Käynnistyksen yhteydessä tulee seuraava viesti "Headlight leveling malfunction, contact saab dealer". Onko mitään ajatusta, mistä tuo johtuu, ja miten tuon saisi korjattua? Toivottavasti ei ole kallis vika, tai korjattavissa kotikonstein.
Auto: 9-3 SS Aero 2003, Xenon-valot.
Re: Headlight leveling malfunction, contact saab dealer
Palaa kaikki valot. Onko tietoa, missä nuo anturit sijaitsevat? Muistelen että vika ilmaantui vähän sen jälkeen kun vaihdoin alatukivarren eteen, liekö joku johto huonosti (vai onko osa edes samalla suunnalla). Alatukivarressa oli kiinni joku vipu johon meni sähköjohto. Vika toistui aluksi satunnaisesti, nykyään aina.
Kiitokset neuvoista, sain ongelman korjattua. Kyseinen osa oli laitettu paikalle väärin päin (vivun kiinnitys tukivarteen). Eli pystysuorassa olevan vipuvarren tulee kulkea keskeltä katsottuna tukivarren kiinnitysruuvin ulkopuolella, ei sisäpuolella. Kun renkaan ottaa irti, tuon ongelman näkee aika suoraan kun vähän aikaa pyörittelee vipua/katkaisinta.
Heti virheilmoitus ei kuitenkaan kadonnut. Käytin kaikkia sulakkeita tarkistuksen vuoksi irti (yksi vilautti etuvaloja paikalleen laitettaessa), ja kävin koeajolla ja sammuttelin ja käynnistelin. En tiedä mikä noista auttoi, epäilen sulakkeiden irroittelua.
Aikaa meni yhteensä noin puoli tuntia, ja hinta 0 EUR.
