Moi!
Etsin ja löysin yhden säikeen, jossa keskusteltiin SC:n takaluukun ääntelystä, ja siitä kuinka luukkua voi säätää ääntelyn lopettamiseksi. En osannut kyseisten kommenttien perusteella paikantaa oikeita ruuveja/torxeja, joilla homma hoituu.
Osaisko joku neuvoa, miten pääsen säätämään luukkua, jotta luukun lukkolaitteen mahdollisesta välyksestä syntyä ääni häviää?
p
2007 SC takaluukun kiristäminen
- "Kaasari"
- "Kaasari"
Re: 2007 SC takaluukun kiristäminen
Moi,
kävin juuri tutkimassa takaluukun ympäristön, ilman tuloksia. En löytänyt 'tötsiä', enkä mitään ruuvalilla säädettävää. Torxeja oli kyllä jonkin verran, mutta mitään selkeätä vastakappaletta en löytänyt. Ainoataan lukkopesän vastakappaleet ihan siinä istukan sivuilla.
Osaisitko kuvata vielä hiukan tarkemmin ja y k s i n k e r t a i s e m m a l l e korjausmiehelle....? Onko referenssikuvia tms.?
Takaluukku näyttää tältä:
http://l.yimg.com/dv/izp/saab_9_3_sport ... _trunk.jpg
Myöskään itse luukussa ei ollut mitään säädettävää, ellei tuota lukkoa luukun alareunanssa pysty jotenkin säätämään kahdesta Torx-ruuvista.
p
p
- "Kaasari"
Ok. Älä nyt loukkaannu.Mimmi kirjoitti:Tuossakin kuvassa näkyy säätöruuvit takavalojen alareunan kohdalla luukun reunassa.
Eli ko. Torxit (2 per puoli) ovat 'tötsät' joihin viittasit. Koetan säätää noita sitten.
Kiitos tähänastisesta, Mimmi.
p
- "Kaasari"
Kävin Torxien kimppuun, mutten löytänyt mitään tapaa tiukentaa takaluukun otetta.... Mimmi, kuvassakin näkyvät ehdottamasi ruuvit eivät tehneet muuta, kuin että ruuvin kanta nousee ylös, ja niiden kiinnipitämä muovinen kappale löystyy. Loogista
En keksinyt miten tällä voisi mitenkään saada haluamaani lopputulosta. Osaisitko vielä selventää hiukan tarkemmin, että kuinka tuon kirraamisen pitäisi toimia noista kahdesta kappaleesta?
Mites muut, onko kokemuksia tällaisesta takaluukusta?
p
p
Itselläni ei ole SC:ä mutta sitä lukkoa kiristetään niistä kahdesta torx ruuvista siinä
korissa olevassa vastakappaleessa. Löysäät hieman niitä ja naputtelet sitä levyä sitten alaspäin. Vastakappale liikku mukana. Kiristät ja sitten luukku kiinni. Näin se ainakin SS:ä toimii ja samalta tuo näyttää tuokin. Sivussa ei ole näköjään kuin vastakappaleet eikä niissä ole mitään säätöä.
Sitten jos isompia säätöjä tarvitaan niin sitten vasta kosketaan saranoihin ja se onkin sitten eri tarina.
- "Kaasari"
No niin,
takaluukun narinat loppuivat. Lääkkeeksi löytyi takaluukun lukkopesän vastakappaleen siirtäminen.
Rungossa sijaitsevan vastakappaleen (ei siis takakontin päässä olevaa lukkoa) torx-ruuvit auki, kevyttä naputtelua -> lukkokappale liukuu alaspäin. Omani painoin ihan pohjaan saakka, ja sitten ruuvit kiinni. Jotta noihin torxeihin pääsee käsiksi tulee poistaa se takakontin uloin muovikaukalo. Lähtee kun poistat pari muovista lukkonappia, ja sen jälkeen avitat vähän ruuvarilla.
p
p
Sitähän minä yritin kertoa.
