Mårå
Njaa, mietiskelin vähän kun tuo 93 SS, 2,2 TiD -03 on ruvennut savuttelemaan aikas paljon kun kiihdyttää reippaasti ja samalla vähän nypyttää sellaisessa todella rauhallisessa kiihdytyksessä pienellä vaihteella. Välillä tuntuu jopa että tuo ahdin jonka pitäis lähteä mukaan ymmärtääkseni n. 1900 kierroksella lähteekin joskus vasta tuossa 2500 kierroksella. Vempelehän on jo reilut 270 t ajettu......
Vähän epäilyttää että voisi olla vuoto ahtopuolella. Ajattelinpas sitten tehdä tulpat ahtoputkien päihin ja toisesta laittaa vähän painetta perään.....onko tämä näin yksinkertaista?
t. kädet kyynärpäitä myöten pa.....sa
Välijäähdytin/ahtoputket
Re: Välijäähdytin/ahtoputket
Måråt taas...
Laiskuudessa en jaksanut räplätä tuota ahtopaineputkistoa vaan otin irti tuon surullisen kuuluisan EGR venttiilin. Nå jumissahan tuo oli, kunnon puhdistus, mekanismin herkistys ja taas toimii. Toimii tarkoittaa siis toimii niin kauan kuin toimii mutta savutus/nypytys ongelma poistui ja taas on mukava ajella.
Huomenna katsomaan yhtä käytettyä 93 farkkua, bensa sellaista:))
Kädet kyynärpäitä myöten pa....sa
Onnea kenties valitsemallasi tiellä...............Nuts kirjoitti:Måråt taas...
Måråt taas
Nå niin, jo alkoi taas nypyttämään ja savuttamaan. Ahopaineputket irti ahtimesta ja kaasuläppäkotelosta. Laitoin sitten tukkoon tuon kaasuläppään tulevan putken pään ja savua(tupakkimies) siihen ahtimen jälkeen tulevaan putkeen.....ja kas kummaa, kun vielä puhaltaa perään niin savua alkaa tulla jostain sielta ilmastoinnin lauhduttimen ja moottorin syylärin välistä.....kivaa!! Varmaankin nyt sitten reikä välijäähdyttimessä. Saako välijäähdyttimen irti ilman että purkaa ilmstoinnin ja moottorijäähdytyksen kennot irti vai.....?
Kädet kyynärpäitä myöten pa...sa
Mårå
Vastailen tässä itselleni.....
Eipä ollut kummoinen homma irroittaa cooleri. Vaikein homma oli saada letkut irti kun tehtaalla klemmarit laitettu niin "kivasti" että ei oikein päässyt käsiksi kunnolla......sivuleikkureilla katki ja uudet rosteriset tilalle sitten asennusvaiheessa.
Aloin sitten selvittämään uuden coolerin hintaa. Länkkärille en edes viitsinnyt soitaa, netissä thesaabsitellä n. 600 dollaria ja Ruotsista skruvat.se:ltä kuppaset 1680 Kruunua, eli 10,75 vaihtokurssilla n. 156 euroa. Eipä juuri kannata enään vanhaa edes yrittää korjata.
Ainoa ongelma skruvat.se:llä on että eivät toimita ulkomaille, noh....velipoika asuu Tukholmassa ja tuo osan Suomeen lomareissulla viikon päästä:)
