähtee vaivanloisesti käyntiin.
hehkut on tarkistettu ja kunnossa ovat, sekä suuttimien paluu putket on katsottu ja kunnossa ovat nekin. vaihdoin vielä polttoinesuodattimen mutta ei vaikutusta parempaan.
mikä voisi vielä olla vikana vai pitääkö vaan käydä luetuttamassa metroautossa vikakoodit?
knub
Viesti Kirjoittaja knub »
Omassa 9-3ss 2.2tid -03 saabissa ongelmat ovat saman suuntaisia.. Tänäänkin kun ajoin 140km matkan aamulla, sid/mittaristo "buuttasi" kymmeniä kertoja. Välillä mittaristo oli täysin pimeänä ehkä 10 min, kunnes taas mittaristo toimi pätkien.. Autossa oli samaa ongelmaa syksyllä, mutta talven tultua ongelma katosi. Vikakoodeja ei syksyllä PP-autossa löytynyt. Onko ideoita, mistä vikaa hakea. Pitää koittaa ainakin tuota eberin johdon irroittamista, jos vaikka auttaisi..
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Laitetaanpa tähänkin ketjuun tiedoksi että PASKAPUHETTA etteikö eberin ohjainlaitetta saisi erikseen.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
antti.hakamaa
omassa autossa lämmittimen vaihto ei auttanut, vaan vika oli ilmeisesti rattin takana olevassa yksikössä joka ohjaa ilmeisesti myös lämmitintä.
omassa -03 tid:sä päädyin siihen että merkki huollossa poistivat sähköisesti koko lämmittimen. nyt pelaa kulutus näytöt ja autossa kun on lohkolämmitin niin eipä ole lämmitintä kaivannut.
pika korjauksena kannattaa lämmiitimen sulake irroitaa niin ei puuttaa enään mittareita.
knub
Joo, irroitin sulakkeen jo eilen ja ongelmat loppuivat. Kuinka paljon lämmittimen poistosta veloittivat? Lohkolämppäriä ei omasta valitettavasti löydy..
antti.hakamaa
en muista tarkkaan, mutta alle sata euroa ohjelmointi maksoi.
Kansleri
Ajotietokone reistaa
Viesti Kirjoittaja Kansleri »
2006 1,8t SC ajotietokone on viimeiset pari kuukautta tehnyt seuraavaa:
Kun keskikulutuksen nollaa, se näyttää ajon aikana aivan normaalisti ja oikein. Kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen keskikulutus näyttää 9,1l/100km vaikka olisi ollut aivan muuta.
Samoin, jos sen distancenäytön nollaa, niin seuraavan käynnistyksen jälkeen näyttää ajattuna olevam 1141km.
Ärsyttää, kun auto muuten pelaa normaalisti. Missähän mahtaa olla vika ja tuleeko kalliiksi?
glyzer
Viesti Kirjoittaja glyzer »
En tiedä missä vika, mutta itselläni vaivaa välillä sama juttu, ja tältä alueelta löytyy threadi jossa pohditaan tuota aihetta (jos jaksaa vähän kaivella, minä en jaksa :D). Yleensä tietsikka toimii oikein, mutta silloin tällöin laskureiden nollaus "unohtuu" kun käynnistää auton uudestaan. Ärsyttävä ominaisuus...
9³ SC 1.8t
