moottorin ohjain yksikkö. AAPUUVA
maure
Viesti Kirjoittaja maure »
Elikkäs seuraavaa. Auto sammui liikenteessä eikä sittemmin enää startannut . Virrat ja ajonesto ja kaikki muu toimii normisti kun kääntää avaimesta, mut startti ei pyöritä. Auto sitten hinattiin lähimmälle saab merkkikorjaamolle jossa sanottiin vian olevan moottoriohjaus yksikössä. Ja samalla hintaa olevan 1500€ ko. osalle. Eikä kuulemma voi korjata tai hommata käytettyä. Elikkä kertokaa mitäs pitäis tehdä koska kyseessä on aika iso raha summa.Saisiko jostain halvemmalla ja voiko korjata?? Auto lähti kuulemma korjaamolla käyntiin, eli selvästi siellä joku kuumenee. AUTO---> 9-3 2.0t vm. 04
Poikarukka
Re: moottorin ohjain yksikkö. AAPUUVA
Viesti Kirjoittaja Poikarukka »
Lähtee korjaamolla käyntiin? No jos se siellä toimii niin ei se nyt varmaan ohjain yksikkö ole? Alkuperäinen akku autossa? Jännite tippunut sen verran että "jännitesuoja" menee päälle eikä anna startata. eikös näissä ollut vielä (03 ja 04 ilman päivitystä?) se korkeampi raja. Mikä vectroissakin esti starttaamisen. kylmässä tekevät samaa ja vois olla kyseessä tässäkin jos akku antanut periksi. ovat aika herkkiä. sen tarkistaisin ihan ekana ennen minkään yksikön vaihtoa... muukin yksinkertainen asia voi olla. maapiuha tms.. Tällaiset muusta syystä johtuvat viat saa kyllä helposti johdettua ohjainyksikköön. Lähtisin kyllä ihan ensin tutkimaan muut asiat.
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
maure kirjoitti:Elikkäs seuraavaa. Auto sammui liikenteessä eikä sittemmin enää startannut . Virrat ja ajonesto ja kaikki muu toimii normisti kun kääntää avaimesta, mut startti ei pyöritä. Auto sitten hinattiin lähimmälle saab merkkikorjaamolle jossa sanottiin vian olevan moottoriohjaus yksikössä. Ja samalla hintaa olevan 1500€ ko. osalle. Eikä kuulemma voi korjata tai hommata käytettyä. Elikkä kertokaa mitäs pitäis tehdä koska kyseessä on aika iso raha summa.Saisiko jostain halvemmalla ja voiko korjata?? Auto lähti kuulemma korjaamolla käyntiin, eli selvästi siellä joku kuumenee. AUTO---> 9-3 2.0t vm. 04
Mistäs ne semmoisen hinnan tempas :?:
07vm maksaa reilu 500€
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Akku ja päivitykset kuntoon ensin ja eliminoida kaikki muut vika mahdollisuudet, ennen ohjain yksikön vaihtoja.
Halvempia osia: Tilattavissa
www.sddc.se
www.laga.se
maure
Elikkäs vikä ei sit välttämättä ole ohjausyksikössä??? Korjaamolla vikakoodi oli kuulemma ollut siihen viittaava. Koska se tuntuu siltä että joku lämpee kun lähtee kerrän käyntiin kun on saannut seistä hetken
Poikarukka
Meinaatko, että ohjainyksikössä jokin komponentti kuumenisi käytössä niin ettei laitos toimi? Vai ihan käsin kokeilemalla yksikkö kuumuu pienen käytön jälkeen? Auton ohjelmisto voi käyttäytyä näin vika muualla. Joku osa/laite rikki, liitos irti tms. Toiminto jää menemättä päälle (minkä ohjelma edellyttää lämmettyä) se menee jumiin/vika/suojatilaan ja estää käynnin. Tai mekaaninen vika, liitos irti, kastunut, jotain muuta rikki mikä oireilee lämpimänä. Esim kaasuläpän ohjain moottori toimii kylmänä. Sähkökulkee kuten pitää, lämpenee ei enää toimikaan. Tulee ongelma, kone ei toimi -->vikakoodi. Vikakoodi voikin olla väärin. Itse diagnostiikka voi joskus toimia hassusti. No voihan se yksikkökin olla, mutta minusta tuntuu että parannetaan pääkipua amputoinnilla.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Jos sieltä korjaamolta löytyy vähänkin asiantuntemusta niin mahdollisesti "kuumuva" osa on helppo paikallistaa suihkuttamalla sammumisen jälkeen kylmäsprayta epäilyksenalaisiin kohteisiin ja katsomalla lähteekö sitten käyntiin jos kerran jäähtyminen auttaa.
Oliskohan kampiakselin asentoanturissa samanlaista vaivaa kuin vanhemmissakin koneissa..?
Se tarkka vikakoodikin olisi hyvä tietää, suoraan moottorinohjausyksikköön viittaavia tuskin kovin montaa on ja nekin taitaa olla lähinnä flash-muistin tarkistussumman poikkeavuutta jne.
maure
joo elikkä siellä oli koodissa lukenut että ohjainyksikön sisäinen vika. Ja sellanen jäi vielä vaivaamaan että onko se kampiakselin asennon tunnistin liitetty jotenkin sytytys järjestelmään tai polttoaineen syöttöön. Auto oli käynnissä korjaamolla n.45 min ja ei oireillut mitään ja sinne oli laitettu uus päivitys ohjelma. Kiitos kaikille vastaajille
maure
Huomasin että ruotsista saa käytettyjä yksiköitä reilulla satasella eli voiko niitä käyttää jos ohjelmoi uudestaan ???
jcarlson
Voinee käyttää ainakin jos on saman moottorityypin ja vuosimallin, mutta vaatii merkkiliikkeessä TECH:llä naittamisen.
Uudelleenohjelmoidakin voi "väärän" purkin mutta on vähän työläs/hankala operaatio eikä onnistu ihan jokaiselta.
kalle37
Ei tarvii ruotsista tilata jos 07vm käy.
Seuraa linkkiä.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=19&t=86623
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
