AC ECON-painikkeen valo
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Koitin ymmärtää manuaalista mut ei osunu just silmään... Täs on nyt "kuskin ja kartturin logiikka" eri...
Kummin päin se nyt on - kun namiskan valo palaa niin silloinko AC:n kompura on päällä ja kun valo ei pala niin silloin kompuurakaan ei ole päällä?
Logiikkaa se on niinkin että silloin kun namiska on AC ECON-tilaan painettuna eli valo palaa niin silloin se kompura ei pyöri...
Pitää kokeilla paikan päällä mut jos joku tietäs.
jcarlson
Re: AC ECON-painikkeen valo
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ei hajua mutta vanhemmissa ainakin ECON päällä tarkoittaa että kompura EI pyöri. :)
Ts. OG9-3 paneelissa lukee ECON jos haluaa että kompura ei käynnisty ja "normaalitila" on että kompuraa käytetään aina jos ACC niin haluaa.
moose
Viesti Kirjoittaja moose »
Jep, näin on - kun valo palaa kompura ei toimi. Kesällä asia selviää tosin kokeilemalla aika nopeasti ;)
tosu
Viesti Kirjoittaja tosu »
Ainakin minulla lukee AC OFF (jos tarkkaan katsoo) siinä napissa. Eli erehtymisen pelkoa ei pitäisi olla.
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
VKe
tosu kirjoitti:Ainakin minulla lukee AC OFF (jos tarkkaan katsoo) siinä napissa. Eli erehtymisen pelkoa ei pitäisi olla.
:oops: oho... Uusimman esitteen kuvassa lukee AC ECON mut auton namiskassa tosiaan AC OFF.
Mut kiitti taas, valo palaa = kompura ei pyöri
