Renkaiden nopea kuluminen
Heps. Ostin keväällä 9-3 ss -05:sen 1.9 Tids koneella ja hankin siihen uudet renkaat. Renkaat on goodyearin Exc 205/55/16 kokoa. Ongelmana on nyt niiden kuluminen. Renkailla on ajettu noin 4000km ja kulutuspinnasta lähes puolet on kadonnut. painetta niissä on ollut ensin 2,3bar ja nyt 2,5bar. Onko raadilla neuvoja mitenkä tää tilanne pitäis purkaa.
Re: Renkaiden nopea kuluminen
Itselläni autona '08 1.8t ja juuri tänään hain uudet Continentalit 10 000km ajetuiden Falkeneiden tilalle. Pintaa ei ollut jäljellä kuin ~3mm. Toisaalta BF Goodrichin talvirenkailla on ajettu 22 000km, ja jos kuluminen jatkuu samantapaisena niin varmasti vielä toiset 22 000km menee helposti.
Kuulemma jos ohjauskulmat ja ajotapa ovat kunnossa niin keskimäärin renkaiden voi olettaa kestävän noin 30 000km. Koska Falkenit kestivät kolmanneksen siitä mitä voi olettaa reklamoin (suullisesti) asiasta rengasliikkeelle. Liike oli asian suhteen ymmärtäväinen, ja hyvitti uusien renkaiden hinnassa kohtuullisesti vanhojen renkaiden heikkoa kestoa. Kuluttajalla on siis kaikkien tuotteiden (myös renkaiden) kohdalla oikeus vaatia hyvitystä mikäli tuote ei vastaa sen oletettavia käyttäominaisuuksia.
En ole törmännyt näillä foorumeilla aiemmin ilmoituksiin että 9-3 söisi mitenkään mahdottomasti renkaita. Toisaalta (toisin kuin Falkenien tapauksessa) Goodyearilla on laadukkaan merkin maine ja voisi olettaa että mitään hetkessä kuluvia renkaita ei tehdas tuota.
Vilkaisehan talvirenkaiden kyljestä niiden valmistusaika (DOT-merkintä), ja jäljellä oleva pinta. Ajokilometrien ja renkaiden iän perusteella voi päätellä jotain siitä kuinka paljon kyseisillä renkailla on ajettu, ja kuluttaako auto myös talvirenkaita samaan tahtiin. Olettaisin että jos menet juttelemaan liikkeeseen asiasta niin ensimmäisenä he haluavat mitata ohjauskulmat. Jos nekin ovat kunnossa niin seuraavana vuorossa onkin sitten hyvityksen miettiminen...
Minulla kesti s60:ssä continentalit 3 kesää, saabissa yhden kesän...
Turbo²
Mitenkäs talvirenkaat?TTiD kirjoitti:Minulla kesti s60:ssä continentalit 3 kesää, saabissa yhden kesän...
Ilmeisesti autona TTiD? Voisi kuvitella että ainakin eturenkaille tuon koneen tehoreservit voivat olla melko kuluttavia.
Paljonko 3 kesää on kilometreinä S60:ssä ja yksi Saabissa??TTiD kirjoitti:Minulla kesti s60:ssä continentalit 3 kesää, saabissa yhden kesän...
Ja oliko minkä kokoiset ja millä nopeusluokalla olevat renkaat?
tarkennusta vielä että koskee vain eturenkaita. mielestäni olen kyllä ajellut aivan siististi vaikka tuntuu tuota tehreserviä olevankin. taidan nyt ensin jokatapauksessa tarkastuttaa nuo ohjauskulmat.
moose kirjoitti:Mitenkäs talvirenkaat?TTiD kirjoitti:Minulla kesti s60:ssä continentalit 3 kesää, saabissa yhden kesän...
Talvirenkaina hakkapeliitta 5 ja aivan kuin uudet talven jälkeen.apu,apupoika kirjoitti:Paljonko 3 kesää on kilometreinä S60:ssä ja yksi Saabissa??TTiD kirjoitti:Minulla kesti s60:ssä continentalit 3 kesää, saabissa yhden kesän...
Kummallakin tuli kesässä noin 15tkm.
s60:ssä 16'', nykyisessä 17''.
s60:ssä nopeusluokka V, nykyisessä W (uudet Y)
NIIN ja tosiaan syksyllä jouduin jo vaihtamaan eturenkaat ja 2vkoa sitten takarenkaat...
Turbo²
Eli käytännössä yhden kesän kesti koko rengassarja!
Halapaa ku saippua!
Turbo²
TTiD kirjoitti:Eli käytännössä yhden kesän kesti koko rengassarja!Halapaa ku saippua!
No prkl...
V luokka 240km/h W 270km/h ja Y 300km/h, eli osittain järkeenkäypää.
Jos nuo 17" W-nopeusluokkaiset, 225/45/17??
Ja 16" V-nopeusluokkalaiset oli 215/55 vaiko 205/55/16 ?? Eli leveyttä tullut lisää.
Renkaan runkokin on mennyt koko ajan jäykempään suuntaan V->W->Y
Joka myös lisää kulumista ja kumiseos/pinta on/voi olla pehmeämpää siirryttäessä isompiin nopeusluokkiin.
Saabissa kovempi alusta ja enemmän paukkua koneessa.
Itselläni "Kuhmolaiset" 17" W-nopeusluokalla. Keväällä alle laitettaessa mittasin pintaa tasasesti 4mm, kilometrejä ajettu reilut 25tkm.
Lieneekö sattumaa vai mitä, mutta uusimmassa Tuulilasissa oli joku Foortikuski kirjoittanut ajaneensa C-Max dieselillä ja Continentalin renkailla yhden kesän ja kilometrejä oli tullut 13tkm.
Ko. tyyppi oli mennyt rengasliikkeeseen vaihdattamaan talvirenkaita alle ja oli yllättynyt kun sieltä oli sanottu, että eturenkaat on sakkopinnoilla ja takaa vaihtokunnossa myös. (Ei kovin ole autoa seurannut kesän aikana.) Levorannan Autoliike oli kuullemma alkanut ajamaan asiaa Continentalin maahantuojalle ja sieltä oli vaan kuitattu, että ajotyylistä kiinni....
Olisi aika mielenkiintoista päästä mittaamaan satunnaisesti kovuuksia Continentaleista ja verrata tuloksia ilmoitettuihin.
No sillähän sitä pitoa saadaan, kun kulutuspinta on pehmeämpää.
Jutussa ei mainittu renkaiden kokoa.
215/55 oli nuo s60:n kumit ja 235/45 oli saabissa tuon viime kesän. Nyt laitoin eteen 225/45 ihan kokeilun vuoksi ja vetelee huomattavasti vähemmän, takana on edelleen 235/45...
Turbo²
moro
itellä syö renkaita keskeltä. ensin oli paineet 2,5. nyt edessä 2,2 ja syö keskeltä.
eli varmaan ylöspäin pitää mennä. mikä ois oikea paine? 2,7? mitä olette käyttäneet?
koko 225/45/17.
koko 225/45/17.
NG9-5 vector Tid -11 9-5 1.9TiDS -06, 9-3ss tid vector, 900i -84(ehkämyynnissä),MB Viano
- "Viggen"
ajoin Nokialaisilla n. 80tkm, nyt on energysawerit alla. Toivottavasti kestävät vähintään saman. Eli ihan normaalisti kestävät kumit. Ehkä teillä on vääränkokoiset renkaat
9000 CSE 2.3 Turbo S -98
Vilkaisin tänään renkaita ja yllätykseksi huomasin, että kaikki renkaat olivat kuluneet ulkoreunasta. Sisällä pintaa noin 4mm ja ulkona noin 2mm kaikissa renkaissa. Ajoni tapahtuu käytännössä pelkästään valtatiellä, eli ei ole mutkakanttailua tehty. Missä vika, kun noin kuluvat? Keväällä laitoin nuo renkaat alle ja silloin niissä kaikissa oli tasaisesti reilut 5mm pintaa. Renkaat olivat tuolloin itselleni uudet, joten epätasainen kuluminen on ilmaantunut nyt viimeisen vajaan 2kk aikana.
Lisätään vielä se, että renkaiden paine on ollut 2,7-2,8 bar.
ex SAAB 9-3SC -06, emännän käyttis stage 1
tuleva ex SAAB 9-5 -03 2,3t, uusi pata ja hieman uusia kujeita
SAAB 9-5 -07 2,3t
SAAB 9-5 -07 2,3t
vitikka kirjoitti:Vilkaisin tänään renkaita ja yllätykseksi huomasin, että kaikki renkaat olivat kuluneet ulkoreunasta. Sisällä pintaa noin 4mm ja ulkona noin 2mm kaikissa renkaissa. Ajoni tapahtuu käytännössä pelkästään valtatiellä, eli ei ole mutkakanttailua tehty. Missä vika, kun noin kuluvat? Keväällä laitoin nuo renkaat alle ja silloin niissä kaikissa oli tasaisesti reilut 5mm pintaa. Renkaat olivat tuolloin itselleni uudet, joten epätasainen kuluminen on ilmaantunut nyt viimeisen vajaan 2kk aikana.
Koko oli?
