Sisälokasuoja vaihtoon
Antzah
Viesti Kirjoittaja Antzah »
Jokin norsua pienempi eläin hajotti -07 SC kuskinpuoleisen sisälokasuojan. Alareunasta lohkesi pala, jolla ei mielestäni hirveätä vaikutusta.
Onko tietoa mitä kyseinen osa kustantaa ja vaihtohan onnistuu heti renkaan irroittamisen jälkeen?
Moottorin alla oleva moottorisuoja meni päreiksi samassa tilanteessa. Suoja, joka kiinnittyy puskuriin. Muutamalla ruuvilla näyttää olevan kiinni. Ainakin yksi johto näyttää olevan kiinnitetty suojaan. Onko hinnasta tietoa?
PJN
Re: Sisälokasuoja vaihtoon
Viesti Kirjoittaja PJN »
Moottorin alle tuleva suoja maksoi viimevuonna muistaakseni 45€. Lokarin hinnasta ei minulla tietoa...
