9-3 hankinta edessä
lastuttelija
9-3 hankinta edessä
Viesti Kirjoittaja lastuttelija »
Tässä mahdollisesti tuleva saabisti kirjoittelee..
Ajattelin laittaa pienen auton vaihtoon ja tilalle katellut 2004 mallin SS 9-3 1.8t mallia, jolla ajettu alta 100tkm. Onko tiedossa tyyppivikoja tuosta mallista?
Lisäksi tehot hiukan arvelluttavat, "vain" 150hv. Pikaisella tämän foorumin selauksella tehopuolelle löytyisi lääkettä tuosta BSR:n lastusta: Saab 9-3 SS/SC 1.8T - 150hp - vm. 2003-2005 - BSR PPC 2. Uskaltaako lastuttaa, ja mitkä liikkeet voivat suorittaa lastun vaihdon jos siihen rupean?
Pekko_Å
Re: 9-3 hankinta edessä
Viesti Kirjoittaja Pekko_Å »
En tiedä 9-3 ngng:stä juuri paljoa, mutta sen voin sanoa että sitä ei lastuteta. PPC on auton diagnostiikkaporttiin kytkettävä ohjain, jolla ajetaan #virisofta# softa sisään. Eli et tarvitse liikettä ohjelmoimaan autoasi. PPC:n etuna on se, että milloin vain voit vaihtaa edes takaisin vakio- ja virisoftan välillä.
Viimeksi muokannut Pekko_Å, Ke Kesä 24, 2009 09:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ex. mm. 9-5 -00 ja 9-5 -09. Nyt VW Multivan T5 2.0BiTDi 4motion
apu,apupoika
lastuttelija kirjoitti:Tässä mahdollisesti tuleva saabisti kirjoittelee..
Kokeile kahlata joku tunti hakua käyttäen, niin alkuun pääsee kaikissa noissa kysymyksissä jne. :)
lastuttelija
Joo kahlasin foorumia läpi. Arvelluttaa kovasti tuo etujousituksen paukkaaminen. Taitaa jäädä saabbi ostamatta, tai no tietysti vois koeajaa, mutta kun täältä luki niin tuli tunne että kaikkissa 9-3, n. 2003 eteenpäin tuo sama vika.
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Meillä ei ole vielä paukkunut neljän yksilön osalta.
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
lastuttelija kirjoitti:Joo kahlasin foorumia läpi. Arvelluttaa kovasti tuo etujousituksen paukkaaminen. Taitaa jäädä saabbi ostamatta, tai no tietysti vois koeajaa, mutta kun täältä luki niin tuli tunne että kaikkissa 9-3, n. 2003 eteenpäin tuo sama vika.
Se on vaan yleisesti forumin/forumien ominaisuus, että täällä kerrotaan vioista. Yleensä kaikki kenellä ko. vika on, kertovat siitä, mutta ne jolla on ehjät jättävät kertomatta. Jos kaikki onnelliset kuskit hehkuttaisivat hienoja ja vaivattomia ajokilsoja, ei täällä paljon muuta tekstiä olisikaan...
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
apu,apupoika
Sitten kun siirtyy jollekkin toiselle foorumille lueskelemaan, niin sieltä taas löytyy omat vikansa.
"Suo siellä, vetelä täällä" :D
Onetwo3d
Viesti Kirjoittaja Onetwo3d »
Jep, kaikki autot on iha paskoja jos foorumeita katselee :) Omassani ei mitään vikaa ja hymy nousee aina naamalle kun auton luo astelee.
#3642
1.8t 9-3SS -07 Jet Black, BSR Steg1
pyliaho
Viesti Kirjoittaja pyliaho »
osta minulta 9-3 sc aero -06, ei tarvitse heti alkaa enempää virittelemään.
Ahdin määrää tahdin
Mr. Aero 2006
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
No ei se ole kuin 180 euroa pari. Jopa merkkiliikkeestä. Itse en 9-3ss pois antaisi. Voimaa on aivan tarpeeksi kun vain ohittaessa tiputtaa neloselle. joskus ei tarvi tehdä sitäkään. Nyt pian tulee 10 000km täyteen kun auto haettu helmikuulla. Keskikulutus ollut sidin mukaan 6,6-7,5. nyt menossa eka kuukausi tankkaus.comissa. Pian näkee paljonko todellinen kulutus :wink:
apu,apupoika
A.L. kirjoitti:
ajatko pelkkää matka-ajoa?? :D
A.L.
apu,apupoika kirjoitti:
A.L. kirjoitti:
No joskus voi olla pari päivää pelkkää matkaa. Työpäivänä tulee 50km matkaa ja ehkä 10km nurkilla pyörintää
Okram
Viesti Kirjoittaja Okram »
Minä ajelin vähän aikaa juuri 150 hv Saabilla ja sitten hommasin viritys softan. Mulla on MapTun softa Ruotsista ja olen enemmän kuin tyytyväinen auton nykyiseen suorituskykyyn. Aivan eri auto kyseessä softapäivityksen jälkeen. Paras anti on uskomaton vääntö.
BSR ei siis ole ainoa ja voiv suositella MapTunin softaa ja ainakin minä KUN seuraavan Saabin ostan otan siihen softan nimenomaan MapTunilta!
Yleensä kehutaan BSR ominaisuutta sen takia, että voi vaihtaa takaisin vakio softaan. Kysymys herää??!! Kuka haluaa päivityksen jälkeen takaisin vakio softan? 8O Katsastuksessakaan ei ainakaan minulla ollut mitään ongelmia. Virisofta kun ei tietääkseni näy missään...
9-3 ss MapTun
Oi sitä vääntöööö...
