Meniköhän turbo-X:n kannentiiviste?
thedwarf
Viesti Kirjoittaja thedwarf »
Ajelin eilen motarilla ja kevyessä kiihdytyksessä auto yhtäkkiä nytkähti pikkasen ja tuntui tehottomalta. Kytkin pohjaan ja aloin siirtymään tien reunaa kohti ja samalla moottorikin simahti.
Öljyä tuli pihalle jonkin verran ja mielestäni tuli pieni pöllähdys auton takaa kun se nytkähti mutta siinä oli vähän muutakin miettimistä... näytti vähän vaaleammalta savulta/pölypilveltä.
Ylhäältäpäin katsottuna konetila näytti ihan normaalilta mutta se on kyllä sen verran ahdaskin että ei siellä paljoa näekään.
Ikävää sinänsä kun ei ole autolla ajettu kun 16tkm :(
Marko A
Re: Meniköhän tubo-X:n kannentiiviste?
Viesti Kirjoittaja Marko A »
EIhän ahtopuolen putkia pullahtanut pois liitoksista? Sattuu äkäisissä turboissa joskus... :oops:
Saabclubin jäsen #1079
thedwarf
Voisi ollakin, mutta tulisiko silloin öljyäkin pihalle? Ellei sitten irronnut ahtoputki ottanut jonkun öljy/houhotusputken mukanaan.
Marko A
En tiedä uusista, mutta vanhoissa turboissa saattaa olla joskus yllättävänkin paljon öljyä ahtoputkissa. Turbo hönkinyt "läpi".
thedwarf
Niin paljon öljyä sieltä pihalle tuli että tuskin ahtoputkissa on. Korjaamosta, katsomatta tosin, veikattiin heti että ahdin olisi mennyt mutta päivän-parin sisällä tiedetään enemmän.
2.3i-16
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
thedwarf kirjoitti:Niin paljon öljyä sieltä pihalle tuli että tuskin ahtoputkissa on. Korjaamosta, katsomatta tosin, veikattiin heti että ahdin olisi mennyt mutta päivän-parin sisällä tiedetään enemmän.
Kyllähän tuo on kaikkein todennäköisin vaihtoehto, tosin ei sen turbon ihan yhtäkkiä, ilman aiempia toimintasavuja pitäisi hajota. Toivottavasti ainakaan ei ole puhaltanut siivenpaloja koneen läpi :|
Tuossakin kuitenkin ilmeisesti kestävyydestään tunnettu TD04HL-15T. Paljonko autolla ajettu? Onko vakio?
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
thedwarf
ihan vakio peli, jälleenmyyjä asennutti siihen eberin mutta taitaa olla ainoa epästandardi osa.
Autolla ajettu reilu 16tkm, otettu käyttöön viime heinäkuussa.
thedwarf
Menee koko kone vaihtoon, ilmeisesti kiertokanki tullut kyljestä ulos!
2.3i-16
Jaahas, mielenkiintoista. Valmistusvika ilmeisesti, onneksi tuli takuuaikana.
Ei sentään kolkottanut ennenkuin hyytyi?
Mercedes EQV 2021
thedwarf
Ei oireillut oikein mitenkään, vähän epätasainen tyhjäkäynti siinä on ollut mutta kun siitä joskus aikoinaan kysyin niin kuulemma ihan normaalia.
Paska mäihä ilmeisesti osunut kohdalle... Saa nähdä jos kuulee ikinä sen tarkemmin mikä siinä on ollut.
2.3i-16
thedwarf kirjoitti:Ei oireillut oikein mitenkään, vähän epätasainen tyhjäkäynti siinä on ollut mutta kun siitä joskus aikoinaan kysyin niin kuulemma ihan normaalia.
Sitä lähinnä meinasin jos ulostullut veivi olisi ensin vetänyt käyräksi, mutta kyllä sitten olisi hetken aikaa ainakin ottanut huonosti kierroksia ja varmaan jotain kolinaakin kuulunut.
Maanantaipäivän kappale ilmeisesti ja takuuseen menee.
Mercedes EQV 2021
thedwarf
2.3i-16 kirjoitti: Sitä lähinnä meinasin jos ulostullut veivi olisi ensin vetänyt käyräksi, mutta kyllä sitten olisi hetken aikaa ainakin ottanut huonosti kierroksia ja varmaan jotain kolinaakin kuulunut.
Juu, ei mitään sellaista. Sanoisin että ihannormisti käyttäyti kunnes meni ja sanoisin että siitä kun se alkoi oireilemaan siihen että moottori oli sammunut ja oltiin menossa tien sivuun meni ehkä pari sekuntia maksimissaan.
testing1
Viesti Kirjoittaja testing1 »
Jaahas, alkaakohan näitä "maanantaipäivä" kappaleita tulemaan enemmänkin maailmalta, olis hyvä jos immeiset seurais ruotsin ym sivuja jos näitä alkaa tuleen niin saadaan tämäkin tyyppiviaksi jolle annetaan X -vuoden Saab takuu.
Toivotaan että tämä GM/Opel mylly oli oikeasti maanantaikappale eikä koneessa itsessään oleva suunnittelu/valmistuvika.
9-3 Aero 2001 T7 2.3, B&W EFR 7163 G, Quaife, E85 yms. Muutoskatsastettu tekniikalle. Stage: Monster. Ruosteeton kesäauto&ensimmäinen omistaja Suomessa vuodesta 2006.
2.3i-16
Eikös tuo mylly tule ainakin osin Australian suunnalta? Holden/GM-mylly tuo on.
Mercedes EQV 2021
thedwarf
Luullakseni se on tullut alun perin Holdenilta mutta en tiedä mitä eri valmistajat ovat sitten matkan varrella tehneet. Ilmeisesti ainakin Opeleissa ovat 2.8 v6 turbot ovat aika lailla samoja koneita, ellei ihan tismalleen.
