nytkähtää
- "Kaasari"
nytkähtää
onko kenelläkään tietoa mistä voi johtua kun kaasua painaa, niin auto nytkähtää omituisesti, saman se tekee tosin silloinkin kun ottaa jalan pois kaasulta. se on hiukan sen tuntuinen kun automaatti vaihtaa isomman vaihteen. auto on manuaali 9-3 vm 03 ajettu 85th. tänään vein auton huoltoo, missä myös nytkähdys havaittiin, mutta ei anna minkään laista vika koodia, on nekin aika ymmällään ko. asiassa. onko kokemuksia muilla?
Re: nytkähtää
kalastaja1972 kirjoitti:onko kenelläkään tietoa mistä voi johtua kun kaasua painaa, niin auto nytkähtää omituisesti, saman se tekee tosin silloinkin kun ottaa jalan pois kaasulta. se on hiukan sen tuntuinen kun automaatti vaihtaa isomman vaihteen. auto on manuaali 9-3 vm 03 ajettu 85th. tänään vein auton huoltoo, missä myös nytkähdys havaittiin, mutta ei anna minkään laista vika koodia, on nekin aika ymmällään ko. asiassa. onko kokemuksia muilla?
Olisko täällä vastaavaa?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... %C3%A4isee
tai
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=74232
- "Kaasari"
Re: nytkähtää
kiitos apu, apupoika linkistä, hyvää juttua löytyi! mulle soiteltiin äsken korjaamolta ja kerrottiin että turbon ohitus venttiili vuotaa, mutta ei luvannut että nykiminen loppuu kun korjaavat sen, mutta hyvä kun jotain löysivät!
