etusumuvalot
-9-3-
etusumuvalot
Viesti Kirjoittaja -9-3- »
Mistä saisi saabbiini etusumuvalot (9-3 vm 2005 sc) ja onko asennus kuinka hankala tehdä?
Saab 9-3 SC 2006
Bob
Re: etusumuvalot
Viesti Kirjoittaja Bob »
-9-3- kirjoitti:Mistä saisi saabbiini etusumuvalot (9-3 vm 2005 sc) ja onko asennus kuinka hankala tehdä?
Varsin helppo operaatio:
- osta valot varaosana, sarjana ostettaessa kalliimmat
- poista suojaläpät maskista
- valot kiinni valmiisiin kiinnikkeisiin
- valojen kiinnityspisteissä olevat johtoliittimet kiinni
- hanki uusi ajovalokytkin, joka sisältää etusumuvalopainikkeen
- vanha kytkin vetämällä/kampeamalla irti, samalla kun kädellä työntää kojelaudan päädyn sähkökeskuksen luukun kautta, uusi menee kiinni painamalla
- merkkiliikkeellä Tech:illä sumuvalojen aktivointi max. 15 min
HUOM! Kannattaa ottaa huomioon, että tiettyjä esiasennuksia/varusteluvalmiuksia on poistettu pikkuhiljaa autoista, joten kannattaa tarkistaa, että -05:ista ei puutu noita johtoja sumareiden kiinnityspisteistä.
tsaarela
Re: etusumuvalot
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Mikäs on varaosana ostettaessa hinta vs. sarja?
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
Bob
Re: etusumuvalot
tsaarela kirjoitti:Mikäs on varaosana ostettaessa hinta vs. sarja?
Valitettavasti en muista tarkkoja lukuja - siitä on jo aikaa kun omaani sumarit laitoin. Ero oli tuolloin kuitenkin useampia kymppejä.
ristoj
Re: etusumuvalot
Viesti Kirjoittaja ristoj »
Laitatin aikoinaan -05:een sumuvalot.Ne ovat enemmänkin koristeet, valaisuteho todella huono. Kannattaa harkita rahoille muuta käyttöä tai laittaa muut sumarit kuin alkuperäiset.
Eza^
Re: etusumuvalot
Viesti Kirjoittaja Eza^ »
1,9tdi
-9-3-
Re: etusumuvalot
Mistäköhän johtuu että nuo elkpartsin valot ei sovellu xenon päävalojen kanssa asennettaviksi?
Saab 9-3 SC 2006
Eza^
Re: etusumuvalot
1,9tdi
tsaarela
Re: etusumuvalot
Tuo taitaa olla nimenomaan se sarja eikä varaosa, kun siinä on myös tuo katkaisija.
Saabiton
#621
pyliaho
Re: etusumuvalot
Viesti Kirjoittaja pyliaho »
mulla on tommoset alkuperäset sumuvalot tarpeettomana jos kiinnostaa, johtoja tai katkaisijaa ei ole.
Ahdin määrää tahdin
Mr. Aero 2006
-9-3-
Re: etusumuvalot
lähetin yksityis viestin
pyliaho kirjoitti:mulla on tommoset alkuperäset sumuvalot tarpeettomana jos kiinnostaa, johtoja tai katkaisijaa ei ole.
Saab 9-3 SC 2006
tsaarela
Re: etusumuvalot
-9-3- kirjoitti:lähetin yksityis viestin
Kuin myös. :)
Saabiton
#621
tsaarela
Re: etusumuvalot
Bob kirjoitti:
Kun noita asentaa paikalleen, niin tarviiko esim. puskurin aluslevyjä tai sisälokaria ottaa auki? Ainakin kiinnitysruuvit osoittaa suoraan taaksepäin.
Saabiton
#621
HorGrath
Re: etusumuvalot
Viesti Kirjoittaja HorGrath »
Se tuulisuojalevy puskurin alta irti, ei muistaakseni muuta tarvinnu.
//EX\\ 9-3 1.8t SS vm.03 + BSR-Stage2 [Catback W/O resonator + Optiflow] //EX\\
Mazda 3 MPS N61
tsaarela
Re: etusumuvalot
WISsin mukaan myös alempi säleikkö pitäisi irrottaa, eikä tuo ainakaan itsellä tuntunut antavan merkkejä, että se irtoaisi helposti. Saako nuo sumareiden peitelevyt pois irrottamatta etusäleikköä vai onko säleikön irrottamiseen jokin kikkakakkonen?
Saabiton
#621
