Maali peilinvarsiin
Maali peilinvarsiin
Plasti-Kote Super Satiini-musta. Tekee orginaalin näköistä pintaa.
Re: Maali peilinvarsiin
Kaikki hapettumat pois ja täysin ehjät mustat osat hiomapaperilla mataksi. Tärkeäähän tuossa on, että mihinkään ei jää kupruilevaa vanhaa pinnoitetta.
Pohjamaalin voisi tieysti laittaa, mutta itse tyydyin laittamaan puolenkymmentä kerrosta tuota samaa pintaväriä, koska en halunnut, että mahdollisesta kiveniskemästä paistaisi vaalea pohjamaali. Saa sitten nähdä miten kestää, mutta ulkonäöllisesti ei erota uudesta originaalista vaikka vierekkäin vertaisi.
Voisikohan tuota samaista tököttiä soveltaa ovenkahvoihin ? Alkaa meinaa olla aika harmaat.
No, kyllähän sillä saisi samanlaisen pinnan, mutta toisaalta oven kahvat eivät muistaakseni ole kovin kalliita - ainakaan suhteessa peilinvarsiin. Ja ainakin kahvan veto-osaan kohdistuu koko ajan hankaavaa liikettä, eikä tuo(kaan) maali kestäne sitä jatkuvasti.Henri kirjoitti:Voisikohan tuota samaista tököttiä soveltaa ovenkahvoihin ? Alkaa meinaa olla aika harmaat.
Omassani näyttää kuplivan pinnoite ovenkahvojenkin runko-osien reunoista eli jotakin pitäisi niillekin tehdä.
Peilaako vanhan maalin ja alumiiniin hiotun pinnan rajakohta mitenkään uuden maalin alta? Ja mites kun peilin irroittaa varresta,niin onko varsi pelkkä alumiinikalikka minkä voi vaikka hiekkapuhaltaa,vai jääkö siihen esim jotain peilin sähkösäätö systeemejä?
A3 1.8Tfsi quattro -15
Ei jäänyt peilaamaan ainakaan omassani - kannattaa hioa hyvin.Aero71 kirjoitti:Peilaako vanhan maalin ja alumiiniin hiotun pinnan rajakohta mitenkään uuden maalin alta? Ja mites kun peilin irroittaa varresta,niin onko varsi pelkkä alumiinikalikka minkä voi vaikka hiekkapuhaltaa,vai jääkö siihen esim jotain peilin sähkösäätö systeemejä?
Hiekkapuhallus lienee kaikista paras konsti ja peilistä saa purettua kaiken muun pois - jäljelle jää vain alumiininen runko ja jalkaosa, jotka molemmat kannattaa hiekkapuhaltaa. Nämä ovat toisissaan kiinni isolla niitatulla jousikuormitteisella nivelellä.
Tuon nivelen läpi menee sähköjohdot, joista isoimman liitin pitää irroittaa (setti abiko-tyyppisiä liittimiä - onnistuu helposti). Moottorit yms. lähtevät yksinkertaisesti ristipää ruuvarilla, eikä niitä saa vääriin asentoihin kasatessa.
Jos puratte tuota peiliä ekaa kertaa, niin kannattaa huomata, että peilin pitää olla käännettynä koria vasten asentoon, ennen kuin yrittää irroittaa sitä muovista peilin koppaa. Ja myös kasaaminen kannattaa aloittaa tuosta asennosta.
PS. Peilin kopan muoviklipsut ovat hauraita - voimaa ei kannata käyttää paljoa.
Peilin purkamiseen vinkkejä eli kun se peili/jalkaosa on kädessä ei kannata aloittaa purkamista irroittamalla sitä korinväristä kuorta.Sen kiinnikkeet on todella niin hauraat,että ne menee rikki jos sitä yrittää repiä ensimmäisenä irti.Eli ensimmäisenä itse peililasi irti.Se on moottoriosassa kiinni rautalankapannalla minkä päät näkee kun lasin kääntää sormin ääriasentoon.Pannan päät kun vapauttaa kolosistaan ja irroittaa lämmittimen kaksi johtoa niin lasi lähtee helposti irti.Sen jälkeen moottoriosa irti kolmella ristipääruuvilla.Ja seuraavaksi musta muovikehys lasin ympäriltä muutamalla ristipääruuvilla.Moottorin sähköliittimen purkaa helposti pienellä ruuvimeisselillä minkä jälkeen piuhat saa vedettyä kokonaa pois runko-osasta.Itse purkasin juuri tuon moottorin pään liittimen koska näytti helpommalta,kun liitin mikä on oven ja jalkaosan välissä.Ja kun kaikki edellämainittu on pois,pääsee vapauttaan tuon varsinaisen kuoren kiinnikkeet niin että ne pysyy ehjänä.
Aero71
Kiitoksia ohjeista jotka melko varmasti pelastivat peilini täys tuholta purkaessa
Kannatta huomioida että vähän vanhemmissa kulkineissa kuoren ja moottoreiden pikku ruuvit saattavat katketa auki vääntäessä, koska ovat niin ruosteessa ja hapettuneet.
Itselle kävi niin, ajattelin porata vanhat ruuvit pois ja laittaa uudet pykälää isommat kierteet tilalle.
9-3 SS 1.8t -07 BioPower by Nappe
