M2006/M2007 boksien yhteensopivuus
Velipoika hommasi M2006 9-3 SC 1.8t:n. SC on jo 150K ajettu, mutta muuta vikaa ei ole toistaiseksi löydetty, kuin se että tuulilasin pesuri ei anna vettä tuulilasille (valojen pesu toimii). Sulakkeet on jo tarkastettu, mutta olivat ehjät...
Sopiikohan M2007 2.0t:n boksi tuohon? Eräästä M2007 boksista löytyy osanumero 55566776, mutta boksin toiselta puolelta numerosarja 55565020.
On se vaan mahtava peli ajettavuudeltaan, kyllä oma 9-5 vaihtuisi heti, jos vaan perhe mahtuisi tuohon pienempään koppaan :D
Bob
Re: M2006/M2007 boksien yhteensopivuus
Viesti Kirjoittaja Bob »
Eikös noihin kaikkiin (E/L/R) alamalleihin mene tuo sama boxi. Onnistuuko liittäminen, riippunee mm. siitä onko tuossa 2006:ssa myös jo Mitsun ahdin.
Tuulilasinpesurista:
- jos tihkupyyhintä ei myöskään toimi, niin vika on moottorin yhteydessä olevassa "ohjainyksikössä" -> moottori vipuineen vaihtoon hieman yli 200 euroa
- jos kaikki muu toimii, niin sitten reunimmainen pumppu kuskin puolen lokarin etuosasta vaihtoon ja maksaapi kolmisenkymppiä
Molemmat hommat plug-play -juttuja. Omaani on joutunut tekemään molemmat.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Eski: Toimiiko pyykijöissä automaattipysäytys ala-asentoon, vai pysähtyvätkö heti kun viiksestä kytkee pois päältä?
Mikäli ei toimi tuo ensiksi mainittu ja samaten pisspoikakaan ei toimi, on vika pyykijän moottorin mikrokytkimessä, aivan kuten Bob kertoi.
Silloin pyykijätoiminto on mennyt vikatilaan, kun se luulee pyykijöiden olevan jumittuneena jossain kohtaa.
Tihkupyyhintä toimii ja muutenkin pyyhkijät mielestäni ihan normaalisti, joten tutkitaan ensin pesurin pumppu. Mitsun ahdin taisi tosiaan tulla vasta M2008, täytynee tarkistaa sekin...
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Mitsun ahdin on jo 2007, joten sen puolesta ei ongelmaa.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Ainakin mulla on mitsun ahdin. Tarkastin asian muistaakseni toissa viikolla.
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Juu, lipsahti vuosimalli väärin, eli mitsu tuli M2007 ja velipojan auto on M2006, joten siinä lienee Garretti.
kalle37
Kannattaa kyylätä. Sillä tod näköisesti meikän autokin on tehty 06, koska se ei ole uudempi viirusilmä.
Eikun lämpökilpi pois solmun päältä ja peilillä kyyläämään :D
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Jep, täytyy tosiaan varmistaa. Veljen SC on tehty jo 2005, kun on rekisteröitykin jo 10/2005. Autoliikkeessä väittivät jopa auton vuosimallinkin olevan 2005, mutta kyllähän se oikeasti M2006 kuitenkin on: http://www.nettiauto.com/saab/9-3/2365301
apu,apupoika
Eski kirjoitti:Jep, täytyy tosiaan varmistaa. Veljen SC on tehty jo 2005, kun on rekisteröitykin jo 10/2005. Autoliikkeessä väittivät jopa auton vuosimallinkin olevan 2005, mutta kyllähän se oikeasti M2006 kuitenkin on: http://www.nettiauto.com/saab/9-3/2365301
Garretti sieltä löytyy. Tuosta on jo sitten varmaan kolina-paikat korjattu kertaalleen. Iskarit jne.
Ei se ainakaan yhtään kolise eikä muutenkaan natise. Iskarit eivät kovin tuoreelta näytä, ovat alapäästä ruosteessa, joten tiedä vaikka olisivat alkuperäiset. Maantieajoa kai tuolla on vedetty, kun 50K vuodessa on kelattu...
Järkyttävistä Alession tarvikevanteista olisi päästävä pikaisesti eroon, joten sovitettiin 9-5 Aeron 17" -vanteita tuohon. 9-5 vanteissa on ET49, kun SS/SC:ssä on 41, joten 9-5:n vanne menee syvemmälle pyöräkotelossa. Pitänee vielä kokeilla miltä 3-spokedoublet näyttävät SC:ssä :D
Ei jaksanut vaihtaa kuin takarenkaan, siksi tuollainen kuva... (klikkaamalla aukeaa isompana)
Pikainen photosoppi-viritys SC:stä 3-spokedoubleilla ei vaikuta ollenkaan hassumalta:
apu,apupoika
Eski kirjoitti:Velipoika hommasi M2006 9-3 SC 1.8t:n.
Sanoppa tuo tuolla ylemmällä foorumilla... :mrgreen:
G-mies
"Ukkomies"
Molempia korimalleja ajaneena voisin kallistua samalle kannalle Eskin kanssa. SS oli vakioalustalla käsittämättömän hyvän tuntuinen, jämäkkä olematta löysä. Nyt perheessä oleva 9-5 on selkeästi löysempi, kaipaisin enemmän vaimennusta iskareihin. Ja omat mieltymykset ovat selkeästi vakioalustassa, kokeiltu on SS:n sporttialustaa, tonnari -40 madallettuna Bilsteinin iskareilla ym. Mukavuus on viemässä voiton ainakin perheautossa.
Matti
apu,apupoika kirjoitti:
Olenpa joskus sanonutkin ja viimeksi eilen mm. 9-5T:lle ihan kasvotusten :D Tasaisessa maantieajossa 9-5 on hieman rauhallisempi ja enemmän sitä ison auton tuntua, mutta mutkatiellä, kaupungissa jne. SS/SC vie voiton joka suhteessa. Tiloissakaan ei niin isoa eroa ole, mutta turvaistuinten kanssa pelatessa 9-5 on käytännöllisempi.
Ostany
Viesti Kirjoittaja Ostany »
Eski kirjoitti:
Noniin, nyt on velipoika kirjautunut foorumille ja jäsenyysanomus :saab: -klubiin täytetty. Ei näytä 9-3 SC ollenkaan pahalta 3-Spoke Double vanteilla, vaikka itse sen sanonkin. Pitääpä värkätä oma viestiketju SC:lle...
9-3 SC M2006 1.8t
