9-3 sc 2005 ovipahvit ja peräluukku (ES1-audio)
hezee
Viesti Kirjoittaja hezee »
Elikkäs ois tarkotus laittaa vähän paremmat popit autoon. En haluaisi purkaa etuovipahveja ja peräluukun verhoilua tietämättä pois. Joten oisko jollakin tietoa/kuvia laittaa, että miten noi irrotetaan?
Viimeksi muokannut hezee, Ke Touko 27, 2009 13:39. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Ristom
Re: 9-3 sc 2005 ovipahvit ja peräluukku
Viesti Kirjoittaja Ristom »
No nyt ei ole kuvia tarjota, mutta takaluukun verhoilut olen purkanut joskus.
Alkaa muistaakseni ikkunan sivuista, ei siinä sen kummempia ohjeita tarvita. Kun kaikki ruuvit on auki, niin pahvi on enää "naps-kiinnikkeillä" kiinni.
Toinen asia on se, mitä aiot siellä pahvin alla parantaa..
Itse lisäsin diskantit, joita alunperin 2-sarjan audioon ei kuulu, ja ryöstin aktiivisubbarille kaiutinsignaalin. Isommille kajareille siellä ei oikein ole paikkaa.
Twarrior
Viesti Kirjoittaja Twarrior »
hezee kirjoitti:Elikkäs ois tarkotus laittaa vähän paremmat popit autoon. En haluaisi purkaa etuovipahveja ja peräluukun verhoilua tietämättä pois. Joten oisko jollakin tietoa/kuvia laittaa, että miten noi irrotetaan?
Etuovipahvit lähtee helposti irti, kunhan ensi irroittaa kädensijan sisällä olevat 2 ruuvia. Sen jälkeen ovipahvi on vain muovi klipsuilla kiinni. Lopuksi koko sisäosa vain nostetaan ylös ja irti ovesta. Muista irroittaa s-ikkunoiden johtoliitin
BMW 325i E90 MysticBlau, BMW 116i E81 Alpinweiss
Ex. Baijer 330dT E91, 325iA E90, 316ti E36;Ex. SAAB 95STW, 93 SportSedan MY05
#3261
hezee
Kiitoksia paljon. Takapahvit irrotan sen takia, koska ryöstän sieltä linjamuuntimella RCA-lähdön, jotta saan laitettua eteen 6,5" erillissarjan ja konttiin vähän bassoa... Meinaa olla nuo vakio kaiuttimet aika surkeat :roll:
moose
Viesti Kirjoittaja moose »
hezee kirjoitti:Kiitoksia paljon. Takapahvit irrotan sen takia, koska ryöstän sieltä linjamuuntimella RCA-lähdön, jotta saan laitettua eteen 6,5" erillissarjan ja konttiin vähän bassoa... Meinaa olla nuo vakio kaiuttimet aika surkeat :roll:
Minkä vuosimallin auto on muuten kyseessä? Alkupään ('03-'06) autoissa auton äänentoiston parantaminen on todella vaikeaa, sillä muistaakseni esim. taakse valmiina menevistä piuhoista on leikattu matalat bassotaajuudet kokonaan pois. Haulla löytyy asiasta paljon juttua...
hezee
moose kirjoitti:
2005 farkku on kyseessä. Onko sillä miten paljon vaikutusta, jos sieltä on leikattu matalat äänet pois? Saako sitten paremmin otettua sen signaalin siitä kojelaudan 3,5" kaiuttimista? Olen lueskellut noita vanhempia juttuja aika paljon, muttei kyllä sattunut silmään tuota... Kiitoksia! Ovipahvit purin tuossa ja sinne näyttäisi menevän helposti 6,5" erillissarja :? Onko tietoa vakio kaiutinpiuhoista etuovissa, että minkä väriset ne on? Löysin yhden liittimen, joka on siinä sähköikkunan liittimen vieressä vapaana...?
hezee
Tällasella ois tarkotus ottaa se signaali, kunhan tiedän mistä ottaa :cry: http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=1775
Danger
Viesti Kirjoittaja Danger »
Käy tsekkaa mun tekemä kotisivu, jossa noi johtojen värit. Tein joskus saman homman omaan autoon. Nyt ei kyl enää oo SS alla.
http://www.edu.stadia.fi/~0201541/tietoja.htm
Saab SS Vector -04/05 Myyty :P
Ristom
hezee kirjoitti:2005 farkku on kyseessä. Onko sillä miten paljon vaikutusta, jos sieltä on leikattu matalat äänet pois? Saako sitten paremmin otettua sen signaalin siitä kojelaudan 3,5" kaiuttimista? Olen lueskellut noita vanhempia juttuja aika paljon, muttei kyllä sattunut silmään tuota... Kiitoksia! Ovipahvit purin tuossa ja sinne näyttäisi menevän helposti 6,5" erillissarja :? Onko tietoa vakio kaiutinpiuhoista etuovissa, että minkä väriset ne on? Löysin yhden liittimen, joka on siinä sähköikkunan liittimen vieressä vapaana...?
Vaikuttaa sen, että ellei linjamuuntimessasi ole linjavahvistinta, niin saatat tarvita erillisen sellaisen. Omalle aktiivisubille tarvitsin.
Kojelaudan pikkukaiuttimilla on käsittääkseni myös leikattu signaali.
Värit taisi selvitä.
hezee
Ristom kirjoitti:
Kiitos joo värit on nyt selvillä... Eli onko tosiaan näin, että tossa mun autossa ei yksinkertaisesti ole kaiuttimia joista ei ole leikattu matalia ääniä pois? Saako sieltä otettua edes kohtalaisen signaalin subille ja erillissarjalle, siis että sieltä kuuluu edes vähän bassoa? Erillissarjalle se ei käsittääkseni ole ongelma, mutta bassoa kaipailen :?
Ristom
hezee kirjoitti:Kiitos joo värit on nyt selvillä... Eli onko tosiaan näin, että tossa mun autossa ei yksinkertaisesti ole kaiuttimia joista ei ole leikattu matalia ääniä pois? Saako sieltä otettua edes kohtalaisen signaalin subille ja erillissarjalle, siis että sieltä kuuluu edes vähän bassoa? Erillissarjalle se ei käsittääkseni ole ongelma, mutta bassoa kaipailen :?
Et ole vielä kertonut mikä audiosarja sinulla on lähtötilanteena, mutta juttujen perusteella se on tuo Dangerin linkin mukainen ykkössarjan audio neljällä kaiuttimella.
Täten ymmärtääkseni leikkaamatonta signaalia ei ole kaiuttimille tarjolla (soitin toimii vahvistimena kulmissa oleville keskiäänille(+ tarkoitettu myös diskanteille, jotka kuuluvat vain parhaaseen sarjaan originaalina)).
Optisella kaapelilla upgrade on tiettävästi ollut mahdollista, vaatii myös kuskin penkin alle sijoitettavan :saab: originaalin vahvistimen ovikaiuttimille (+keskikaiuttimelle). Optinen taitaa olla ainoa avain täyteen leikkaamattomaan signaaliin.
Ranettamalla aktiivisubin jo aiemmin kuvatusti saat parannusta aikaan kyllä. Ja siinä kun pahveja availet, niin kolvaa toki diskantit joka kulmaan, niille on paikat valmiina. Parantaa ääntä aivan äärettömästi.
Onko sinulla ne ovikaiuttimet ja vahvistin niille jo olemassa?
Jos on, niin ovikaiuttimien johdot pitäisi löytyä kuskin penkin alta, jos ne on olemassa. Voit koittaa johdottaa kontista ryöstämäsi ja vahvistamasi signaalin sitä kautta oviin. En tiedä onko kukaan tällä foorumilla tehnyt vielä sellaista versiota DIY-upgradea..
Käytä hakua ja kysele lisää.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... &hilit=ES1
hezee
Se neljän kaiuttimen versio mulla on vakiona... Eli kahdella vahvistimella ajattelin pyörittää Helix:n 6,5" erillissarjaa ja sit ois 12"subi, jolle olen tehnyt valmiiksi vararengas paikkaan kotelon. Subi ois tarkotus muuttaa pienemmäksi, mutta tuo sattuu olemaan hyllyssä niin kokeilen sitä. Pitää varmaan hommata vielä se linjavahvistin ja sit vaan kokeilemaan mitä saa irti noilla vehkeillä :wink:
Ristom
Kyllä niistä varmasti irti saa ja pääset kuunneltavaan tulokseen.
Ylipäästösuodatus aiempien keskustelujen perusteella tarkoittaa (käsittääkseni) sitä, että näitä matalia taajuuksia on vaimennettu luokkaa 18 dB/oktaavi, mutta ne ovat signaalissa silti olemassa ja vahvistettavissa.
Kertoile projektin etenemisestä, kyllä se vielä jollekin toiselle hyödyksi tulee.
Ensimmäisen viestin otsikkoon voisit muuttaa perään sanat (ES1 audio)?
hezee
Re: 9-3 sc 2005 ovipahvit ja peräluukku (ES1-audio)
Joo pitää ilmotella miten homman käy... Kiitoksia hyvistä vinkeistä :D
towu
Viesti Kirjoittaja towu »
Tympääntyneenä saippuarasiasoundeihin tein juuri itselle -03 ss "rinnakaisen" laitteiston. Poppikone hansikaslokeroon, erillissarja eteen ja isot kaiuttimet hattuhyllyyn. Poppikonetta ohjaan langallisella kaukosäätimellä eli ei tarvitse ajella lokeron luukku auki. Ovikaiuttimille käytin olemassa olevaa johdotusta(rosvoliittimet kuskin penkin alle tulevan liittimen juureen). Kojetaulun kajarit jäi vakiosoittimelle ja varoitus/hälytysäänille. Nyt riittää äänen määrä ja bassot ilman erillistä vahvistinta ja paketti on purettavissa ilman että jää jälkiä.
Mulla oli aikaisemmin vahvistin ja linjamuunnin orkkis systeemissä, en suosittele tuhlaamaan sellaiseen ratkaisuun rahaa.
Päivä kerrallaan kun ei kahta saa menemään.
9-3 vm.-03
