Repsikan sähkölasi mykkänä?
JK_9-3
Viesti Kirjoittaja JK_9-3 »
Mistähän kandeis lähteä etsimään vikaa kun repsikan puoleinen sähkölasi ei suostu laskeutumaan? Teki kerran aikasemminkin saman viime kesänä, mutta korjautui itsestään. Vaikuttaisi kosketushäiriöltä jossain? Lasi ei inahdakaan kuskin ohjainta käytettäessä eikä oven omaa nappia käytettäessä. Oisko ideoita?
Saab 9³ 2.0t -04 -> Volvo S60 2.4i -06 -> Volvo S60 2.4i Classic -09
JK_9-3
Re: Repsikan sähkölasi mykkänä?
Ei ole puristussuojaa. Napit (reagoivat painettaessa, eli virtaa kuluu (huomaa valoista) mutta lasi ei liiku. Ekaks tulis mieleen että oisko jotain välissä, mutta ei. Sen lisäksi kerran aikasemminkin tehnyt saman. Pitänee viedä huoltoon ihmeteltäväksi.
-9-3-
Viesti Kirjoittaja -9-3- »
Kannattaa avata oven verhous, niin näkee ainakin silmämäärisesti jos jokin liitin esimerkiksi irronnut. Oviverhous kiinni kahdella torkx ruuvilla (kahvan suojan alla) jonka jälkeen pahvi lähtee irti nykäisemällä alalaidasta. Tämä minusta kannattaa tehdä, ennen huoltoon kiikuttamista. En muuten muista oliko sarana puolella myös liittimet saranoiden vieressä? Joku muu voi kommentoida tätä.
Saab 9-3 SC 2006
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Mimmi kirjoitti:Ilman puristussuojaa moottorille tulee vain 2 johtoa ja niiden napaisuus vaihtu suunnan vaihtuesa.
minkäslaiset liittimet? Onko mahdollista laittaa "väärinpäin"? Omassa ko ovi toimii väärinpäin. Kun painan nappia niin lasi nousee ja kun nostan niin lasi laskee
A.L.
no joku vastaa pikaisesti niin saan huomenna käännettyä töissä johdotuksen
JK_9-3
No niin. Se korjautui jälleen itsestään. Aamulla toimi taas ok, kyllä on mystistä.
A.L.
A.L. kirjoitti:
no asia tutkittu ja korjattu. Liitin oli "oikeinpäin" sielä moottorin kupeessa. Mutta silti lasi pelas päinvastoin napin käskyihin. No ei muutakuin sivuleikkurit käteen ja naps naps. Nyt toimii oikein kun käänsin johdot ristiin :D
Oli sielä toki ennenkin käyty kun osa niistä ovipahvin nastoista puuttui ja sitten se muovi vai mikä styroxin tapainen onkaan oli repeytynyt.
TKL
Viesti Kirjoittaja TKL »
Osittain aihetta sivuten, erään hitsausoperaation takia tässä taannoin irrotin akun kaapelit pariksi tunniksi ja mieluisana yllätyksenä 1,5 v. mykkänä olleen kuskinpuolen takaoven lukko ja lasi alkoivat pelaamaan.
Sähkövian kyseessä ollen akunkenkien irrotuksella ja takaisinlaitolla ei pitäisi olla vaikutusta joten viittaa siihen että oli se kuuluisa bitti poikittain jossakin joka vaati resetit.
Ex-Saab 93 ss 2.0t Vector -03 BSR
