aktiivisubbari
aktiivisubbari
Viesti Kirjoittaja -9-3- »
Mistä kannattaisi vetää piuhat aktiivisubbarin kaiutin sisäänmenoihin?
Onko takakontti parempi/helpompi asennuspaikka kuin etupenkin alusta?
Auto on 93 farkku 2005.
Saab 9-3 SC 2006
Ristom
Re: aktiivisubbari
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Mikä audiosarja on lähtökohtana?
Oletan että 4:n tai 7:n kaiuttimen, ES1-SS1 tai SS2.
Ja jos 7:n, niin kuskin penkin alla on etuovikaiuttimien vahvistin, josta voi ryöstää signaalin.
Jos haluaa päästä helpommalla (?), niin signaalin ryöstön voi tehdä takaluukun kaiuttimilta, josta ei tosin saa täyttä bassosignaalia. Itse otin sieltä signaalin, muutin sen linjatasolle (jolloin välttyy ongelmilta, soitin sulkee ajoittain "kulmakanavat" jos käyttää kaiutintason sisäänmenoja) ja lisäsin vielä linjavahvistimen (nupit kaakkoon) ja tulos oli kelpo.
Samalla, jos jotain tekee, niin kannattaa kolvata paikalleen ne diskantit, joita :saab: ei ole sinulle myynyt. Tekee hyvää soundille.
Sähköä saa takaluukun sähkökeskuksesta, ei tarvitse akulta vetää. En suosittele, mutta itsellä oli joskus tosi pieni basso ihan takaluukun virran ulosotosta.. :)
SS:ssä ei olekaan nyt lisäbasaria, 2008 malliin on tapahtunut sen verran parannusta ettei tartte.
-9-3-
Re: aktiivisubbari
Ristom kirjoitti:Mikä audiosarja on lähtökohtana?
Suuri kiitos tästä! Vielä kysyisin takakaiuttimien piuhojen reitistä, pitääkö purkaa koko takaluukku vai pääseekö niihin jostain helposti käsiksi? Mankka on 4 kauttimen versio ja bassot on melko kateissa. http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=1707
Onko tämä se mitä tarkoitit linjavahvistimella?
Pitääkö olla passivi vai aktiivi linjamuunnin?
Mitenkä muuten etuovien kaiuttimet onko niille valmiina piuhat ovissa?
Saab 9-3 SC 2006
Ristom
Re: aktiivisubbari
Linkin mukainen linjavahvari itsellä oli.
Käytin myös passiivista muunninta kun se oli jo valmiiksi hankittuna, aktiivilla voisi saavuttaa noi molemmat yhdessä.
Takaluukun verhoukset joutuu purkamaan, muistaakseni ikkunan sivut ekana.
Varsinainen verhous lähtee nyppäämällä sen jälkeen kun näkyvät kiinnikkeet on avattu.
Otin molemmilta kaiuttimilta ja lisäsin diskantit, paikat valmiina.
Johdot kuljetin oikeanpuoleisen saranan muovikuoren sisällä, kätevä pudottaa siitä kontin sisäverhoilun taakse, josta näkyy pitkittäisen uran kautta.
Ei ehkä hifein, mutta toimiva ratkaisu.
Ja kolvaa ne diskantit eteen kanssa, ei ole iso homma vaikka on ilkee avata/sulkea niitä torxeja tuulilasin alta. Itse tein jakoavaimella ja torx-kärjellä.
Etuovien kaiuttimien johdoista en osaa sanoa. Noihin on tiettävästi hankittu päivityssarjaa, jossa tulee alkuperäinen vahvistin (signaalit on optisia). Ruotsinmaalta saa ehkä halvemmalla kuin Suomesta?
-9-3-
Re: aktiivisubbari
Ristom kirjoitti:Linkin mukainen linjavahvari itsellä oli.
Itse yritin seurata takaluukun kaijutinpiuhoja takakontin puolelle, mutta en löytänyt niitä sietä?? Onko kenelläkään tietoa missä kaiutin piuhat sijaitsee kontissa, vai onko ainoa mahdollisuus ottaa suoraan luukussa olevista kaiuttimista? Oliko kenelläkään tietoa etukaiuttimien (ovien) johdoista, onko nämä valmiina olemassa?
Saab 9-3 SC 2006
Twarrior
Re: aktiivisubbari
Viesti Kirjoittaja Twarrior »
Itselläni on MY05 SS ja siinä oli piuhoitettu etuovien kaiutin johdot valmiiksi. Kuljettajan penkin alta löytyvästä liittimestä suoraan oveen tai siis ne ovessa olevat johdot on siellä peilin suojamuovin alla. löytyy kun vähän etsii...
BMW 325i E90 MysticBlau, BMW 116i E81 Alpinweiss
Ex. Baijer 330dT E91, 325iA E90, 316ti E36;Ex. SAAB 95STW, 93 SportSedan MY05
#3261
-9-3-
Re: aktiivisubbari
Twarrior kirjoitti:Itselläni on MY05 SS ja siinä oli piuhoitettu etuovien kaiutin johdot valmiiksi. Kuljettajan penkin alta löytyvästä liittimestä suoraan oveen tai siis ne ovessa olevat johdot on siellä peilin suojamuovin alla. löytyy kun vähän etsii...
Tattis! Pitää etsiä en viimeksi löytänyt kun en viitsinyt liiemmin alkaa puukottamaan suojamuovia. Nyt on subbari asennettu peräkonttiin ja bassoa alkoi löytymään :D !!! Lisäksi kyllä vielä tarvitsee kunnon etukaiuttimet niin eiköhän popit ala oleen siinä (ainakin jonkin aikaa :roll: )
Saab 9-3 SC 2006
-9-3-
Re: aktiivisubbari
Etukaiuttimet tuli kytkettyä, mutta huomasin että etukaiuttimen piuhat tosiaankin päättyvät kuljettajan penkin alle. Onko ainoa keino saada etukaiuttimet toimimaan hankkia saabin oma vahvistin penkin alle, vai onko muita vaihtoehtoja olemassa?
Saab 9-3 SC 2006
-9-3-
Re: aktiivisubbari
Vielä lisäkysymys etukaiuttimista... Onko mahdollista/järkevää ottaa etukaiuttimille vahvistinsignaali takakaiuttimilta? Ajatuksena olisi ottaa takakaiuttimille signaali signaalimuuuntimenkautta erilliselle vahvistimelle ja siltä kaiuttimille. Syy miksi pitäisi tehdä näin on tuon etupenkin vahvistimen puutuminen omasta autostani ja sen hankintahinta taitaa olla aika suolainen?
Saab 9-3 SC 2006
Twarrior
Re: aktiivisubbari
-9-3- kirjoitti:Vielä lisäkysymys etukaiuttimista... Onko mahdollista/järkevää ottaa etukaiuttimille vahvistinsignaali takakaiuttimilta? Ajatuksena olisi ottaa takakaiuttimille signaali signaalimuuuntimenkautta erilliselle vahvistimelle ja siltä kaiuttimille. Syy miksi pitäisi tehdä näin on tuon etupenkin vahvistimen puutuminen omasta autostani ja sen hankintahinta taitaa olla aika suolainen?
jos jotain signaalia meinaa autosta vahvistimelle (tämä nyt tarkoittaa jonkin muun kuin Saab alkuperäistä) ottaa on se otettava takakaiutin signaalista. Etukaiuttimien johdot ei tähän toimi koska varoitus, vilkku ym. äänet tulisivat vahvistettuna ulos... kuulisi ainakin vilkun :). itse olen ottanut signaalin takaa alkuperäisten takakaiuttimien rinnalta.
#3261
APS
Re: aktiivisubbari
Viesti Kirjoittaja APS »
Lainataan vanhaa.
Eli itselläni olisi sama homma edessä, eli aktiviisisubi (http://www.autostudio.fi/autohifi/autos ... bbari.html) joutilaana ja ajattelin asentaa sen 2004 SS kolkkiin. Autossa on 7 kaiuttimen audiosarja. Onko äänet subille helpoin ottaa kuskin penkin alta vai takakaiuttimilta? Subin ajattelin asentaa apukuskin penkin alle, jos vaan mahtuu.
9-3 SC TiDS MY08 + purettuna 9-3 SS 2,0t MY04
