Vetokoukku -06 93:een
zakeboy
Viesti Kirjoittaja zakeboy »
Viimeksi muokannut zakeboy, Ke Helmi 16, 2011 09:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
petrisa
Re: Vetokoukku -06 93:een
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Vaatii merkkikohtaisen kiinnityssarjan.
Samoin tarvitaan vetokoukun sähkösarjaan ohjainmoduuli.
Ostin vuosi sitten kiinteän koukun+sähkösarjan n. 300€ hintaan.
Asennus hoituu ti-henkilöltä itsekin. Mukanan tuli hyvät ohjeet. Eikä tarvinnut käyttää TECH:ssäkään. Eli sähkösarjakin oli plug&play-tyyppiä.
tps007
Viesti Kirjoittaja tps007 »
Ostin kesällä metro-autosta kiinteän bosalin koukun, tinkaamalla 250e, sisälsi kaikki tarvittavat johdot ja ruuvit. Asennus hoitui helposti tällaiselta tee-se-itse mieheltä.En irrottanut takapuskuria ollenkaan vaikka ohje niin käskeekin, kyllä ne yläpultit saa "ujutettua" paikalleen.. Aikaa meni vain n. 30min
P
9-3 SS 2.0 A 220hv
tk60382
Viesti Kirjoittaja tk60382 »
Vai niin, mulle väitti merkkiliikkeen automyyjä, että irroitettava koukku asennuksineen yms. maksaa miltei 800 €!
Tarvitsen välttämättä koukkua ja käytettyä kun hankki, niin joutui tinkailemaan tuota koukun asennusta kaupan päälle.
turbopulkka
Viesti Kirjoittaja turbopulkka »
itse sain irrotettavankoukun alle tonnilla ad.lta, -kiinnityksineen ja kaikkineen
kysyvä ei tieltä eksy!
viron saabbi -paras saabi! -99 '80, 9-3 c.
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Irroitettavalla ja kiinteällä koukulla on huomattava hintaero - lähes tuplahinta ja tähän työt päälle jos ei itse osaa laittaa paikoilleen, niin tuo aiemmassa viestissä mainittu lähes 800 euroa irroitettavalle asennuksineen merkkiliikkeessä on ikävä kyllä todellisuutta.
Toinen ääripää hinnoissa on laittaa itse kiinteä koukku - itselläni kokonaiskustannukset oli n. 230 euroa.
Johtosarjat + trailerbox ovat samanlaiset molemmissa koukkutyypeissä.
Niin ja kysymyksessä oli Saabin originaalikoukut merkkiliikkeeltä hankittuna.
Janne T
Viesti Kirjoittaja Janne T »
Onko mitään hajua, onko autossa koukun kiinnitysreijät valmiina, jolloin niitä ei tarvi kairata, vaan koukku menee ns. plug & pray menetelmällä paikoilleen?
Saab 9-5 2.3t Automaatti Wagon
Nitzgu
Viesti Kirjoittaja Nitzgu »
Minä laitoin Bosalin irroitettavan vuoden 2008 kesällä ja se taisi maksaa rapiat 400€ sähkösarjoineen. Itse tosin asentelin, mutta en ihan siihen puoleen tuntiin saanut pultteja ujutettua paikalleen :D
Reiät oli tosiaan valmiina mutta puskurin alareunasta piti irroittaa sellainen valmiiksi merkattu palanen, jotta koukku mahtui olemaan. Ei siis tarvitse mitään porailla...
sepe43
Viesti Kirjoittaja sepe43 »
Limu
Viesti Kirjoittaja Limu »
Itse asensin tarvikoukun (irroitettava). Koukun hinta n. 450€ - Hyvinkään Autosportista. http://www.monoflex.nu/en/start ...tuollainen koukku. Sopi kun nenä päähän ja oli SAAB:n sähkösarjalla. Kiinnitykset kävi just yksiin, puskurin tosin joutu ottaa irti.
Saab 2.2 TiD -04
Ennen SAAB 90, jälkeen SAAB 9000, nyt SAAB 9-3. Noilla pääsee!
Ducati 749 Ja tällä kerkee!
Twarrior
Viesti Kirjoittaja Twarrior »
Limu kirjoitti:Itse asensin tarvikoukun (irroitettava). Koukun hinta n. 450€ - Hyvinkään Autosportista. http://www.monoflex.nu/en/start ...tuollainen koukku. Sopi kun nenä päähän ja oli SAAB:n sähkösarjalla. Kiinnitykset kävi just yksiin, puskurin tosin joutu ottaa irti.
Saab 2.2 TiD -04
Multa saa koukun 19tEur hintaan ja on irroitettava :lol: hintaan kuuluu asennus... :wink:
BMW 325i E90 MysticBlau, BMW 116i E81 Alpinweiss
Ex. Baijer 330dT E91, 325iA E90, 316ti E36;Ex. SAAB 95STW, 93 SportSedan MY05
#3261
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Twarrior kirjoitti:
Saab 2.2 TiD -04
Ihanan kallista :D
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
