Turbo X.n etuhelma?
mikkiz
Turbo X.n etuhelma?
Viesti Kirjoittaja mikkiz »
Tuli tuossa autoa huollosta odotellessa tutkailtua Tubo X.ää ja bogasin pienen lipan Aero puskurin alta. Äkkiseltään tuo olisi helposti modattavissa ihan vakioon facelift-puskuriin. Vielä en tiskiltä hintaa kysynyt, mutta onko kukaan jo tehnyt moista operaatiota? Sais tuota vakioalustaisen vectorin keulailmettä pikkasen matalemmaksi...
-08 9-3 SC VECTOR BUSINESS
Ex. -04 E270cdi TA MB, -02 TDI PD Passat var. + iso liuta bemareita...
saabracing
Re: Turbo X.n etuhelma?
entä mitä pitää laittaa vaihtoon, että saa tehtyä ns. faceliftin -04 mallisesta SS:stä ?
konepelti, valot, puskuri ja etuloksuja modata hieman ?
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
saabracing kirjoitti:entä mitä pitää laittaa vaihtoon
Auto. :lol:
Ei tosissaan, onko sulla EPC ohjelmaa? Sieltä vois varmaan vertailla ´07 ja ´08 autoja ja mitkä osat eroaa toisistaan. Iso projekti todennäköisesti. Tai iso ja iso, mutta kuitenkin. Ja huomiona, FL:ssä tulee sitten huonommat valot.
Saabclubin jäsen #1079
saabracing
juu, ruttuautoo jos tekee, nii tuumin, et jos päivittää uudemman keulan, pitää hommata se ohjelma.
JuHem
Viesti Kirjoittaja JuHem »
Mä olen myös joskus mielessäni pyöritelly ajatusta, että mitä tuollaisen faceliftin tekeminen vaatisi. Juu, ei ole autoa mihin tehdä eikä muutenkaan ajankohtaista, mutta saahan sitä itsekseen pähkäillä.
Mahtaisikohan pelkkä pintaosien vaihto riittää vai tuleeko sähköissä tai runkorakenteissa jotain eroja, jotka aiheuttaisi isompia ongelmia. Jos pelkkä puskurin, valojen, lokasuojien ja kenties konepellin vaihdolla selviäisi, niin eihän tuo olisi edes paha rasti tehdä...
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
avaittinen
Viesti Kirjoittaja avaittinen »
mikkiz kirjoitti:Tuli tuossa autoa huollosta odotellessa tutkailtua Tubo X.ää ja bogasin pienen lipan Aero puskurin alta. Äkkiseltään tuo olisi helposti modattavissa ihan vakioon facelift-puskuriin. Vielä en tiskiltä hintaa kysynyt, mutta onko kukaan jo tehnyt moista operaatiota? Sais tuota vakioalustaisen vectorin keulailmettä pikkasen matalemmaksi...
Nostetaan vähän. Itseäkin kiinnostaisi että olisiko tollanen modaus mitenkään järkevää. Neobrossilta sais tosin aeronkin puskurin suht edukkaasti. Onko se lippa jollain klipsuilla ylipäätänsä kiinni?
9-3 Tids -08
saabracing
ilmeisesti on helppo tehä :D
hankalin homma on löytää pisteosat puskuriin...
purkaamojahtia vaatii ja aikaa ...
lokasuojien etureunat voi myös hitsata/muokata sopimaan uuden mallin valoihin.
valojakaan ei näyttäny äkkiä kyllä löytyvän käytettynä...
kaseva
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Osanumero on 12 779 203 ja kuvan perusteella vaikuttaisi tulevan jonkinlaisella asennuskiskolla kiinni puskimeen.
edit: Puskurin kuoria näyttäisi olevan tarkemmin luettuna kolmea mallia l. perus, Aero sekä TurboX. Se ei oikein käy ilmi sopiiko lippa kaikkiin malleihin vai pitääkö olla TurboX:n kuoret.
96 V4 1980 || G12 740Le xDrive -16 || Polestar 2 -23 || R 1200 GS Adventure -12
Hakkis73
Viesti Kirjoittaja Hakkis73 »
Käsittääkseni puskureita ei ole kuin Linear/Vector ja Aero/TurboX ? Linkissä kuvia X:n alalipasta Aerossa...
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=189177
Hakkis.
- Saab 9-3 1.8t Vector 2006 (ex)
- Saab 9-3 2.0T Vector 2008 (ex)
kaseva
OK, on hyvinkin todennäköisesti noin. WIS:stä noita kattelin niin oli sieltä löyty kolmea eri kuorivaihtoehtoa (puskuria), tosin kuvan perusteella en niissä mitään eroa nähnyt joten lienevät aikalailla yhteneväisiä.
Hmm... tässähän herää ajatus omankin puskimen meikkaamisesta. :P
avaittinen
eli onkos nyt jollain heittää faktaa meneekö se äxän helma vector/linear puskimeen?
sillä sais mukavasti ilmettä vähän matalemmalle. (juuri sopivasti että parkkipaikalla muovi lentää :lol: )
9-3 Tids -08
